Bn2t Freudenstein (от VITTORIO)
VITTORIO | Дата: Суббота, 15.08.2009, 18:59 | Сообщение # 1 |
| Забабахал свою бронедрезину ТАТРА и захотелось еще чего нибудь сделать из ж.д. Покрупнее паровозы пока брать не хочу- нет опыта. Посмотрел как suvr собрал свой агрегат и решил далеко не ходить а собрать такой же. Поскольку и модель такая есть в оригинале и буду его собирать оттуда(из оригинала). Ну вот тут буду описывать потихоньку сборку этой машины. Постараюсь сделать как можно оригинальнее. Что получится посмотрим. Самому интересно. Вот фотки оригинала:
Процесс пошел...........................
Wed | Дата: Суббота, 15.08.2009, 19:08 | Сообщение # 2 |
| Это видимо маневровый паровоз?
VITTORIO | Дата: Суббота, 15.08.2009, 21:34 | Сообщение # 3 |
| Честно сказать не знаю. Может и маневровый. Начало положено.....
Пока только черновуха. Модель естессвено будет красится.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 16.08.2009, 00:30 |
mademodeller | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 22:11 | Сообщение # 4 |
| Nice start i am looking to see how it comes out as i was thinking of do this one from the time i got the scan of it good luck with it
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:15 | Сообщение # 5 |
| Thanks mademodeller. I think that after the finish work this model to be looking very beautiful.
Skim@nOk | Дата: Среда, 19.08.2009, 04:09 | Сообщение # 6 |
| с удовольствием понаблюдаю, очень моделька эта понравилась....
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 00:44 | Сообщение # 7 |
| Процесс идет своим ходом. Изготовлена , проклепана и покрашена станина:
Фотки по дурному смотрятся- фоткал на солнце. На самом деле он не оранжевый а красный.По нормальному дать цвета камера почему то не смогла. Потом перефоткаю по нормальному. Начинаю заниматься колесами и подвеской. Скажу сразу что собираюсь сделать ходовую часть подвижной. Единственное- не знаю стоит ли сделать следы эксплуатации или нет. Либо паровозик сделать как музейный экспонат- а там всегда все блестит и светится (только не получился бы он игрушкой). Или его сделать как рабочую лошадку- подмазанным, запыленным и т.д. Короче посмотрим по обстакановке. Продолжение следует.......................
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 23.08.2009, 00:49 |
Seether | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:30 | Сообщение # 8 |
| Хорошее начало! Каким образом заклепки сделаны?
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:34 | Сообщение # 9 |
| Технология изготовления заклепок описана мной на форуме в сборке бронедрезины Татра от GPM.
h153bt | Дата: Среда, 26.08.2009, 05:00 | Сообщение # 10 |
| Паровоз должен будет выглядеть "на все сто"
Всё пропьём, но флот не опозорим!
Skim@nOk | Дата: Суббота, 29.08.2009, 09:12 | Сообщение # 11 |
| вопррос дилетанта - не нашел 15 деталь (ступицы) подскажите где искать?
VITTORIO | Дата: Суббота, 29.08.2009, 16:54 | Сообщение # 12 |
| 2 Skim@nOk. В модели лист N2. Создатели забыли просто пронумеровать. Два красных квадрата. Один в виде сетки.Все склеивается между собой и разрезается на кусочки.
Skim@nOk | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 21:02 | Сообщение # 13 |
| 2 VITTORIO Спасибо за подсказку, ее нужно подлкевиать на ватман или картон? честно говоря так и не разобрался как ступицы делать - они ж одинаковой длины, и по идее, объемные ((
VITTORIO | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 04:21 | Сообщение # 14 |
| 2 Skim@nOk. В инструкции по сборке есть такой шаблон: Это и есть колесо где четко видно где должны располагаться детали и какой толщины должны быть ступицы. Технология изготовления проста- вначале собираем центральную коробку(овал). Не знаю как называется в природе эта деталь колеса. Затем приклеиваем заготовки ступиц по кругу. После того как вся эта звездочка высыхает- обрезаем ступицы до нужной длины каждую по шаблону и всю готовую звезду вклеиваем в обод, который собирается отдельно по другой схеме.Ну а как наращивать- клеить на картон или ватман - это уже дело каждого - кому как удобнее . Главное что бы результат был . Завтра выложу фотки продолжения постройки. Вчера много чего интересного нарыл в инете по этому паровозу.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 31.08.2009, 04:27 |
Skim@nOk | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 05:37 | Сообщение # 15 |
| VITTORIO Спасибо еще раз, теперь разберусь, вопросы возникают пока делать не начнешь
