ВЛ84
Дегтярёв | Дата: Суббота, 24.09.2011, 06:20 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!!! Решил собрать красавца
Электровоз ВЛ84 — серия опытных советских грузовых магистральных электровозов переменного тока с опорно-рамным подвешиванием тяговых электродвигателей, разработанных на основе электровоза ВЛ81. Построены в 1979 Новочеркасским электровозостроительным заводом в количестве двух единиц. Электровозы были рассчитаны на работу в тяжёлых условиях, таких как крутые подъёмы и низкие температуры. Планировался серийный выпуск этих локомотивов для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали, однако в ходе испытаний не удалось добиться нормальной работы тягового привода и электровозы так и не пошли в серию.
Технические данные:
Род тока и напряжение в контактной сети переменный, 25 кВ 50 Гц Длина локомотива 2×18 970 мм Конструкционная скорость 120 км/ч Рабочая масса 206 — 207 т Нагрузка от движущих осей на рельсы 25,8 — 25,9 тс Система регулирования импульсная (полууправляемые выпрямительные мосты) Тип ТЭД НБ-507
Электрическое торможение Реостатное Мощность тормозных реостатов 6400 кВт Часовая мощность ТЭД 8×950 кВт
Сила тяги часового режима 50 00 кгс Скорость часового режима 54,8 км/ч
Длительная мощность ТЭД 8×837,5 кВт Сила тяги длительного режима 46 000 кгс
Скорость длительного режима 52 км/ч
Сканы журнала Железнодорожное дело, используется клей ПВА, бумага для черчения За вечер удалось собрать:
krovogadniy | Дата: Пятница, 30.09.2011, 06:52 | Сообщение # 2 |
| Очень аккуратно, продолжение будет?)
Volontario | Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:14 | Сообщение # 3 |
| Очень симпатичный электровоз! На картинке прям мощь так и прет)
h153bt | Дата: Суббота, 01.10.2011, 00:16 | Сообщение # 4 |
| Дегтярёв, Прекрасный выбор! Удачной постройки!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
Дегтярёв | Дата: Суббота, 01.10.2011, 02:54 | Сообщение # 5 |
| Всем спасибо за отзывы Постройка идёт полным ходом, жаль что времени не всегда хватает
osa64 | Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:32 | Сообщение # 6 |
| Дегтярёв, а на онли-папер он есть? если нет, поделишся выкройками с инструкцией?
Дегтярёв | Дата: Суббота, 01.10.2011, 19:27 | Сообщение # 7 |
| По поводу сканов скажу: я их видел на одном из торрент сайтах и сайте посвящённом бумажным моделям городского транспорта. Дерзайте
Сообщение отредактировал Дегтярёв - Суббота, 01.10.2011, 19:27 |
t-86 | Дата: Четверг, 06.10.2011, 19:28 | Сообщение # 8 |
| Будучи автором данной разработки постараюсь выложить ее сегодня на один из файлообменников и разместить ее на Only-paper
Еще живая тестовая модель для "Железнодорожного дела"
Сообщение отредактировал t-86 - Пятница, 07.10.2011, 04:19 |
caplq | Дата: Пятница, 07.10.2011, 08:09 | Сообщение # 9 |
| Эх 80-й бы где нибудь найти...
abramsa123 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 12:44 | Сообщение # 10 |
| caplq, в 45-ом помаленьку разрабатывается!
Дегтярёв | Дата: Пятница, 07.10.2011, 13:21 | Сообщение # 11 |
| есть у меня 3d модели ВЛ80 из сталкера и ВЛ11, правда они без текстур Есть желающие развернуть?
lukyanov | Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:16 | Сообщение # 12 |
| Зачем, если один хороший человек уже давно сделал и потихоньку выкладывает на свой сайт? В 45м масштабе, с полной проработкой всех узлов.
caplq | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 00:13 | Сообщение # 13 |
| А-а-а-а. Где? Можно в ЛС подсказать?
krovogadniy | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 01:01 | Сообщение # 14 |
| И мне
osa64 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 01:34 | Сообщение # 15 |
| t-86, насколько я понял, мы имеем дело с самим господином Найдиным. Если так то очень приятно! Многие из читающих этот топик начинали путь моделиста с Ваших моделей. Теперь и с их автором познакомимся!
