Суббота, 21.11.2026, 23:46
"Nina" SHIPYARD №36
WhiteManДата: Воскресенье, 22.01.2012, 09:51 | Сообщение # 121
Здравсвуйте, Drandossa!
Quote (Drandossa)
На шипмоделинге на главной странице,в разделе новости есть ссылкка на скачивание книги.
Да, нашел, огромное СПАСИБО! Многое прояснилось! Вообще очень полезная книга!!!
WhiteManДата: Понедельник, 23.01.2012, 12:22 | Сообщение # 122
Воскресный ночер посвятил изготовлению блоков. Да, надо признаться, занятие не для слабонервных… )))
В журнале предлагается делать блоки переклейкой их трех слоев картона 0.5 мм, каждый блок 4 детали - маньячество. )
Решил точить из дерева. Очень удачно подвернулась под руку палочка от мороженного.
Технология незамысловатая: разметил палочку, отрезал заготовки блоков, просверлил в каждой отверстие 0.5 мм, скруглил и на покраску.
Пока изготовил 14 блоков, необходимых для проводки стоячего такелажа фок-мачты:
Сообщение отредактировал WhiteMan - Понедельник, 23.01.2012, 12:23
DrandossaДата: Понедельник, 23.01.2012, 19:39 | Сообщение # 123
WhiteMan, приветствую! Надо взять на вооружение палочки от мороженного. biggrin
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:16 | Сообщение # 124
Палочка от мороженного-это да... Это вещь. А шипьярд со своими блоками из 4 деталей идет лесом. Это такой дикий перерасход времени и сил.
С уважением, Кирилл Коновалов.
WhiteManДата: Понедельник, 30.01.2012, 12:10 | Сообщение # 125
Обновлюсь слегка! )
По сути, сделано не много, так как время было потрачено на различные технологические штуки. )
А именно:
Согласно рекомендациям уважаемого Drandossa, была изготовлена «тросомотательная машина»! )
Материал: картон 1мм в два слоя с пропиткой цианакрилатом, втулки – из ушных палочек ), проволока – центральная жила из коаксиального кабеля:
Если кому надо – чертеж деталей тросомоталки (файл Corel в архиве).
Результаты работы тросомотательного цеха: )))
Серые тросы планирую пустить на стоячий такелаж, коричневые – на бегучий.
Потом долго уродовался с обвязкой блоков, бЫлин мелкое все такое…
В итоге, была выработана более-менее приемлемая технология. Вот результат обвязки нижних блоков вант.
DrandossaДата: Понедельник, 30.01.2012, 15:53 | Сообщение # 126
WhiteMan, приветствую! Отличные тросы(Gutermann???),а блоки еще лучше! Блоки делал из чего и как?Если можно,то выложи свою технологию обвязки - для многих сейчас актуально как по блокам так и по обвязке.Жду с нетерпением продолжения!
WhiteManДата: Вторник, 31.01.2012, 02:18 | Сообщение # 127
Quote (Drandossa)
Добрый день, Drandossa!
Да, тросы неплохие получились. Нет, это НЕ Guterman! Тросы плел из ниток для мулине ), производство польша, цена 3 грн. за моток 8 м.
Эти нитки состоят из 6-ти прядей. Можно распускать и экспериментировать с толщиной. Ворса совсем не много.
На фото, самый толстый свит из 3 х 3 пряди, тоньше - 3 х 2 пряди, самые тонкие плел из 2 х 2 пряди.
Также пробовал вить тросы из лавсановых??? ниток, маркировка 45ЛЛ. Тоже ниче, но ворса больше. Но если потом трос "постричь" зажигалкой - получается вполне прилично.
Про изготовление блоков писал в сообщении #122.
Про обвязку ссылку кинул в личку. )
DrandossaДата: Вторник, 31.01.2012, 02:30 | Сообщение # 128
WhiteMan, про нитки понял.Надо тоже такие посмотреть,на Gutermann очень похоже.Я из лавсановых тоже плел,трос очень ярко выраженный получается и зажигалкой тоже стриг. biggrin
garry_niyДата: Вторник, 31.01.2012, 05:50 | Сообщение # 129
Господа моделисты - по любой нитке кусочком воска пройтись, потом слегка феном и будет гладкий трос из любой ворсистости.
Про блоки в "Технологии" очень много всего. Если блоки деревянные (да и картонные тоже можно) то придать им округлую форму можно с помощью баночки оклеенной изнутри мелкой шкуркой. Помещаем необработанные блоки в такую баночку. Баночку за донышко прикрепляем к дрели. Закрываем крышечку, включаем дрель на некоторое время и получаем округленные блоки. Лучше всего использовать железную баночку с крышечкой типа как в СССР кофе в такие фасовали. К ней проще к донышку ось приспособить чтобы потом в дрель зажать.
WhiteManДата: Среда, 29.02.2012, 13:52 | Сообщение # 130
Наконец-то обновлю тему, а то совсем вниз сползла! )
Установлена фок-мачта и её стоячий такелаж:
DrandossaДата: Четверг, 01.03.2012, 00:32 | Сообщение # 131
WhiteMan, привет! На мой взгляд просто отлично получилось!
Кирилл_КоноваловДата: Четверг, 01.03.2012, 01:36 | Сообщение # 132
Приветствую! Все отлично smile
WhiteManДата: Четверг, 01.03.2012, 02:49 | Сообщение # 133
Quote (Drandossa)
Quote (Кирилл_Коновалов)
Коллеги, здравствуйте и спасибо за внимание к теме!
Руки понемногу приспособились к такелажным работам, поэтому, надеюсь, процесс пойдет активнее. )
WhiteManДата: Четверг, 01.03.2012, 12:39 | Сообщение # 134
Изготовил и установил помпы. Мелочь, - а приятно. )))
Кирилл_КоноваловДата: Пятница, 02.03.2012, 00:19 | Сообщение # 135
Хорошие помпы.
