Четверг, 19.03.2026, 23:23
Эсминец "Керчь"
ioschДата: Среда, 07.03.2012, 15:01 | Сообщение # 1
Вот дорвался и до оригинала. smile
До него успел спустить на воду ББО "Новгород" от PRO-Modeli(Скан)
Получилось не ахти.Видимо ручки сильно кривоваты.
Теперь о "Керчи"Сказать что все хорошо не могу. sad Если низ корпуса,где и накосячил,то сам,но вверх...Собственно началось с палубы.Приклеив палубу 1,как подсказывал разработчик,следом встык палубу 2.И ее не хватило,корпус длиннее миллиметра на три.Ладно корма имеет плавные обводы,сточил корму на корпусе.Стал клеить борт с кормы,морально был готов резать его(по логике он должен оказаться длиннее). Но все равно,борта не хватило,начал психовать и натворил косяков. sad
Остальное вроде пока нормально сходиться.
Сообщение отредактировал iosch - Среда, 07.03.2012, 15:01
kdv72Дата: Среда, 07.03.2012, 16:32 | Сообщение # 2
Quote (iosch)
У меня на корабле остов на 1,5см длиннее палубы и обшивки днища,правда скан smile
Движение всё,цель ничто.
ioschДата: Среда, 07.03.2012, 19:12 | Сообщение # 3
Ну так и получается,чуть меньше. smile Миллиметра три сточил с кормы,плюс вставки пришлось ставить,миллиметров по пять.Сантиметр и набегает-в оригинале. biggrin
Днище кстати хорошо сошлось,я в одном месте сглупил,но так тютелька в тютельку.
Сообщение отредактировал iosch - Среда, 07.03.2012, 19:13
ioschДата: Четверг, 08.03.2012, 17:45 | Сообщение # 4
Вторая засада,про которую уже писали-это трубы.Точнее основание их.Деталька явно мелковата.Пришлось в месте склейки вставку сделать из запаса цвета,но лучше было перерисовать ,удлинив вырез под цилиндрическую часть трубы,или вклеивать вставки.Вот эта деталька.
А тут что потихоньку выходит.Ужасно конечно,но лучше пока не могу. smile
stanislav83Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:46 | Сообщение # 5
хорошо получается пока,для второй модели вообще отлично.
Шедевры они же сходу нерождаются,тут видно что стараетесь.
надеюсь у вас получится достроить эту модель,красивый корабль.
ЗЫ-вопрос: леерные ограждения сделаны из чего на эсминце?
ioschДата: Четверг, 08.03.2012, 21:28 | Сообщение # 6
За шедевральностью и не гонюсь smile Делаю для себя.Но правда, корабль,должен походить на корабль.Иначе зачем все это.Поэтому приходиться выкладываться.Хотя к бумаге привыкаю тяжело,после пластика. sad Но зато какой андреалинчик biggrin
Леера на эсминце-провод стойки,леера -нить.Правда надо у жены пошариться-ниточки может получше найдутся.Маленько лохматиться. sad Пробовал мононить-тяжело клеить.Москитная сетка тож не вдохновила.
stanislav83Дата: Пятница, 09.03.2012, 02:07 | Сообщение # 7
попробуйте в стройматериалах взять сетку серпянку(она так и называется).
она неплохо подходит для лееров в 200масштабе,после окраски как будто из метала смотрятся.
(я мотушку этой сетки за 45р купил)
единственно ее сложновато к корпусу приклеить-винтом крутит,надо аккуратно очень.
хотя если ее клеить не на пва,а на скажем супер клей то будет проще.
ioschДата: Пятница, 09.03.2012, 03:48 | Сообщение # 8
Спасибо,лежит кусок дома,приглядывался уже.Но вроде крупновато.Москитная сетка тоже не чего,но ее винтом тоже крутит.
НеавиаторДата: Пятница, 09.03.2012, 12:25 | Сообщение # 9
iosch, Приветствую Вас. Тоже зарезал оригинал, идя по вашим стопам уменьшил длину главного батокса (дет.А1 и А2) в стыке на 2 мм. и расширил паз под шпангоут W8. Длина основной палубы -36,2см. каркас по нее теперь составляет 36,3 см. у Меня вопрос: детали формирующие транец в рай-не скосов палубы(W15bP, W15bL) не могу найти. маленькие(W15aP< W15aL) присутствуют, а большие нет! Чертовщина.. на сканах тоже не вижу... angry
циничен, но добрый....
НеавиаторДата: Пятница, 09.03.2012, 12:30 | Сообщение # 10
Обнаружил! на листе с палубами, расцветка палубного настила, хотя по логике должны быть как борта!
ioschДата: Пятница, 09.03.2012, 16:57 | Сообщение # 11
Нет,там палуба подгибается по разрезам на корме,по бокам,образуя минные сбросы.Правда отгиб этот маленький совсем,но заметный.Хорошо видно по обшивки заднего борта. А шпангоуты у меня хорошо встали.
Засада еще в носу с обшивкой.Начал обшивать с кормы,потом пришлось нос,затем середину.Но лучше гнать с носа.Проще.На чертежах видно где должна общивка стыковаться.
Сообщение отредактировал iosch - Пятница, 09.03.2012, 17:00
ioschДата: Воскресенье, 11.03.2012, 03:43 | Сообщение # 12
Потихоньку обрастаем деталями.
Ну и собственно сам прототип
kdv72Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 03:59 | Сообщение # 13
iosch,Одни и те же ошибки-торчащие рёбра шпангоутов,кривые леера,не прокрашенные торцы wink ,пора исправлятся!!!
ioschДата: Воскресенье, 11.03.2012, 04:15 | Сообщение # 14
Пора.. sad Сам знаю.
Но если подводную часть удалось обшить более менее.В одном месте спартачил. sad Даже знаю как.То обшивка бортов -псих просто был.Вообще хотел забросить.Ну очень капризный материал,бумага.После пластика тяжело.
Насчет покраски,стараюсь везде подкрашивать,но видимо не везде получается.Косяки свои знаю,к сожалению.Собственно,даже на перепутье,может ну его нафиг,не к рукам-бумажные модели,точнее такой мелкий флот.Хотя,зараза,пока нравиться ковыряться. smile
stanislav83Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:28 | Сообщение # 15
Можно было бы сделать ксерокс листов,и обшить черновой обшивкой,потом ошпаклевать, ошкурить,и по гладкому и твердому основанию клеить борта и дно.
это если хочется передать бумажный дух модели.
а вообще шпаклевка,шлифовка и покраска-так многие делают.
iosch, на самом деле неплохо выходит.
и модель симпатичная,и руку набьете.
