Пятница, 13.11.2026, 03:42
  • Страница 6 из 7
  • 7
Малыш с грозным именем - H.M.S. HUNTER
DrandossaДата: Понедельник, 13.06.2016, 14:34 | Сообщение # 76
Всем привет!изготовил "будку" для румпеля.пока будет сохнуть масло займусь другой мелочью и пушками.
Прикрепления: 8131686.jpg (113.7 Kb) · 8281437.jpg (124.5 Kb)
DrandossaДата: Вторник, 14.06.2016, 17:04 | Сообщение # 77
Приветствую уважаемые моделисты...! Затонировав "будку" взялся за изготовление румпеля.в процессе задумался о том что румпель тоже имел штуртрос для фиксации в нужном положении,а так же для фиксации во время шторма например когда при сильной качке его довольно сложно удерживать рулевому. В голове нарисовалось несколько схем его проводки и я выбрал наиболее простою и эффективную.прошу подсказать верна ли она,поскольку в литературе ничего не нашел. Поскольку интернет только с телефона нарисовал на тетрадке....
Прикрепления: 1044794.jpg (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал Drandossa - Вторник, 14.06.2016, 17:08
BoatsmanokДата: Вторник, 14.06.2016, 22:02 | Сообщение # 78
Вполне приемлемая схема.
DrandossaДата: Среда, 15.06.2016, 03:34 | Сообщение # 79
Приветствую! Да схема приемлемая,но я посмотрел анатомию hms alert там ничего подобного нет.конечно для зрелищности это сделать не мешало бы,но я пошел простым путем и сделал румпель без обвязки.
Вырезал и пропитал клеем.
Обработал напильником
Все установил на места и покрасил.
Прикрепления: 9588575.jpg (61.7 Kb) · 1946940.jpg (110.3 Kb) · 9041375.jpg (85.2 Kb)
DrandossaДата: Четверг, 14.07.2016, 13:49 | Сообщение # 80
Приветствую! За прошедшее время особо возможности заниматься моделью не было,н о все же по немногу дело шло.установил перо руля, изготовил подъемные ступени по бортам, и самое главное изготовил опытный абразец пушки. Лафет еще доработать,а вот пушку заменю постольку шов получился сбоку,а не снизу.это мой косяк в торопях.вообще доволен как получился лафет,добавлю деталей,тали и будет хорошо. На непрокрасы белого не обращайте внимание будет финишная подкраска.
Прикрепления: 2891213.jpg (125.5 Kb) · 1253658.jpg (99.9 Kb) · 5719890.jpg (116.1 Kb) · 2844778.jpg (101.0 Kb) · 5548529.jpg (104.4 Kb) · 7069128.jpg (96.0 Kb)
TRUEvectorДата: Четверг, 14.07.2016, 15:21 | Сообщение # 81
2 вопроса, разрешите:
1. Если пушка всё равно под покраску, почему бы шов на стволе не "сгладить" нулёвкой после пропитки цианакрилатом? Тогда вся морока с ловлей шва отпадает.
2. "Малярным" скотчем (монтажной лентой, маской...) при покраске корпуса принципиально не пользуетесь? Граница белого бы как лезвие бритвы выходила.
В процессе: МС-1 (Т-18)
DrandossaДата: Пятница, 15.07.2016, 01:45 | Сообщение # 82
Приветствую! С удовольствием отвечу на ваши вопросы .мороки с ловлей шва нет,это просто я поспешил и упустил этот момент. Да малярный скотч тут сила и вы совершенно правы.я буду еще ровнять ватерлинию возможно с применением скотча.
JudgodДата: Пятница, 15.07.2016, 13:50 | Сообщение # 83
Доброго времени суток, прекрасная работа. Есть небольшой совет, обратите внимание на расположение цапф у пушки, они немного ниже центральной линии.
Прикрепления: 2301135.jpg (128.9 Kb)
DrandossaДата: Пятница, 15.07.2016, 16:44 | Сообщение # 84
Приветствую!спасибо за подсказку, учту....я думал на пушках застряну,но нет,нагеля мне тяжелей дадутся...вчера пробовал нагель изготовить,он у меня получился,но раза с пятого...
JudgodДата: Пятница, 15.07.2016, 22:38 | Сообщение # 85
А из чего делаете? Я делал из зубочисток, только березовые бамбуковые плохо обрабатывать, в патрон шуруповерта зажимал и надфилем обрабатывал, получалось неплохо.
Сообщение отредактировал Judgod - Пятница, 15.07.2016, 22:41
ХоДата: Четверг, 21.07.2016, 14:46 | Сообщение # 86
Андрей, приветствую!! Если о пушках ещё не поздно, то диаметр и длина цапф должны быть равны калибру ствола.
DrandossaДата: Четверг, 21.07.2016, 18:32 | Сообщение # 87
Приветствую друзья! Прошу прощения что долго не отвечал,былна отдыхе. Первым делом покрасил лафет и пушку и доработаю ее до конца. Технологию изготовлния нагелей выложу,но онамногим знакома.Применяю роволоку ее оплетку и клей. Хо рад тебя видеть на своей стройке. У меня как раз диаметр цапф равен калибру - зубочистка. Начал изготовление артиллерии.
ХоДата: Пятница, 22.07.2016, 06:43 | Сообщение # 88
За твоими стройками слежу всегда cool
JudgodДата: Вторник, 26.07.2016, 03:30 | Сообщение # 89
Доброго времени суток. Если пушки еще не накрутил то попробуй из прокрашеной в массе бумаги, еще она называется дизайнерской, я на Санту Марию собрал тестовую, довольно неплохо.
Прикрепления: 0417075.jpg (132.9 Kb)
DrandossaДата: Пятница, 29.07.2016, 06:59 | Сообщение # 90
Приветствую.спасибо за совет,попробую.
  • Страница 6 из 7
  • 7
