Каракка (Shipyard №5)
| koljychka | Дата: Вторник, 08.05.2012, 06:30 | Сообщение # 1 |
Группа: Заблокированные
| Доброго времени суток, камрады! Заложил я этот парусник, чтоб не соврать, в позапрошлом году )))), после шебеки. Распечатка на халявном А3 принтере на работе в ч/б варианте (цветной не разрешили) в формате А3 на обычной офисной бумаге. При сборке планирую использовать все, что под руку попадет. Приемлемым буду считать результат, который удовлетворит мои скромные амбиции. В общем, собирать буду долго и неспешно (постараюсь качественно). С Божьей и Вашей помощью ) На сегодня практически готов корпус, снизу начата зашивка пенопластом. Далее шпатлевка...
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Вторник, 08.05.2012, 06:38 |
| koljychka | Дата: Вторник, 08.05.2012, 06:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата Boatsmanok () Алексей, ты лучше не на пальцах biggrin Покаж картинку - сразу и подскажут... Александр, если бы она была )... а то только инструкции по сборке (
Попробуем картинку 8 W1 (по 3 на борт и 2 в корме)- с этими все понятно; 22 W2 (на инструкции 8 на нос) - куда остальные? 16 W3 (4 на корме) - куда остальные?
Самых больших W1 - 8 штук. Про них в инструкции все нормально (по 3 на борт и 2 в корме) Среднего размера W2 - 22 шт. В инструкции предлагают устанавливать их на носу по 4 шт с каждого борта. итого 8 шт. Самых маленьких W3 - 16 шт. Под них даже нет лафетов. Подозреваю, что это ручные бомбарды (простите, не силен в терминологии), которые крепились к борту. Только вот инструкция мне предлагает установить 4 шт. на корме в корпусе(как их там ставить без лафетов). Думаю, там должны стоять W2, а в инструкции просто ошибка. Итого получаем W2 12 шт. (4 корма и 8 на носу). Остается 10 шт. Может их на палубу по 5 шт с каждой стороны? Вот только по идее должно быть по 7 (фото 3 боковая сторона - 7 открытых портов) Вот такая у меня незадача получилась.
Все буде Україна!
| Кирилл_Коновалов | Дата: Вторник, 08.05.2012, 10:44 | Сообщение # 3 |
| С почином... Буду следить.
Ранний Шипьярд... Они могли элементарно дать лишних или недодать пушек.
Мне-же дали 2 лишних на Алерте...
Мысль такая. Где можно-там поставить.
Древние Аналоги Фальконетов конечно не надо ставить к портам.
Пусть останутся незакрытыми 2 порта. Вы проверьте- у вас там палубное хозяйство нигде установке их не мешает? Потому что меньшее количество может быть связано с тем, что они воткнули что-нить габаритное на палубу - и часть орудий у них не влезла.
С уважением, Кирилл Коновалов.
| wal675 | Дата: Среда, 09.05.2012, 20:17 | Сообщение # 4 |
| Тоже собираю эту каракку.Проблемы те же,что и у Andrew_81.Это или качество сканов,или сама разработка такая.Боролся с этим так:собрал на сухую каркас.примерил палубы и обе обшивки,черновую и чистовую.Укоротил килевую балку в районе кормы(ахтерштевня) миллиметров на 5,палубу тоже пришлось подрезать.В остальном- периодически вылазят маленькие косячки,но всё пока решается ножницами и краской.По пушкам-решил пока не ставить,позже воткнуть по отдельности лафеты и сами орудия благо порты позволяют это сделать с небольшими подрезками.А вобщем впечатление от набора не очень,тяжеловато для начинающего(меня) .Но отступать некуда-позади Москва.Всех с днём ПОБЕДЫ!
| Boatsmanok | Дата: Четверг, 10.05.2012, 02:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (koljychka) Самых маленьких W3 - 16 шт. Под них даже нет лафетов. Подозреваю, что это ручные бомбарды (простите, не силен в терминологии), которые крепились к борту. По идее, фальконеты должны ставится на вертлюгах типа уключин. На специально установленные вертикальные брусья - басы. Но не совсем мой период, на 100% утверждать не буду. Надо перерывать интернет и форумы...
| koljychka | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 07:09 | Сообщение # 6 |
| Всем спасибо за участие! По артиллерии разберемся по ходу, когда ее час пробьет ))
Цитата wal675 () Тоже собираю эту каракку. Фото в студию...
На сегодня начаты шпаклевочные работы по яичкованию корпуса, продолжается обшивка пенопластом (корма). Также примеряюсь к шпонированию палуб...
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Понедельник, 14.05.2012, 14:46 |
| DASDAS | Дата: Вторник, 22.05.2012, 07:52 | Сообщение # 7 |
| Можна табуреткой кинуть: на последней- вмятины? А палуба потом чем будет покрыта, лаком или морилкой?
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
| Boatsmanok | Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (koljychka) Обнаружил интересную деталь: нет штурвала В это время использовали колдершток. Да и на колумбовской "Санта-Марии" штурвал - тоже моветон...
| koljychka | Дата: Вторник, 29.05.2012, 03:54 | Сообщение # 9 |
| Всем доброго времени суток! Из-за начала сезона (в Крым опять едут туристы), большую часть жизни занимает работа (торговля в разгаре), оставшееся время - для семьи. И только маленькими урывками получается (хорошо, что вообще) посидеть за моей карракатицей )) Практически закончил палубу. Покрыл ее морилочкой в 2 слоя, сделал "гвоздевание" и занялся обшивкой носовой надстройки. Возникает вопрос, каким цветом морить борта? И одного ли цвета внутренняя и внешняя сторона борта (видел как одиннаковую, так и разную).
Сколько не смотрел, не нашел ни одной сборки этого корабля. Странно, вроде ШипЯрд довольно популярен в парусах ...
Все буде Україна!
| Кирилл_Коновалов | Дата: Вторник, 29.05.2012, 04:47 | Сообщение # 10 |
| Корабль не очень популярен... Не так много народу интересуется "ранними" парусниками, да и первые номера ШЯ, которые требуют больших усилий для своей "доработки напильником" отпугивают...
| koljychka | Дата: Вторник, 29.05.2012, 05:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (Кирилл_Коновалов) требуют больших усилий для своей "доработки напильником" мне под шпон самое оно ))) Quote (Кирилл_Коновалов) Не так много народу интересуется "ранними" парусниками не могу согласится, колумбовская тройка весьма популярна.
Все буде Україна!
| Кирилл_Коновалов | Дата: Вторник, 29.05.2012, 08:23 | Сообщение # 12 |
| Колумб-да. Это вещь "знаковая" и узнаваемая. А кроме Колумба-что-то как-то не очень...
| koljychka | Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:46 | Сообщение # 13 |
| Quote (Кирилл_Коновалов) Колумб-да. Это вещь "знаковая" и узнаваемая. А кроме Колумба-что-то как-то не очень... странно и непонятно. Магеллан врожде тоже не по Каспию плавал, человек обогнул земной шар...
Все буде Україна!
| RomanS | Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:59 | Сообщение # 14 |
| Цитата Кирилл_Коновалов () Не так много народу интересуется "ранними" парусниками Так ведь похоже, что и Shipyard ими не очень интересуется. Кроме Тринидада и колумбовской троицы и не разработал ничего. Мне, например, "ранний" флот очень нравится. Например, вот эта этажерка:
Этот кит и у нас в продаже есть. Но дорго, блин. А Тринидад из-за его "косячности" и начинать-то стремно.
Сообщение отредактировал RomanS - Вторник, 29.05.2012, 16:59 |
| koljychka | Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:02 | Сообщение # 15 |
| Quote (RomanS) А Тринидад из-за его "косячности" и начинать-то стремно. За неимением офисной пишем на клозетной.
Quote (RomanS) Тринидада и колумбовской троицы и не разработал ничего так ведь и чертежи больменее на этот период практически не найти. Поэтому и делают "по мотивам"...
Процитирую соседний форум Quote ("Zool") Ярд грешит тем что делает "несуществующие" модели. Т.е (не буду говорить о вашем, поскольку не гуглил тему, скажу про санту леокалию) это не модель конкретного корабля с реально сохранившимся прототипом, а модель судна данного типа, которому разработчиком присвоено гордое имя конкретного исторического персонажа. Соответственно схемы, проводки и т.д. обобщенное представление разрабера о данном типе кораблей. Из-за этого и несовпадения и ошибки. Ну не могет один человек весь такеллаж в голове представить! Поэтому мой вам совет - расширьте область поиска и набирайте информацию по данному типу судов. Потом перепроверяйте схемы и только потом собирайте. У меня на санте я пересообираю каждуюю веревку по 3 раза из-за того что ошибки везде!
... модель судна данного типа. А непривязка к конкретному кораблю дает широкое поле деятельности ))
Все буде Україна!
