Базовый тральщик "Мина"
jora47 | Дата: Среда, 05.09.2012, 15:43 | Сообщение # 16 |
| Снова здравствуйте. Работа движется. Собраны компасы, стойка управления двигателями (не помню, как правильно называется, подскажите), штурвал. Штурвал сделан самодельным фототравлением. Получился хреновато, медь толщиной 0,3мм слишком толстая, успела стравиться по краям, пока травилась в глубину. В следующий раз куплю медную фольгу, с ней будет намного лучше. Штурвал диаметром 5мм, для такого размера все равно смотрится хорошо, поэтому оставил такой. Установил внутренние ограждения на мостике, приклеил мелочевку Собрал на пробу леера. Получились неплохо вроде. Конечно хотелось бы лучше, но толщина провода и так 0,2мм. При самом легком нажатии леер гнется и отламывается, а если делать еще тоньше- вобще капец. Приклеил на баке все, кроме пушки и вьюшек, после установки второго леера это будет сделать намного труднее. Ну и приставил все собранное на места. На втором фото видно воронение стволов. Ну и общий вид корабля на сегодня. Работы осталось неожиданно мало- собрать мачту с прожектором над ходовой рубкой, две шлюпки, спасательные круги и леера на палубе. есть свое преимущество у сборки в коробку и установки в самый последний момент. Во время работы не видно, сколько сделано, и она течет ненапряжно и неторопливо. Не хочется под конец все сделать побыстрее и абы как, "ведь чуть-чуть осталось" теперь так и буду модели собирать.
MajorPain | Дата: Среда, 05.09.2012, 19:17 | Сообщение # 17 |
| Quote (jora47) общий вид корабля на сегодня. Симпатяга! Мне нравится .
jora47 | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 04:49 | Сообщение # 18 |
| Завершение уже не за горами. Сегодня довольно неплохо продвинулся. Почти закончил с носом. Приклеил якоря, флагшток и самое главное- леера. Я их таки закончил! Паяные, к палубе приклеены супер-моментом гелем. Разработчик засранец, мало того, что не обозначил места установки стоек. Так еще и шаблонов лееров не дал. А шаг между прочим не везде постоянный. В общем пришлось покумекать, и самому сделать шаблоны. Почти собрал мачту. Мачта паяная. Склеил прожекторную площадку и антенну (вроде бы). Остались только сигнальные огни и лестница на прожекторную площадку. Разраб опять пошутил, и не дал схем растяжек и тросов. Придется делать самому по фото и схемам. Ну и пришло время приклеить все собранное. Совсем другой вид!
youdmit | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 05:26 | Сообщение # 19 |
| Знатная работа! И сроки впечатляют. Серьёзный визит Муза нанесла. Не обижайте её,Евгений!
MajorPain | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 05:59 | Сообщение # 20 |
| Очень даже грозный БТЩ наблюдается на фото С интересом жду финиша.
jora47 | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 07:37 | Сообщение # 21 |
| После недельной командировки наконец вернулся из Москвы. Поэтому небольшое обновление. Собрал одну шлюпку. С внутрянкой она выглядит бедновато, поэтому накрыл её брезентом. Также покрасил весь брезент на корабле в охряный цвет с небольшим добавлением черного и белого. Вроде получились неплохо.
Ура-патриот | Дата: Вторник, 18.09.2012, 01:51 | Сообщение # 22 |
| Очень красивая модель, работа впечатляет, но стволы зениток и ДШК не мешает покрасить.
MajorPain | Дата: Вторник, 18.09.2012, 03:17 | Сообщение # 23 |
| Quote (Ура-патриот) стволы зениток и ДШК не мешает покрасить ДШК ствол был вороненый, у 37-мм автомата - скорее всего тоже, я тут приводил уже фото чуть раньше 37-мм автомата довольно крупным планом и именно на одном из БТЩ - его ствол на Ч/Б фото выглядит черным с металлическим отблеском...
koljychka | Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:14 | Сообщение # 25 |
Группа: Заблокированные
| Красиво! И аккуратно! Зачетная модель получается!
Все буде Україна!
jora47 | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 06:43 | Сообщение # 26 |
| koljychka, спасибо. Приехала сегодня с наварина цепь и была пущена в дело. Обжег на газу от заводской смазки и покрасил в черный цвет. Цепь покупал самую тонкую, звено 1,3х1,75мм, а все равно великовата. Обе цепи на шпиль не влезли, пришлось одну пустить чуть ниже. Но смотрится вроде неплохо. Ну и общий вид полубака.
Сообщение отредактировал jora47 - Воскресенье, 30.09.2012, 06:43 |
jora47 | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 02:08 | Сообщение # 27 |
| Сегодня занялся тем, что давно откладывал- растяжки мачт. Использовал мононить, крашеную маркером цвета серебро. Отлично получилось, мононить чертовски тонкая, а маркер дает отблеск, как от стальной проволоки. На фото это отлично видно! Единственный минус мононити- хреново клеится под натяжением. Приходилось сильно изворачиваться, пока не наловчился. Начало эпопеи: Все растяжки установлены. На задней мачте флагшток, позже повешу на него флаг Финальный аккорд- тройной огонь на мачте Завтра вечером вернусь из командировки из столицы и сделаю на растяжках всякие бусины механизмов натяжения и крепления. А вообще осталось всего ничего: спаять ограждение на трубах, собрать винты и вырезать спасательные круги. В общем финал не за горами!
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 20:00 | Сообщение # 28 |
| Женя, хорошо получается! А мелкие цепи я на "Верфи на столе" брал - существенно меньшего калибра..
jora47 | Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:41 | Сообщение # 29 |
| После чертовски длительного перерыва наконец посетила муза. Сделал не очень много. Собрал и покрасил бронзой винты. Установил на место. Вот такой симпатичный кадр получился с кормы. Ну и самое главное- поднял флаг! Работы осталось всего ничего. Собрать паропровод и ограждение выхлопной трубы и вырезать спасательные круги. Ну и все приклеить по местам. Если успею до командировки, возможно закончу модель в этом месяце!
sergei84 | Дата: Четверг, 10.01.2013, 16:43 | Сообщение # 30 |
| Красивая модель. Единственный вопрос - а белая "Г"-образная полоска рядом с рулем должна быть?
На стапеле: ...... Визитка
