Пятница, 27.11.2026, 17:49
Галоген лампы Narva для авто «Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»
  • Страница 1 из 3
Базовый тральщик "Мина"
jora47Дата: Понедельник, 20.08.2012, 07:27 | Сообщение # 1
Месяц назад получил приз за ежемесячный конкурс, за что спасибо Юре Шорркану. Долго конечно он ехал, ну да не суть. Ну и не особо медля зарезал журнальчик. Сразу скажу о минусах печати- местами есть смещение цветов (серый и чёрный), а также хреноватая бумага, слоится собака. А детали мелкие в большинстве своем. Приходится торцы хорошенько прокрашивать, а местами и проклеивать ПВА. Но потихоньку справляюсь вроде. Модели я не строил почти полгода, руки пока не распрямились, поэтому просьба сильно обувью и мебелью не бить.
Вот что успел сделать за несколько дней:
Сам корпус
Люки с ручками, все чертовски мелкое и лебезное. Ящики на ножках и станина зенитного пулемета
Якорный шпиль со своей обвязкой
Решил пока собирать отдельные блоки и детали, а потом наклеить их все разом. Прозрачный короб пока не делал, поэтому если наклеивать постепенно, задолбаюсь с пылью бороться. Да и отломать ничего не хочется. Вот пока как-то так.
Ура-патриотДата: Понедельник, 20.08.2012, 13:59 | Сообщение # 2
Удачной сборки! Буду с интересом следить, так как у самого в планах далекого будущего переделка из "Мины" в ПСКР "Бриллиант".
Для чисто бумажной сборки результат очень хороший, кидаться пока не за что.
BoatsmanokДата: Понедельник, 20.08.2012, 17:40 | Сообщение # 3
jora47, успеха в работе!
Вроде крупных косяков не наблюдается - не совсем руки отвыкли wink
MajorPainДата: Понедельник, 20.08.2012, 19:04 | Сообщение # 4
jora47, успешной сборки smile
jora47Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:26 | Сообщение # 5
Сегодня еще немного продвинулся, собрал лебедку(вроде она).
jora47Дата: Четверг, 23.08.2012, 10:41 | Сообщение # 6
Собрал световые люки и вьюшки. Прикинул, как это все будет стоять на корабле (Не приклеивал, а просто расставил по местам). Конечно, хотелось бы еще лучше, но вроде не сильно страшно выходит...
Склеил кран. Пришлось долго повозиться с реальным провисом нитки, но вроде одолел. Крюк согнул на глаз из проволоки и обточил напильником. После окрасил алюминиевым акрилом. Другой краски просто не было под рукой.
Собрал траловую лебедку. Провозился пол дня. Все чертовски мелкое, плюс куча деталей. Не понравилось, что не учтена толщина бумаги. В боковинах надо было бы проложить картоном 0,5мм, но автор это не указал. Кстати в траловых вьюшках в предыдущем посте надо было бы сделать также. Не хватает двухсторонней пропечатки, поэтому заднюю часть кранов управления лебедкой пришлось закрасить в цвет фона. Для масштаба положил рядом линейку.
Кнехты и киповые планки. Собираемость- на грани фола. Ровно не получилось собрать при всем желании. Окрашены полностью и приклеены на палубу.
Сообщение отредактировал jora47 - Суббота, 25.08.2012, 04:38
jora47Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 06:37 | Сообщение # 7
Шуршу потихоньку дальше. Якоря, склеены и покрашены. Отлично садятся на свои места.
Валы и крепления. Валы из игл от шприца, отлично блестят. Винты буду клеить в самом конце сборки, чтобы не отломать ненароком.
Главный калибр. Ствол немного неровный, но при такой толщине надо делать точеный.
Зенитные автоматы. Делал целый день, все чертовски мелкое и хлипкое. Клетка на коврике для масштаба- 1см. Почти все собрано на суперклее для жесткости. Стволы из инсулиновых игл (самые тонкие и короткие). Их как раз хватило по длине.
Господа знающие, подскажите по цвету стволов. Допустимо ли их оставить блестящими, или они красились в цвет корпуса, или еще как?
Сообщение отредактировал jora47 - Воскресенье, 26.08.2012, 13:20
jora47Дата: Понедельник, 27.08.2012, 15:03 | Сообщение # 8
Результат сегодняшней ночи:
Полуавтомат 21-К
Параваны на тележках и пожарные рукава в держателях
Кормовой огонь и флагшток
MajorPainДата: Понедельник, 27.08.2012, 20:29 | Сообщение # 9
Quote (jora47)
Блестящими они точно не были - либо цвета вороненой стали, либо в камуфляж корабля красились, но скорее - все же вороненая сталь:
- последнее фото - полуавтомат 21-К. Вот их стволы уже красили в цвет борта, судя по фото.
Прикрепления: 0579658.jpg (60.7 Kb) · 8739538.jpg (84.6 Kb) · 5233651.jpg (101.8 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 27.08.2012, 20:31
jora47Дата: Вторник, 28.08.2012, 10:45 | Сообщение # 10
MajorPain, спасибо за фото, вопрос закрыт. Прогресс за сегодня:
Посты управления тралом
Не знаю, что. Скорее всего рукоятка управления шпилем
Пулеметы ДШК. На себя не очень похожи, ну да и хрен с ними. Масштаб сделать лучше не позволяет. Стволы заворонены зажигалкой. На зенитных пулеметах сделал также.
Поплавки трала. Я задолбался их делать. Диаметр около 3мм плюс слоящаяся бумага= непередаваемые ощущения при сборке. Приходилось каждую детальку хорошенько мочить, навивать на зубочистку (благо диаметр один-в-один) и сушить под лампой до полного высыхания. Хорошо у меня лампа галогенная, жарит что надо. Конусные хвостовики- еще веселее собирать, а уж крылышки стабилизатора размером 2х0,5мм приклеивать... wacko
В общем сборка мне нравится, чертовски сложно, но сходится неплохо smile
jora47Дата: Четверг, 30.08.2012, 11:29 | Сообщение # 11
Результат двух дней работы:
Машинные люки с держателями поплавков трала
С приклеенными поплавками
Труба и надстройка машинного отделения
Приставил собранное на места. Потихоньку вырисовывается облик будущего корабля.
Теперь работа над моделью будет идти изрядно медленнее, отпуск закончился, нужно работу работать, да деньгу зарабатывать.
BoatsmanokДата: Четверг, 30.08.2012, 19:47 | Сообщение # 12
Хорошая работа!
jora47Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:16 | Сообщение # 13
Boatsmanok, спасибо!
Переделал кран. Зацепил крюк за скобы, не зря же они там к палубе прибиты smile
Сделал шлюпочные выстрелы и стойки. Надстройку машинного отделения пришлось приклеить на место.
Еще люки
Наполовину закончил прожекторную площадку и примерил на место
AcclamatoRДата: Пятница, 31.08.2012, 19:45 | Сообщение # 14
блин... так аккуратно всё... молодец, хорошая работа) в том же духе)
На стапелях: Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
jora47Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:51 | Сообщение # 15
AcclamatoR, спасибо, стараюсь помаленьку. Но все равно хотелось бы еще лучше.
Доделал прожекторную площадку. Спаял леера и мачту. Леера из очень тонкого провода, пришлось помучиться. Брезент- из чайного пакетика, пропитан ПВА.
Начал ходовую рубку. Приклеил кучу ящичков и подкосов.
Спаял леера, подогнал и приклеил на место.
Самая сложная часть- брезентовый чехол мостика. Сложной формы, с окнами, да еще состоит из пяти криволинейных деталей. собирал почти три часа, вымучился напрочь. Но собрал. Позже брезент думаю покрасить, слишком уж белый.
Дальномер.
Сообщение отредактировал jora47 - Воскресенье, 02.09.2012, 23:53
  • Страница 1 из 3
