Суббота, 26.07.2025, 23:07
Ежемесячный конкурс. Подача заявок! «Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»
  • Страница 1 из 3
Буксирный пароход "ВАНЯ"
toktok74Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:06 | Сообщение # 1
Весна, скоро растает пруд возле дома и дети заказали плавающий корабль.
Посмотрел, что можно собрать за короткий срок и выбор пал на эту модель:
тем более валялась разбитая радиоуправляемая машина от нее взял ходовую и упавляющую часть, что послужило выбором масштаба 1:100
Так приступим:
собрал корпус из бумаги, пролачил цапоном и загрунтовал:
Видны вырезы под двигатель.
Размещение узлов:
Палуба будет из шпона (для жесткости и влагоустойчивости) потом покрою лаком.
В котельной будут размещены две батарейки, еще две пока не выбрал куда
пока все жду дельные советы и тапки.
Vlad762502Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:47 | Сообщение # 2
А как колесный движитель будите реализовать? 4 батареи по 1,5 не многовато?
toktok74Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:50 | Сообщение # 3
Двигателя то два, я в схему не вникал, но машина ездила + еще подсветка планируется. Если что буду понижать напряжение. Колеса планирую из медной проволоки спаять
Vlad762502Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:56 | Сообщение # 4
Стоп, всего два или ходовых два и на руль один? Колеса можно и проще из картона с пропиткой, кто там их разглядывать то будет, а можно и в обода колес от машинки пластинки из жести на горячую.
Vlad762502Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:01 | Сообщение # 5
Да, еще, батареям лучше найти место в корпусе, а не над палубой.
toktok74Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:07 | Сообщение # 6
Менять будет проблематично, этот вариант рассматривался. Встает вопрос с гермитизацией. Я хочу палубу (широкую) намертво приклеить к корпусу и загерметизировать. Будет отверстие под узкой палубой для доступа к агрегатам, но если туда часто лазить для замены батарей может люфт появиться и попадет вода. Но как вариант внутри батареям даже и место, центр тяжести будет ниже. Эксперимент покажет.
toktok74Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:10 | Сообщение # 7
Двигатель один ходовой +один рулевой. С колесами думал я про картон, посмотрю что лучше получится.
Vlad762502Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:47 | Сообщение # 8
Еще проблема будет с тягой и выводом руля.
toktok74Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:53 | Сообщение # 9
Согласен, но не думаю что совсем засада будет. Вечером попробую.
BoatsmanokДата: Среда, 17.04.2013, 06:24 | Сообщение # 10
Советую бумажный корпус, а так же шпоновую палубу пропитать эпоксидкой.
Будет и крепче, и более влагостойкой.
toktok74Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:02 | Сообщение # 11
Продолжаю:
Котельная в процессе оформления:
корпус в процессе доводки:
Делаю колеса:
koljychkaДата: Пятница, 19.04.2013, 04:54 | Сообщение # 12
Группа: Заблокированные
Анаталий, удачи! Сам думаю над р/у колесником. Пока на Вестерн Ривер посматриваю...
Все буде Україна!
toktok74Дата: Суббота, 04.05.2013, 02:32 | Сообщение # 13
Продолжаю потихоньку
ЭквилибриумДата: Суббота, 04.05.2013, 03:18 | Сообщение # 14
Ух ты!Водоплавающий колёсник,да на радиоуправлении!Здорово!Вспоминая своё судомодельное прошлое,могу сказать,нужен понижающий редуктор для привода колёс.Понижение напряжения не выход.Когда судно на открытом водоёме,севшие батареи могут закончится потерей модели.
Пластик отдыхает!
toktok74Дата: Суббота, 11.05.2013, 02:28 | Сообщение # 15
Продолжаю тему, с праздниками выбился из графика. Нужно достроить до середины мая. а то потом дети уедут.
Поэтому кое что пришлось упростить, точнее переделать. А именно весь внешний облик перерисовал, а то уж сканы не очень, у разработчика. делал под фото качество.
Пример:
Ну и что из этого вышло:
Боковые каюты
Верхняя палуба
Ходовая рубка
Хозяйственная рубка
ХОЗЯЙСТВО
Ящик
Котельная с топливом (проблемы с углем1 :))
На местах штатного расписания
ну и там в альбоме кой чего не вошедшего.
Пробовал на воде, НЕ ТОНЕТ. правда по самые иллюминаторы проседает, дает о себе знать вес шпаклевки. колеса гребут будь здоров, излишний вес при дозированной подаче газа не дает резких толчков. Из минусов это конечно рулевое чего то я не доработал (малое отклонение руля градуса 4-5). НО если при плаванье одевать руль побольше думаю пойдет только в путь! В ванной этого к сожалению не оценить. К 12 мая будут уже полигонные испытания они покажут!
А пока ВСЕМ ПРИВЕТ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
  • Страница 1 из 3
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
