Вторник, 01.12.2026, 06:02
Миноносец тип 98м
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 13:02 | Сообщение # 1
танк поехал, вертолет полетел... стапель пустует, есть еще 10 дней поэтому решил сделать мелкое-не очень сложное...
выбор пал на миноносец типа 98м.
http://ru.wikipedia.org/wiki....%B0_98M
бумага плотность 200, поплыли однако. Ох уж эти словесные традиции... ходят они, ходят а не плавают... Но мне сухопутному это одинаково.
Прикрепления: 9241507.jpg (48.3 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 19.09.2013, 13:04
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:03 | Сообщение # 2
вот и все детали...
Прикрепления: 3092141.jpg (80.9 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:39 | Сообщение # 3
центральный шпангоут вполне могли из 1 детали дать, длина бумаги позволяет не разбивать на 2 штуки...
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:25 | Сообщение # 4
дно решил в порядке эксперимента перекрасить...
http://ru.wikipedia.org/wiki....C%C2%BB
" Согласно циркуляру МТК, их корпуса и «все, что может быть видимо издали» перекрасили в «шаро-зелёный» цвет."
не знаю что такое шаро-зеленый, буду обычным болотным красить)
а верхняя часть вроде бы в нормальной исторической серой раскраске...
Прикрепления: 5176874.jpg (81.0 Kb) · 3890063.jpg (73.2 Kb) · 8620396.jpg (80.1 Kb)
мое творчество
sergei84Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:01 | Сообщение # 5
МТК - контора российская, а миноносец австро-венгерский (как гласит надпись на обложке), так что вряд ли данный циркуляр учитывался при окраске данного корабля.
Ну а по поводу сборки - удачи и не торопись.
На стапеле: ......
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:15 | Сообщение # 6
ну авторы изначально какой то оттенок зеленого задумывали на днище...
ну и очередные пять копеек в сторону автора разработки... носовую обшивку борта зачем-то разбили на три отдельных куска, хотя там совсем не фигурная-прямая форма, и вполне одной деталью было бы аккуратней, без лишних швов.
мое творчество
MajorPainДата: Четверг, 19.09.2013, 22:39 | Сообщение # 7
surprised surprised wacko Центральным шпангоутом на корабле можно назвать только мидель-шпангоут - по нему проходит ось наибольшей ширины корабля/судна обычно. Деталь же, которую Вы так обозвали зовут немного иначе и это не "шпангоут" - Вам полезно будет почитать книгу С. Смолиса "Модели судов из картона" wink
Удачи в постройке этого небольшого кораблика. С виду он неказист, но зато имеет приличное торпедное вооружение (торпедные аппараты).
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:41 | Сообщение # 8
ну да в терминологии я не силен, книга есть скаченная, в детстве брал ее в библиотеке и читал, делал из нее плоские модели контуры)) жаль все это не сохранилось...
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:46 | Сообщение # 9
Карпинский и Смолис... интересно где их работы? Малый моделяж или какой другой журнал? то же поляки же...
да ММ они творили... интересно бы узнать что именно) надо полистать старый ММ
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 19.09.2013, 22:57
zlovredov88Дата: Пятница, 20.09.2013, 00:46 | Сообщение # 10
окраска днища однозначно помогла, корпус стал живей.
Прикрепления: 8930843.jpg (65.2 Kb)
мое творчество
sergei84Дата: Пятница, 20.09.2013, 16:14 | Сообщение # 11
Если бы перед покраской пройтись по стыкам шкуркой (а еще лучше шпакленуть), то результат был бы еще лучше.
На стапеле: ......
zlovredov88Дата: Пятница, 20.09.2013, 16:42 | Сообщение # 12
слишком будет гладко))
уж если в 21 веке корабли кривые как турецкая сабля, то в 20ом ровней точно не были biggrin
Прикрепления: 5221739.jpg (65.3 Kb) · 3573993.jpg (68.8 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 20.09.2013, 16:45
zlovredov88Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:05 | Сообщение # 13
какой шутник 2 звезды сложности из 3х нарисовал на обложке...
часть мелких деталей для меня по прежнему не реальны к исполнению. да и каюты собираются по традиции автора из разных 4-5 кусков, в итоге получается полное бээ
мое творчество
MajorPainДата: Пятница, 20.09.2013, 20:15 | Сообщение # 14
каюты
Вы опять что-то путаете или у Вас миноносец с внутрянкой? surprised Каюты - это помещения для экипажа (пассажиров) внутри корпуса корабля. Редко в какой разработке можно их встретить, а на военных кораблях вообще каюты предназначены в основном для командного состава - потому их мало, рядовой же личный состав отдыхает в кубриках, о расположении которых говорят многочисленные иллюминаторы на бортах корабля wink
Речь идет скорее о надстройках и рубках - на палубе обычно находятся именно они (рубка торпедистов, радиорубка, мостики, боевая рубка и т.д) wink
по традиции автора
Вы уже собирали модели автора этой разработки?
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 20.09.2013, 20:16
zlovredov88Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:30 | Сообщение # 15
точно надстройки, а не каюты))
ну автор обшивку бортовую разбил на кусочки... и так же разбил на кусочки все надстройки... там где можно было сделать из 1 детали, он предлагает из 4х))
Прикрепления: 1213900.jpg (72.9 Kb) · 7333984.jpg (66.3 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 20.09.2013, 20:36
