Пятница, 27.11.2026, 17:22
  • Страница 2 из 3
Эскадренный броненосец "Петропавловск"
ShantarДата: Пятница, 04.10.2013, 22:49 | Сообщение # 16
aleksnv74, Спасибо за пожелания, внамательно изучил кстати Ваш метод изготовления корпуса - понравилось.
Сообщение отредактировал Shantar - Пятница, 04.10.2013, 22:49
ShantarДата: Суббота, 05.10.2013, 00:10 | Сообщение # 17
Сборка идет медленее чем хотелось бы, можно сказать уврыками, но тем неменее идет. Продолжаю сборку корпуса, на сегодня сделал черновую обшивку днища. Толи я такой не везучи то-ли звезды не сошлись, но сходимость честно говоря не очень. Надуюсь после шпаклевки это уйдет. Также приеклеил иллюминаторы на спардек,на выходных хочу загрунтовать его если получится.
Прикрепления: 7711947.jpg (85.6 Kb) · 8061832.jpg (85.0 Kb) · 4065101.jpg (66.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Суббота, 05.10.2013, 00:21
aleksnv74Дата: Суббота, 05.10.2013, 01:46 | Сообщение # 18
Модель старая, рисовалась вручную. Так что несходимости возможны. Сам автор модели рекомендует дно загрунтовать и покрасить. Хотя в инете есть сборки этих броненосцев (Севастополя и Петропавловска), где дно вполне хорошо сделано чисто бумажным.
Теперь по технологии. Я бы рекомендовал перед грунтовкой стыки обшивки хорошо пролить суперклеем и сгладить неровности наждачкой. Грунтовки то же не жалейте, положите слоя три. Советую это, потому что сам в спешке видимо плохо прогрунтовал корпус. И обшивка, насосавшись воды из шпатлевки пошла трещинами. Теперь вот пытаюсь это исправить.
А вообще обводы у модели довольно сложные, особенно в районе примыкания борта к палубе. Я бы все таки набил корпус пенопластом или сделал фальш-обшивку из картона
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Суббота, 05.10.2013, 01:48
ShantarДата: Понедельник, 07.10.2013, 23:32 | Сообщение # 19
Всем здравствуйте. Сегодня удалось выкроить после работы часок позаниматься броненосцем. Вот что имеем - установил иллюминаторы и выкрасил на первый раз спардек в зелено-оливковый цвет, изготовил основания для двух дымовых труб. пока всё это красил пришел к выводу, что остальное буду красить скорее всего аэрографом по выходным. Вечером не получается так как ребёнок спит, а компрессор шумит как танк. Так же полазив по форуму задумался, пока корпус ещё не готов переделать до вателинии так как годика через 2 корабль всё равно перейдет вруки к сыну (так или и наче он на него уже покушается). Вот пока в разъдумьях.
ну и выкладываю пару фото.
Прикрепления: 0756066.jpg (82.0 Kb) · 7710442.jpg (95.5 Kb) · 3738416.jpg (55.2 Kb)
toktok74Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:45 | Сообщение # 20
Какой краской покрашено?
Сам пользуюсь акриловой она вообще не дает разводов на бумаге, эмаль развожу пожиже и разводов тоже нет (густая дает мазки).
aleksnv74Дата: Вторник, 08.10.2013, 02:19 | Сообщение # 21
Если есть аэрограф, то лучше приучать себя к работе с ним. А пока нет возможности красить, можно готовить всякую мелочевку. Кроме того раз уж модель изначально делается под полный перекрас, то можно не стеснятся, и пользоваться шпатлевкой, для того, что бы выровнять углы и поверхности. Да еще один момент: пред покраской деталь лучше всего прогрунтовать, так краска не будет впитываться в бумагу и слои будут более однородными по цвету. Сам сейчас учусь работать с аэром, так что делюсь своими навыками. Может кто нибудь, более продвинутый в этом деле меня поправит.
ShantarДата: Вторник, 08.10.2013, 07:56 | Сообщение # 22
Tamiya x-58 акрил.
Сам недавно аэр приобрёл тоже учусь только пока на пластике пробовал. Вот наверное начну сейчас мелочёвку по Вашему совету ваять а на выходных бору красить.
Сегодня займусь наверное изготовлением дымовых труб и вентиляционных труб
ShantarДата: Вторник, 08.10.2013, 15:03 | Сообщение # 23
aleksnv74, как сделать, вкладки "в строю", в достройке?
aleksnv74Дата: Вторник, 08.10.2013, 17:09 | Сообщение # 24
Я сейчас занят, я вечером распишу
ShantarДата: Вторник, 08.10.2013, 23:16 | Сообщение # 25
Вместо мелочевки в оставшиеся 40 минут между убаюкиванием ребёнка до ухода в мир сноведений начал делать настил палубы спардека. И что самое интересно это не показалось нудной работой как представлялось ранее. вот что получилось.
Готов принимать критику.
И все таки решил делать корабль так сказать в полный рост (с подводной частью), хотя ещё не до конца отказался от мысли "по ватерлинию"
Прикрепления: 7613525.jpg (77.3 Kb) · 5410421.jpg (81.4 Kb)
toktok74Дата: Среда, 09.10.2013, 18:20 | Сообщение # 26
Я на "Севастополе" эту палубу тоже набирал, смотрится монолитом (Отдельные досточки слабо выделяются, нужно черным клеем склеивать чтобы заметно было), основную палубу делал уже цельным куском шпона с разлиновкой черной гелевой ручкой, результат удовлетворил полностью.
ShantarДата: Четверг, 10.10.2013, 11:35 | Сообщение # 27
toktok74, Вопрос по Вашей "Мине" - где Вы брали такие валы?
toktok74Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:24 | Сообщение # 28
Купил китайский катер там все в комплекте.
ShantarДата: Среда, 16.10.2013, 23:48 | Сообщение # 29
Всем доброго времени суток! удалось сегодня выкроить немного времени для "Петропавловска", продолжал делать настил палубы спардека, закончить правда не успел:
1. надо спать ложиться, ибо завтра в поля по работе;
2. закончились рейки - надо резать новые, наверное завтра займусь этим делом.
Вот что имею на сегодняшний день, корпус пока отложил в сторонку и начинаю задумываться над настилом палубы корпуса. Как её сделать - из шпона в Хабаровске не могу найти. Думаю рейки по ширине и длине делать немного не по масштабу.
Прикрепления: 0559033.jpg (75.8 Kb) · 7234817.jpg (112.2 Kb) · 2502495.jpg (99.8 Kb) · 3956023.jpg (82.5 Kb)
aleksnv74Дата: Четверг, 17.10.2013, 02:59 | Сообщение # 30
Не хотелось бы говорить обидных слов, но на мой взгляд зря Вы это затеяли. Наборная палуба делается совершенно по другой технологии. Во первых рейки нарезаются на циркулярке. При этом берется дощечка толщиной 3-5мм (как вариант, можно набрать деревянных школьных линеек) и нарезаются рейки тощиной по размеру палубной доски. Потом эти рейки широкой стороной друг к другу склеиваются в пакет. Для того что бы получились аккуратные черные швы ПВА смешивают с черной тушью или краской. Из получившегося пакета лобзиком выпиливают нужных размеров и конфигурации палубу. Толщину можно убрать циклевкой или сразу ее участь при создании корпуса или надстроек. А в данном случае модель ни сколко не выиграет. Журнальная палуба, вскрытая лаком смотрелась бы аккуратнее. Как вариант можно взять палубу из последнего издания "Севастополя", там вполне нормальный цвет палубы
Прикрепления: 5719883.jpg (141.2 Kb)
  • Страница 2 из 3
