Воскресенье, 22.11.2026, 01:57
Bartolomeo Colleoni
MajorPainДата: Пятница, 08.11.2013, 20:58 | Сообщение # 31
Цитата zlovredov88 ()
гуглем нашел сылочку)) яндекс не находил...
Сайт-то не русский, а Яндекс - русский поисковик, это раз. Ну и второе - толку от этой ссылки? Там на каркасе все и "сдохло"....
Я выше говорил об этой - http://www.konradus.com/forum/read.php?f=1&i=145506&t=145506&filtr=0 - сборке biggrin
zlovredov88Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:11 | Сообщение # 32
ну там я нашел другую сылку с которой можно увидеть 3 фотки готового, в разных ракурсах))
вот ту сборку которая выше я и искал,
инструкция по сборке раннего Халинского легкий адъ, сижу разбираюсь как выглядит в сборе 45ая деталь))
ps глянул, и локти закусал... тоже захотелось стеклить иллюминаторы
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 08.11.2013, 21:19
zlovredov88Дата: Суббота, 09.11.2013, 03:19 | Сообщение # 33
увы у меня такой аккуратности не получается...
такие ровные прямые загибы не выходят(
если провести по линии ножом, срезается верхний слой краски... и выглядит увы не так(
еще и не сходится опять (( поляк вон тоже видимо несхождения сплошным бортом прикрыл вместо лееров...
Прикрепления: 1489653.jpg (91.4 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 09.11.2013, 03:23
MajorPainДата: Суббота, 09.11.2013, 05:42 | Сообщение # 34
А я сначала надгибаю на краешке стола, а потом изнутри как бы надрезаю ножичком. Получается вполне нормально smile
А что за несходимость и что за леер такой странный используешь? Смотрится не очень.... sad
zlovredov88Дата: Суббота, 09.11.2013, 12:45 | Сообщение # 35
каюты не сходятся... 2 из 9и не сошлись на 1мм...
леер из скотча малярного, нижний который самый широкий шаг ровно по шаблону сделан, а потом стал поуже делать...
мое творчество
zlovredov88Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 04:56 | Сообщение # 36
чертовски сложно собирается Бартоломью... вроде бы все просто выглядит на чертежах и развертках, а собирать тяжело...
рельсы на носу думаю как имитировать... может нитками белыми? или черными?
Прикрепления: 9088029.jpg (95.5 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Воскресенье, 10.11.2013, 06:49 | Сообщение # 37
Проволочки диаметром 0,25-0,3 мм нет? Можно даже не красить, если медная - со временем станет темной сама.... Можно и нитками, но мононитью, а не обычными, иначе будет видно, что это нитка и получится не рельс, а черт-и-что.... wacko А вообще, я бы оставил нарисованные - там есть и без этого чем заморочиться wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 10.11.2013, 06:50
zlovredov88Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:45 | Сообщение # 38
нету мононити... проволочку днем пошарю по гаражу, хотя такая тонкая врят-ли... значит будем оставлять нарисованые, заморочится и правда дальше есть чем.
мое творчество
extralight79Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:11 | Сообщение # 39
Раздербань любой провод. Они часто бывают многожильными. Будет тебе проволока на несколько кораблей.
zlovredov88Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:11 | Сообщение # 40
внезапно дошло, что торцы лучше закрашивать в цвет, а не черным карандашем... в итоге набодяжил серого акрила, и тут остапа увы понесло, мазнул башню закрашивая торец... ну и
Прикрепления: 8639757.jpg (81.5 Kb) · 9490675.jpg (61.3 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 14.11.2013, 04:43 | Сообщение # 41
я ему кстати трубу сделал)) надо запечатлеть)
и на несколько дней взял тайм-аут, паром пошуршу, но проект "бартоломью" будет доделан)
мое творчество
Classic_80Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:53 | Сообщение # 42
Я тоже интересовался этой моделью (подыскиваю для сборки достаточно крупный корабль на формате А4). Даже откопал книгу "Anatomy of the ship. The cruiser Bartolomeo Colleoni", но нос у этого крейсера хитрый, а окраска неэффектная (нет этого итальянского красно-белого "косого матраса" на баке), и его кандидатуру отбросил. Но мне все-же интересно, как вы его распечатали? Оригинал-то не А4, а ощутимо побольше.
В книге есть именно такая схема окраски с указанием года: "Bartolomeo Colleoni as completed in 1932". Борт, конечно ,светло-серый.
zlovredov88Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:30 | Сообщение # 43
эммм, как не а4?(
http://only-paper.ru/news....02-1014
ого и точно b4...
а распечатывал то я его без переводов на а4... так что претензии по кривости-и несхождениям к Халинскому отставить!
да должен быть 81.9 см, а он 71 см... неувязочка.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 14.11.2013, 21:25
zlovredov88Дата: Пятница, 15.11.2013, 01:21 | Сообщение # 44
стоит на окне дожидается настроения happy
Прикрепления: 1681299.jpg (57.9 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 02:45 | Сообщение # 45
достоялся на окне... борт который на окно смотрел весь волнами пошел cry
убрал, просохнет погляжу получится ли исправить(
жутко невезет итальяшке((((
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 17.11.2013, 02:50
