Суббота, 31.10.2026, 04:34
СПК "Восход"
скаймастерДата: Среда, 04.12.2013, 16:58 | Сообщение # 1
После модели "Ракеты", решил заняться "Восходом". Мне кажется интересным, как и все Алексеевские СПК. Что-то среднее между судном и самолетом по форме корпуса, да и крылья тоже есть. Наверное СПК мне близки по духу, как и экранопланы, т.к. начинал свою трудовую деятельность я на речном флоте на СПК, а потом переучился на пилота и летаю до сих пор. Модель делаю в масштабе 1:50, длинна 54 см. В таком масштабе легче делать подробную нутрянку. Чертежей, правда, минимум, только теоретические обводы и схема общей компоновки, но зато много фотографий, да и память пока не подводит. Решил максимально точно воспроизвести нутрянку, влоть до машинного отделения, т.к, на "Восходе машину видно через боковые окна. Вот кое что уже готово:
Прикрепления: 7400612.jpg (66.9 Kb) · 3534708.jpg (87.8 Kb) · 8704450.jpg (58.6 Kb) · 7482769.jpg (43.6 Kb) · 7182401.jpg (77.6 Kb) · 2888965.jpg (46.3 Kb)
Модель СПК "Ракета"
Сообщение отредактировал скаймастер - Среда, 04.12.2013, 17:06
скаймастерДата: Четверг, 05.12.2013, 16:34 | Сообщение # 2
Ну, вот ещё кое что приклеил. Двигатель собрал схематично, без мелкой деталировки, т.к. через боковые окошки видно только передние части моноблоков.
Прикрепления: 4011576.jpg (59.8 Kb) · 7548636.jpg (78.4 Kb) · 4989485.jpg (76.6 Kb)
Модель СПК "Ракета"
скаймастерДата: Понедельник, 16.12.2013, 02:15 | Сообщение # 3
Работа двигается, правда медленно
Внутрянку начну делать наверное уже после нового года
Прикрепления: 1000722.jpg (51.8 Kb) · 1161372.jpg (70.1 Kb) · 5654709.jpg (48.3 Kb) · 7381492.jpg (32.1 Kb) · 0258076.jpg (26.3 Kb) · 5661261.jpg (68.9 Kb)
Модель СПК "Ракета"
скаймастерДата: Суббота, 21.12.2013, 18:19 | Сообщение # 4
Вот, выдалось свободное время, носовой салон уже обжитой. Кресла один в один, как на Ту-154, или, если двойные, как на Ту- 134
Прикрепления: 9568001.jpg (56.4 Kb) · 9636035.jpg (49.1 Kb) · 0161057.jpg (47.5 Kb) · 9748760.jpg (35.8 Kb) · 4971411.jpg (44.4 Kb)
Модель СПК "Ракета"
скаймастерДата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:33 | Сообщение # 5
Во, внутреннюю обшивку крыши переднего салона сделал, вместе со стойками и решил сфотографировать, как оно изнутри смотрится. Еле засунул объектив. Вот что получилось.
Прикрепления: 0711647.jpg (29.3 Kb) · 5296416.jpg (42.9 Kb)
Модель СПК "Ракета"
скаймастерДата: Пятница, 03.01.2014, 03:33 | Сообщение # 6
Немного времени выдалось - тентовую палубу носового салона сделал
Прикрепления: 4416177.jpg (59.5 Kb) · 3887036.jpg (41.2 Kb) · 6643151.jpg (55.6 Kb) · 4254536.jpg (64.6 Kb)
Модель СПК "Ракета"
скаймастерДата: Пятница, 03.01.2014, 03:37 | Сообщение # 7
Похоже я этой темой сам себя развлекаю. Судя по количеству отзывов, если у модели нет орудий главного калибра, или хотя бы парусов, то просматривают этапы её создания лениво позёвывая и похрустывая попкорном. А где же тапки?
Модель СПК "Ракета"
Сообщение отредактировал скаймастер - Пятница, 03.01.2014, 03:38
LeksarДата: Пятница, 03.01.2014, 03:59 | Сообщение # 8
Куда кидать то ? biggrin
По мне так все хорошо
Aleks3526Дата: Пятница, 03.01.2014, 13:03 | Сообщение # 9
Отлично все выходит.
Все пропьем, но флот не опозорим!
Classic_80Дата: Пятница, 03.01.2014, 19:27 | Сообщение # 10
Как активно интересующийся советскими пассажирскими самолетами (с внутрянкой), в бочку меда добавлю пипеточку (но не больше!) дегтя. У вас кресла получились чуть упрощеннее, чем в Ил-18 от GPM. Подушка сиденья тонковата. Подлокотники - шедевр (сразу вспомнил салон Ту-154), а вот спинки и особенно сиденья - тонковаты. В принципе, вы и так сделали гораздо больше обычного, поэтому замечательно, но если захотите еще чуть-чуть реализма - просто добавьте толщины.
фрейм66Дата: Суббота, 04.01.2014, 04:00 | Сообщение # 11
маленький тапочек" большие диаметры закругления на вторых стойках носового остекления
здесь выкладывал фотки:
и внутри
у меня нет фотки, но под ходовой рубкой находилась ниша для радиооборудования, доступ с прохода в носовой салон и закрывалась съёмной крышкой размерами с нишу
Сообщение отредактировал фрейм66 - Суббота, 04.01.2014, 04:03
скаймастерДата: Суббота, 04.01.2014, 15:51 | Сообщение # 12
По закруглению стойки приведено не совсем корректное фото. Если присмотреться повнимательней, то видно, что у этого "Восхода" боковое переднее левое стекло не заводское, а по всей видимости, ремонтное в самодельной раме. Немного меньше по внутренним габаритам. А конфигурация родной стойки с закруглением, всё равно просматривается. По нише радиооборудования: там есть несколько съемных панелей, но зрительно воспринимается только крышка техотсека, со стороны основного салона. На модели она сделана.
Модель СПК "Ракета"
фрейм66Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:09 | Сообщение # 13
По поводу наличия закругления не спорю,только радиус закругления сопряжения стойки должен меньше
что у этого "Восхода" боковое переднее левое стекло не заводское, а по всей видимости, ремонтное в самодельной раме,но ведь стойки не меняли даже при замене на нестандартные окна,
вот ещё фотки с другого борта:
и Восход 53:
и только сейчас заметил на стекле в капитанской каюте была открывающаяся часть, на модели отсутствует (на этой фотке просматриваются на обоих Восходах):
А дверь на камбуз разве была распашная? вроде купе.....
и расстояние между дверями должно больше(но в данном случае что-то изменить невозможно, каркас салона не даст):
если нужно скину фотки (хотя здесь и балансере выкладывал)
Сообщение отредактировал фрейм66 - Суббота, 04.01.2014, 20:39
скаймастерДата: Воскресенье, 05.01.2014, 02:35 | Сообщение # 14
Спасибо за подсказки. Дверь на камбуз действительно сдвижная, но как это реализовать на модели у которой салон будет только просматриваться через окна, без доступа внутрь? У меня была сначала задумка сделать открытые двери в камбуз и в каюту, но решил не извращаться до такой степени, ограничусь открытой дверью в рубку. Сдвижную форточку в каюте экипажа сделаю обязательно, но это уже на этапе внешней отделки модели. Сейчас хоть бы с внутрянкой разобраться. Насчет внутрянки: я делаю на модели салоны так, как они шли с завода по проекту. С двумя столиками между первым и вторым рядами кресел, буфетом по левому борту и шкафчиком для спасжилетов. Дело в том, что в последнее время появилась масса фоток с тюнингованой внутрянкой СПК, будь то "Восходы", "Ракеты", или "Метеоры". Хочу сделать так, как было в СССР, со стандартной окраской и внутрянкой. А за фотки большое спасибо.
Модель СПК "Ракета"
фрейм66Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 07:24 | Сообщение # 15
может просто сделать приоткрытой дверь на камбуз, или эту перевернуть на 180 и прикрепить с внутренней стороны переборки, а дверь в каюту капитана была распашная, каюта капитана:
вутряка на этих восходах осталась советская:
Сообщение отредактировал фрейм66 - Воскресенье, 05.01.2014, 07:52
