Линейный корабль "Андрей Первозванный"
cadett | Дата: Вторник, 25.07.2023, 06:44 | Сообщение # 46 |
| Всем привет. Продолжим: Собрал центральный каземат 203-мм орудий: Сделал клюзы, якоря, и кнехты.. Собрал оба дымовых эшелона:. Ну и вид с начатыми бортовыми казематами 120-мм орудий:.
Рожденный ползать - уйди из левой полосы! Что б ключи все заржавели, кроме ключика на старт!
Сообщение отредактировал cadett - Среда, 26.07.2023, 01:47 |
cadett | Дата: Пятница, 11.08.2023, 05:56 | Сообщение # 47 |
| Всем привет! Продолжение по модели. Собрал немного мелочи: Пришли стволы, собрал башни 203мм орудий: Ну и общий вид на сегодня:
cadett | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 00:57 | Сообщение # 48 |
| Всем привет. Танкистов с праздником! Выдались выходные, немного повозился с моделью. Наконец то сделал и установил на место казематы 120мм орудий.
Сделаны и установлены ростры.
Приклеил кормовой навесной мостик.
На главной палубе установил на свои места всю мелочевку, вент грибки, шпили и т.д. повесил запасные якоря в носу и на корме.
Сделал шлюпочный выстрел, и какую то трубу непонятного назначения.
Орудия 120мм сделал сам. как получилось. И маленькие пушки на палубе 120мм каземата стоять будут.
steamer | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 04:00 | Сообщение # 49 |
| Хорошая сборка, корабль потихоньку оживает )).
cadett | Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 20:25 | Сообщение # 50 |
| Всем привет! Первая попытка в "Американку"
Вот так выглядит на корабле:
Кривовато, но "он играет, как умеет". Теперь покраска и вторая, еще разборы что там на верху было, фото мало, в основном после срезки мачт.
cadett | Дата: Понедельник, 18.09.2023, 00:10 | Сообщение # 51 |
| Готова вторая мачта.
Теперь по 8 поясков и в покраску.
cadett | Дата: Пятница, 29.09.2023, 05:41 | Сообщение # 52 |
| Всем привет! Закончил мачты, добавил внутренние пояски и покрасил.
Еще занялся леерами, есть резка которая шла в комплекте с Октябриной, но там шаг 8мм и 2 нитки всего. У Андрея по главной палубе двухнитевые, но шаг 5мм, а по надстройкам трехнитевые с таким же шагом 5мм. Посмотрел в магазинах, нужного мне в резке нет, а травло жаба давит. Короче, сделал шаблончик из фольгированного стеклотекстолита, пытался паять, не зашло. Много подготовительной работы, лак снять, зачистить, пропаять, а проволочка то 0.22 и 0.16мм. Результат не устроил. Сегодня попался на глаза, в закромах всякой всячины пластиковый предмет, не знаю как назвать. Раньше в нем хранились микросборки из СССР.
Нарезал на нем пазов по краям и поперек, намотал 0.22 стойки и 0.16 сам леер, ничего не зачищал и проклеил цианакрилом. Результат мне понравился.
Установил пробные и покрасил.
cadett | Дата: Среда, 04.10.2023, 04:16 | Сообщение # 53 |
| Всем привет! Сегодня немного лееров.
Собрал кран-балки.
И сделал рымы для оттяжек дымовых труб.
Впереди еще подкраска всего этого.
cadett | Дата: Понедельник, 11.12.2023, 04:42 | Сообщение # 54 |
| Приветствую уважаемое сообщество. Небольшое продолжение по кораблю.
Поставил все трапы:
Растянул оттяжки передней мачты, Установил стеньги и реи:
Поставил вооружение казематов: Пауки на трубах и флагшток и гюйсшток: Ну и начал спасательную флотилию, собрал два паровых катера и два баркаса:
andrey06061965 | Дата: Пятница, 15.12.2023, 00:25 | Сообщение # 55 |
| Отличная и аккуратная модель!
cadett | Дата: Суббота, 16.12.2023, 05:46 | Сообщение # 56 |
| andrey06061965, Спасибо.
cadett | Дата: Среда, 20.12.2023, 06:34 | Сообщение # 57 |
| Всем привет. Закончил шлюпочное хозяйство. 40-фут. паровой катер - 2 шт. 20 весельный барказ - 2 шт. 14 весельный катер - 4 шт. 6 весельный вельбот 2 шт и 6 весельный ял - 2 шт. Получились не ахти, но играем как умеем. Обвязал вторую мачту. поставил марсовые наблюдательные башенки, покрасил все это хозяйство.
Остались шлюпбалки и антенны на мачты, и на воду.
Айбар | Дата: Четверг, 21.12.2023, 19:41 | Сообщение # 58 |
| Отлично
cadett | Дата: Среда, 24.01.2024, 19:47 | Сообщение # 60 |
| Еще немного фото:
