Бисмарк
Айбар | Дата: Среда, 26.02.2014, 02:53 | Сообщение # 166 |
| Цитата MajorPain ( ) сравнение твоей башни с фото приводит к мысли, что либо стволы слишком плотно свернуты, либо в башню ГК вмонтированы какие-то другие стволы.... точно
ir | Дата: Среда, 26.02.2014, 06:28 | Сообщение # 167 |
| вернусь к разнотону. перебросив лист в фотошоп померил цвет на одном из листов днища .в пределах одного листа красный скачет 162-179 ,зелёный 38-45 ,синий 37-44 . если эта разница попадает на края соединяемых деталей получится разнотон . скорей всего это ошибка сканирования .вполне возможна при сканировании А3 на сканерах А4 недостаточная подсветка провисшей середины листа даёт такой эффект. так ,что сканы надо проверять перед употреблением . закидывать в редактор и брать цветопробы. если отличаются ,то править. а тем ,кто сканирует следует делать не 2 скана с листа ,а-3 ,что бы нормально передать середину листа.
zlovredov88 | Дата: Среда, 26.02.2014, 12:37 | Сообщение # 168 |
| Цитата MajorPain ( ) слишком плотно свернуты
гм.... пожалуй перемотаю... 380мм\200 = 2мм... померял свои.... около 2х миллиметров...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Среда, 26.02.2014, 14:25 | Сообщение # 169 |
| +чехлы. как просохнут еще подкрашу.
да скрутил не в ту сторону))
мое творчество
MajorPain | Дата: Среда, 26.02.2014, 20:56 | Сообщение # 170 |
| Цитата zlovredov88 ( ) 380мм\200 = 2мм... померял свои.... около 2х миллиметров... 1,9 мм внутренний, а не внешний диаметр - калибр определяется внутренним диаметром трубы ствола, а не внешним
zlovredov88 | Дата: Среда, 26.02.2014, 21:06 | Сообщение # 171 |
| Цитата MajorPain ( ) внутренний
я понимаю, его и мерял. да вон переделаные даже толще оказались)) так что все норм все 400мм!!
мое творчество
Айбар | Дата: Среда, 26.02.2014, 22:42 | Сообщение # 172 |
| Если честно, стволы отвратительные, не соблюдена толщина стенок, так, трубки для вентиляции. Ну не серьезно же, коллега! Придумайте теперь лейнер.
zlovredov88 | Дата: Среда, 26.02.2014, 23:06 | Сообщение # 173 |
| да поленился колечки-насадки наклеить. теперь все как задумывали авторы - деталь на месте.
мое творчество
MajorPain | Дата: Четверг, 27.02.2014, 01:19 | Сообщение # 174 |
| Цитата zlovredov88 ( ) да поленился колечки-насадки наклеить. Что за "насадки"? Не понял.... Цитата Айбар ( ) Придумайте теперь лейнер. Хорошая шутка
zlovredov88 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 01:28 | Сообщение # 175 |
опробовал леера предложенные авторами... вроде ничего гармонично смотрится..
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 01:29 | Сообщение # 176 |
| Цитата MajorPain ( ) Что за "насадки"? Не понял....
ну деталь-кругляшок имитирующий толстый ствол орудия...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Пятница, 28.02.2014, 02:07 | Сообщение # 177 |
мое творчество
Инквизитоp | Дата: Пятница, 28.02.2014, 03:53 | Сообщение # 178 |
| дальномеры на мой взгляд криво смотрятся в шпаклевке
Моя Картонная Армия
MajorPain | Дата: Пятница, 28.02.2014, 06:55 | Сообщение # 179 |
zlovredov88 | Дата: Пятница, 28.02.2014, 18:06 | Сообщение # 180 |
пришла посылка, работа над "Бисмарком" приостанавливается. Теперь время доделать "Чкалова" А плотики однако в запас на будущего британца пойдут)
мое творчество
