Бисмарк
| belfast161 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:23 | Сообщение # 16 |
| zlovredov88, Удачи и терпения в работе,Будем заглядывать на сборку,По возможности заполни набор пенопластом или чем то подобным,шпация широкая, будет лучше
Мы не одни
Сообщение отредактировал belfast161 - Воскресенье, 16.02.2014, 19:27 |
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:30 | Сообщение # 17 |
примерка на сухую выявила серьезные косяки.... шпангоуты w15 - 14 - 13 расхождение на пол-миллиметра сверху.... w11 - 10 - 6 - 5 - 4 -3 -2 от полумиллиметра до миллиметра... буду подрезать, но баночку с краской далеко не убираю.... сканы+принтер... такие дела зато бесплатно ;))
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:32 | Сообщение # 18 |
| Цитата belfast161 (  ) заполни набор пенопластом или чем то подобным,шпация широкая, будет лучше
да я по старинке мудачески.. бумажные полоски, слой бумаги возможно шпакля поверх цапона... все равно пенопласта нету, и так точно его на брусочки попилить не смогу... корпус достаточно широкий, так что винтить его не должно...
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:04 | Сообщение # 19 |
| боковой сегмент весь совпал. так что расхождение видимо на CI-CII...
погонял шпации в фотошопе... совпадают до пиксела, так что косяк вылез на стадии печати-наклейке на картон... где-то бумага растянулась, хоть и клеил моментом-1.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 16.02.2014, 20:11 |
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 22:03 | Сообщение # 20 |
| ох, ох. примерка палубы - короче на 5-6мм... вот и думай, нос обрезать или дырку в палубе делать...
мое творчество
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:10 | Сообщение # 21 |
| Цитата zlovredov88 (  ) ох, ох. примерка палубы - короче на 5-6мм... вот и думай, нос обрезать или дырку в палубе делать... Каркас перемеряй - совпадение "пиксель в пиксель" не означает, что детали масштабны, длина должна быть 1.25 метра, ширина в самом широком месте (на миделе) по выступам под бронепояс - 18 см. Если данные величины превышены - палуба тут ни при чем . По поводу "Тирпица" - цветопередача там легко "лечится".... Убираешь насыщенность и получаешь корабль в камо из трех оттенков серого, каким он и был в жизни - коллега migric так и поступил и собрал красивый линкор без всяких косяков....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 16.02.2014, 23:12 |
| belfast161 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:11 | Сообщение # 22 |
| Цитата zlovredov88 (  ) нос обрезать или дырку в палубе делать... смотри по отверстиям под фундамент башень,если ещё не склеил то лучше резать по центру, Но это моё мнение решать вам
Мы не одни
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:14 | Сообщение # 23 |
| Ещё вариант: инструментом "Свободное трансформирование" вытянуть носовую или кормовую оконечность на эти 5-6 мм, если, конечно, каркас масштабной длины и ширины....
| belfast161 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:15 | Сообщение # 24 |
| Соглашусь с Владимиром ,надо мерить всё,
Мы не одни
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:17 | Сообщение # 25 |
| длину померял по верхней части 180 мм, ширина 18 мм
при подгонке под отверстия дырка получается по серединке... хотя я не хотел эти отверстия вырезать, так как башни планировал жестко приклеивать. но для упрощения в выравнивание палубы вырежу. примерку сделаю боковой обшивки, если совпадет то палубу буду лечить заплатками ТАКИХ расхождений никогда еще не было совсем не понимаю где накосячил... все по отлаженной технологии проверенной на Джузеппе (который совпал на 99.9%, ) ....
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 16.02.2014, 23:22 |
| belfast161 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:18 | Сообщение # 26 |
| (Тянуть )-не вариант,это может вылезти на обшивке,не хватит длины и пойдут вставки-подкраски
Мы не одни
| belfast161 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:24 | Сообщение # 27 |
| То есть длина корпуса 1м 80 см или я не так прочитал?
Мы не одни
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:25 | Сообщение # 28 |
| да от кончика носа до кормы... по центральной оси ой пардоньте, 126 мм)) сам себя запутал с линейкой
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 16.02.2014, 23:26 |
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:27 | Сообщение # 29 |
| Цитата zlovredov88 (  ) при подгонке под отверстия дырка получается по серединке... хотя я не хотел эти отверстия вырезать, так как башни планировал жестко приклеивать. А куда ты собирался колодцы барбетов пихать? Там тебе не Моделик, там серьезно спроектированы развертки.... Конечно, можно сделать и упрощенные барбеты башен, как у "Гарибальди", но тогда нафик Халинского так кромсать? Взял бы ГПМ и вперед - за орденами.... Цитата zlovredov88 (  ) 126 мм)) 126 СМ? Не 125? Это лишние 10 мм
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 16.02.2014, 23:28 |
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:28 | Сообщение # 30 |
| Цитата MajorPain (  ) колодцы барбетов пихать
при такой расходимости, я боюсь что они не влезут.. и думал их укоротить. палубу что-ли одну растянуть...
мое творчество
