HCMS “Agassiz”
| jukosfera | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 16:54 | Сообщение # 1 |
| вчера пришел таки наконец мне этот журнальчик ждал я его 3 месяца под заказ, и как взял его в руки тут же зарезал журнал понравился, очень привлекательный :-) хотелось бы собрать его без всяких допов и покраски.
историческая справка: Строительство канадского корвета типа Flower, получившего позднее название “Agassiz”, было начато на верфях Burrard Dry Dock Company в Ванкувере 23 апреля 1940 г. Торжественный спуск на воду состоялся 15 августа того же года, а полностью отделанный корабль был введен в строй 23 января 1941 года.
В марте 1941 года “Agassiz” отправляется в Галифакс, проходя при этом через Панамский канал. После включения в мае 1941 года в состав Нью-фаундлендских эскортных сил, “Agassiz” начинает свою конвойную службу в Атлантике.
В сентябре 1941 года “Agassiz” вместе с тремя корветами-близнецами и эсминцем охраняют конвой SC-44 из 66 судов. 18 сентября немецкая подводная лодка U-47 атаковала конвой и потопила британский сухогруз и один из корветов эскорта. “Agassiz” вместе “Mayflower” принимает участие в спасательной операции и принимает на борт 40 уцелевших моряков.
В июне 1942 года “Agassiz” сопровождает конвой ONS 102. В ходе этого рейса корабль участвует в атаке на обнаруженные лодки U-94 и U-570, которые были серьезно повреждены. В июле 1942 года корвет сопровождает конвой ON-115, вступая в очередную схватку с немецкими лодками.
В августе 1942 года “Agassiz” вновь участвует в сопровождении конвоя, на этот раз – TAW 12, в ходе которого было потеряно 8 судов из за неожиданного нападения U-600 и U-598.
4 января 1943 года “Agassiz” направляется на ремонт в Ливерпуль, который продолжается дл апреля того же года. После ремонта, корабль в ходит в состав вновь сформированной эскортной группы С1. С декабря 1943 года по март 1944 года корвет проходит очередной ремонт и модернизацию в Стайтен Айленд (штат Нью Йорк),в ходе которого изменяется и силуэт корабля за счет изменения конструкции средней части корвета, что позволило установить новую модель радара, а также усилить его средства противовоздушной обороны. До конца войны “Agassiz” продолжает выполнять эскортные и патрульные задачи в Северной Атлантике. Со службы корвет списан 14 июня 1945 года и разрезан в 1946 году
Основные тактико-технические данны Водоизмещение 940 тонн Длина 57,9 м Ширина 10,06 м Осадка 4,52 м Скорость 12 узлов Вооружение: 1 пушка калибра 102 мм, два спаренных пулемета Льюиса 7,7 мм, (позже заменены на Эрликоны), два аппарата для сброса глубинных бомб Экипаж 47 человек
масштаб модели 1:100 на данный момент склеил каркас и начал черновую обшивку
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
| anglocivic | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:36 | Сообщение # 2 |
| jukosfera, удачи с очередным творением. И сразу вопросик - вы черновую обшивку вклеивали между шпангоутов или поверх? вроде поверх... Если так то как вы будете решать проблему возможной недостачи ширины/длины чистовой обшивки? Очень интересно было бы узнать для своего опыта
визитка
| jukosfera | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:40 | Сообщение # 3 |
| автор модели предлагает делать каркас из картона 2мм, я же взял картон 1 мм на каркас таким обзором , я уже выигрываю запас по высоте корпуса, приложив местами сегменты днище, так оно и вышло, по этому сделал черновую обшивку по верх шпангоутов. но черновую выше ватер линии буду клеить в шпации между шпангоутами, местами может сточу кромки шпангоутов и вклею между палубой и ватерлинией полоски черновой обшивки сейчас закончил дно, немного его прошкурил, сделал борта по шкурил, и грунтанул, возможно местами шпаклену.затем грунт - наждачка в носу выше ватер линии шпангоут №2 пришлось вырвать не ложилась с ним нормально обшивка ломалась но теперь зато чистовая ляжет без всяких разрезов, да и прав в чем то Юрий О. (на форуме бм) корпус угловатый выходит его надо править не много на квауре было лучше там я без шаплевки делал грунтом все выровнял
Сообщение отредактировал jukosfera - Понедельник, 17.02.2014, 04:31 |
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:48 | Сообщение # 4 |
| 2 мм на такую малютку))) автор жжот
мое творчество
| jukosfera | Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:27 | Сообщение # 5 |
| с начало поклеил чистовую на днище, не очень хорошо, присутствует разнотон, но все таки терпимо. затем решил приклеить борт на корме, но в стыке с палубой получилась щель, сделал два разреза (красные кружочки) чтоб приклеить внутреннею часть фальшборта к палубе получилось не аккуратно. приклеил борт по середке пришлось тоже вставки сделать чтоб мерка осадки с бортом совпала. решил что все получается не так как хотелось бы и просто до клеил корпус и заказал еще журнальчик. буду переделывать. хорошо еще что в наварине он в наличии есть буду пока делать деталюшки ну может еще как с корпусом по экспериментирую
| Евгений1972 | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 10:38 | Сообщение # 7 |
| По-моему корпус очень даже эдорово получился (и без краски).
стройка1 стройка2
| Victor68 | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 02:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата zlovredov88 (  ) 2 мм на такую малютку))) автор жжот Эта модель в 100-м масштабе. Соответственно, длина модели 62 см, а ширина палубы - 10 см. Кроме того, расстояния между шпангоутами сравнительно немаленькие. Поэтому 2-мм картон для каркаса таких размеров не такой уж и ненужный.
Сообщение отредактировал Victor68 - Воскресенье, 13.07.2014, 03:14 |
| Victor68 | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 03:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата Евгений1972 (  ) По-моему корпус очень даже эдорово получился... На "очень здорово", он и близко не тянет. От силы - "удовлетворительно", и то - с большо-о-о-й натяжкой. Впрочем это вовсе не по вине моделиста, и из-за кривой разработки каркаса и обшивки. Даже, несмотря на правки, внесенные моделистом в каркас и обшивку, на корпусе все-равно остались "пузыри" и "провалы" поверхностей. Показывать на них пальцем не вижу необходимости, т.к. моделист и так уже умаялся бороться с этим шедевром бумажномодельного конструирования.
Сообщение отредактировал Victor68 - Воскресенье, 13.07.2014, 03:21 |
| Howard_Hughes | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 05:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата Victor68 (  ) Показывать на них пальцем не вижу необходимости, т.к. моделист и так уже умаялся бороться с этим шедевром бумажномодельного конструирования. ...жаль, что умаялся, получалось вполне прилично.
Сообщение отредактировал Howard_Hughes - Воскресенье, 13.07.2014, 05:05 |
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 05:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата Victor68 (  ) из-за кривой разработки каркаса и обшивки. "Старые песни о Главном" в исполнении неизменного солиста группы "Прогрессивные моделисты" Спасибо, Victor68, за поднятие настроения . Кстати, а когда увидим Ваш корпус "Агассиса"? (уж если ворошить замшелую тему об этом корвете и его косячности..... то поворошим по полной ). Цитата Howard_Hughes (  ) жаль, что умаялся, получалось вполне прилично. Цитата jukosfera (  ) после 3 переделок корпуса решил больше не экспериментировать и остановился на том что получилось Вроде о выбросе проекта на мусорку речь не шла Насколько я знаю, сейчас Евгений просто увлекся проектами из других материалов....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 13.07.2014, 09:11 |
| Victor68 | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата MajorPain (  ) Насколько я знаю, сейчас Евгений просто увлекся проектами из других материалов.... Вот-вот, такие типа "разработки" у кого хошь отобьют всякое желание что-либо собирать из бумаги ...
| Victor68 | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:14 | Сообщение # 13 |
| Цитата MajorPain (  ) (уж если ворошить замшелую тему об этом корвете и его косячности.....  то поворошим по полной  ) Ну так в чем проблема? Взяли ли бы и показали как хорошо собирается этот корвет. А то мы тут криворукие и бестолковые, сами ничего в бумажномодельном деле не понимаем и только понапраслину на разработчика гоним...
| MajorPain | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:23 | Сообщение # 14 |
| Цитата Victor68 (  ) Ну так в чем проблема? Взяли ли бы и показали как хорошо собирается этот корвет Извините, я не называл себя мастером обшивок с двойной/тройной и т.п кривизной.... так что какие ко мне претензии? И к чему Ваш всех задолбавший сарказм? В отношении моей персоны он слегка неуместен, ибо я никому никогда не обещал собрать "Агассис" и ни с кем не мерялся..... обшивками двойной/тройной и т.п кривизны - это обычно Ваша "парафия", так сказать. И нечего перекладывать свои проблемы на чужие руки, вырыввая куски фраз из сообщения, из-за чего все переворачивается кувырком и теряет смысл Да и мне, честно, пофигу - какая там кривизна и как оно должно выглядеть. Вот если бы на корвете стоял "пом-пом", похожий на ежика в тумане - это меня заинтриговало бы....
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 14.07.2014, 23:08 |
| Victor68 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата MajorPain (  ) И нечего перекладывать свои проблемы на чужие руки Вот именно. Если я занимался с HMS "Agassiz", и своими руками изучил проблемность этой модели, то я и высказываю свое мнение и о ней, а не каком-нибудь HMS "Rodney"
