Пятница, 27.11.2026, 17:29
  • Страница 1 из 5
Линкор Yamato 1:200
Андрей4781Дата: Вторник, 18.03.2014, 16:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал счастливым обладателем журнала Халинского «Ямато». Очень долго шел к созданию этой модели, внимательно изучил все форумы по постройке этой модели и вот решил приступить к сборке. Был куплен картон 0.5, 1.0, 2.0 – цена вопроса 292р. За все – по два листа каждого. Сначала сделал ксерокопии листов каркаса - для этого расшил журнал и разрезал (формат листа оригинала не А3) поэтому при копировании сверху на оригинал ложился лист А3 для избежания растяжки ксероксом. Выкройки каркаса клеил на картон при помощи двухстороннего скотча (куплен в сети крупных хозмагазинов) опять же для избежания негативного воздействия клея. На сегодняшний момент каркас вырезан вчерновую (основные контуры). Габариты конечно впечатляют. О всех этапах строительства буду вас информировать.
Андрей4781Дата: Вторник, 18.03.2014, 16:26 | Сообщение # 2
Приветствую Всех! Сборка продолжается - собрана носовая часть каркаса - каждый шпангоут подгоняется отдельно для исключения взаимных напряжений в сопрягаемых деталях чтобы в последствии не повело каркас. Фото этапов выложу позже.
mencerДата: Вторник, 18.03.2014, 18:21 | Сообщение # 3
Андрей4781, А зачем двух сторонний скотч,когда есть клей-карандаш.Отличная штука и никаких растяжек бумаги
Андрей4781Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:28 | Сообщение # 4
Сколько людей - столько и мнений. Я посчитал что на больших площадях скотч более приемлем по технологии.
MajorPainДата: Вторник, 18.03.2014, 21:42 | Сообщение # 5
Любой клей не на водной основе подойдет ничуть не хуже, хотя Вы правы - сколько людей, столько и мнений.... wacko
Хоть обложку добавьте, что ли? Иначе тема пока противоречит Правилам Мастерской - ни фото, ни обложки, один разговор....
Андрей4781Дата: Среда, 19.03.2014, 03:45 | Сообщение # 6
Андрей4781Дата: Среда, 19.03.2014, 03:53 | Сообщение # 7
lexa210Дата: Среда, 19.03.2014, 03:56 | Сообщение # 8
Андрей4781, проводил я такой опыт с ксероксом когда Шарнхорста клеил,расхождения с оригиналом были заметны только под лупой,а в итоге пришлось покупать новый журнал и начинать заново
Андрей4781Дата: Среда, 19.03.2014, 04:03 | Сообщение # 9
Речь идет только о каркасе все остальное из оригинала
Андрей4781Дата: Среда, 19.03.2014, 04:17 | Сообщение # 10
А конкретно в чем была проблема? Я использовал МФУ Коника-Минолта 3-го формата. В нем оригинал стоит на месте а снизу за стеклом бегает каретка с лампой и сенсором. И лист плотного А3 сверчу оригинала позволяет машине понять что истинный размер А3 и копировать 1:1
RudinДата: Среда, 19.03.2014, 07:16 | Сообщение # 11
Награды: 33
Андрей4781, Доброго времени суток. Удачи в сборке и сходимости. И вопрос, а зачем надо было сканировать каркас? Просто клеил и вырезал. Да и сканы данной модели есть на форуме.
Визитка, танки и не только
Андрей4781Дата: Среда, 19.03.2014, 14:52 | Сообщение # 12
Делал копию для того чтобы в случае чего иметь возможность переделать. Спасибо за проявленный интерес. И я считаючто сканы не всегда имеют точность оригинала
lexa210Дата: Среда, 19.03.2014, 20:09 | Сообщение # 13
Андрей4781, каркас оказался длинней чем надо возникли проблемы с броне поясами,второй корпус делал из резки, все сошлось
Андрей4781Дата: Пятница, 21.03.2014, 03:27 | Сообщение # 14
Добрый вечер всем! Закончил сегодня силовой каркас - подогнаны все шпангоуты к килю. Осталось сточить носовую часть по шаблону и буду склеивать все вместе
Андрей4781Дата: Понедельник, 24.03.2014, 01:44 | Сообщение # 15
Привет всем! Постройка корабля продолжается. На настоящий момент собран киль ( произведен контрольный промер длины киля по выкройкам и то что получилось) мерил лазерной рулеткой -разница 1мм киль длиннее. Не думаю что на 1274мм это критично. Проклеиваю потихоньку силовой каркас - киль и шпангоуты. Даю время высохнуть. Каждый шпангоут приклеивал при помощи укосины - тем самым обеспечивал перпендикулярность сопрягаемых деталей.. Вырезал первые горизонтали - примерил, надо подгонять.
  • Страница 1 из 5
