HMS King George V
| Айбар | Дата: Четверг, 12.06.2014, 04:02 | Сообщение # 46 |
| Упаси бог меня собирать эти линкоры.))) успеха в дальнейшем!
| migric | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:39 | Сообщение # 47 |
| Айбар, Спасибо!! Собран последний этаж, радары. Самая возня была с оптикой. Конусочки на большем диаметре чуть больше 1мм. Вертел на штопальной игле. Затем надстройка собрана окончательно и поставлена на место Надо отдохнуть от мелочи. Начну сборку башен ГК.
готово: PzKpfw-VI Tiger I, Sd.Kfz 124 Wespe, PzKpfw-IV Ausf H, PzKpfw-V Panther, Sd.Kfz 165 Hummel, HMS Cleopatra, Tirpitz, HMS King Georg V, IJN Yamato, Sd.Kfz 184 Ferdinand в работе:
| MajorPain | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 04:27 | Сообщение # 48 |
| Системы управления огнем ГК и СК получились супер! И надстройка выглядит внушительно
| tank | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:41 | Сообщение # 49 |
| Вертеть окуляры из бумаги и не прорезать окошки и люмики... Разве что это был тест драйв биноклей? Глянцевого лака туда тем же кончиком иголки попробуйте капните, будет интереснее, это не сложно. Только перед этим стоит потушить синий внутри. Но это лишь на мой взгляд, я абсолютно не настаиваю.
И леерное ограждение стоит выкрасить еще раз. Многие места - непрокрас.
Так же на вьюшки - ниточку. Совершенно не сложно, а прибавка визуальной составляющей - весомая.
А в целом, сборка идет очень бодрыми темпами!
С уважением,
Сообщение отредактировал tank - Понедельник, 16.06.2014, 08:45 |
| migric | Дата: Вторник, 17.06.2014, 04:42 | Сообщение # 50 |
| Цитата tank (  ) Вертеть окуляры из бумаги и не прорезать окошки и люмики... Это надо было делать изначально ещё на стадии сборки корпуса. Цитата tank (  ) Глянцевого лака туда тем же кончиком иголки попробуйте капните, будет интереснее, это не сложно. Только перед этим стоит потушить синий внутри. Лачком можно конечно капнуть, а по поводу синевы-это вспышка так осветила при макросъёмке. На самом деле её вообще не видно. Остальное приму к сведению!
| Ура-патриот | Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:13 | Сообщение # 51 |
| Круто, ничего не скажешь! Не надстройка, а целый замок. Отличная, в общем, работа!
| migric | Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:27 | Сообщение # 52 |
| Ура-патриот, Спасибо!!! Собраны установки ракет Р.А.С. и главная артиллерия. Ещё недельку пособираю линкор, а там сделаю перерыв на пару недель. Надвигается ремонт в квартире. Так что хобби пока придётся оставить.
| tank | Дата: Пятница, 20.06.2014, 21:29 | Сообщение # 53 |
| Может стоит пропитать бумажные леера цапоном? А потом все же покрасить? Хотя мой совет - откажитесь вообще от их использования. Проигрывают по всем параметрам травленым или самоделу из проволоки.
С уважением,
| MajorPain | Дата: Пятница, 20.06.2014, 21:31 | Сообщение # 54 |
| Цитата migric (  ) установки ракет Р.А.С. UP - Unrelated Projectile А как расшифровать P.A.C? Или это "разновидность" названия этого неудачного "чудо"-оружия? Цитата В.Кофман "Линейные корабли типа Кинг Джордж V", глава "Зенитные автоматы" "в 1940 г. головной корабль серии, "Кинг Джордж V", получил 4 блока UP - один на возвышенной носовой башне "В", два на кормовой башне "Y" и еще один вместо расположенного в самой корме "пом-пома", который все равно испытывал сильную тряску на большом ходу". Аккуратные башни ГК получились
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 20.06.2014, 21:32 |
| migric | Дата: Суббота, 21.06.2014, 02:32 | Сообщение # 55 |
| Цитата MajorPain (  ) А как расшифровать P.A.C? Или это "разновидность" названия этого неудачного "чудо"-оружия? Установка P.A.C. (Parachute And Cable), она же Unrotated Projector или UP AA Rocket Mark I. Установка состояла из 20 гладких стволов, снаряженных ракетами калибра 7"(178 мм)х32"(813 мм) и весом по 15.9 кг каждая. Означенные ракеты выплёвывались небольшим зарядом бездымного пороха (который при этом поджигал их маршевые РДТТ), после чего взлетали на высоту более 1000 футов (300-330 м) где и лопались, выпуская небольшую мину весом 238 г. К мине были прикреплены три парашютика и трос длиной в 400 футов (122 м). Парашютики снижали скорость падения мины до 5-7 м/с. Установка показала себя как очень неэффективное оружие, опасное прежде всего для самого корабля. Мины зачастую норовило снести ветром в сторону, откуда они прилетели, заряжать этот "органчик" также было мешкотно и неудобно ну и, наконец повышенная взрыво- и пожароопасность ракет (поскольку их приходилось хранить рядом с пусковыми установками). В результате уже в 1941 году UP AA Rocket стали постепенно заменять на нормальные двухфунтовки (40 мм) от фирмы "Бофорс".
| MajorPain | Дата: Суббота, 21.06.2014, 02:54 | Сообщение # 56 |
| Цитата migric (  ) Установка P.A.C. (Parachute And Cable), она же Unrotated Projector или UP AA Rocket Mark I. Cпасибо, ясно.... Это одно и тоже. Остальное о них я знаю....
| migric | Дата: Пятница, 27.06.2014, 00:23 | Сообщение # 57 |
| Всем доброго времени суток! Небольшое обновление. Собраны ангар, первая труба и 3 площадки. 1.Хал предлагает один ангар закрыть воротами-жалюзи, но я этого делать не буду. Хочу один полностью открытым сделать, а из второго наполовину торчащий самолёт. 2.При сборке трубы допустил один косячок. Юбку внизу трубы надо было клеить чуть выше плоскости. Чтобы между палубой и юбкой был небольшой зазор. Заметил когда уже всё собрано было. Решил не переделывать. На дальнейшую сборку это не повлияет, а испортить трубу можно запросто.
| migric | Дата: Пятница, 27.06.2014, 17:04 | Сообщение # 58 |
| Надстройка собрана. Осталось установить на неё "пом-помы" и мачту. С зенитками я немного пролетел. Вернее со стволами. Когда заказывал основной набор стволов про них даже и не подумал. Придётся дозаказывать. Всё, на пару недель проект практически замораживается по семейным. Начинается ремонт. Хотя может и буду часик-другой "выкраивать" для сборки.
| migric | Дата: Пятница, 04.07.2014, 15:26 | Сообщение # 59 |
| Ремонт-ремонтом, а работа на верфи не остановилась. По пару часов в день выбираю для хобби. Начата последняя надстройка.
| migric | Дата: Пятница, 04.07.2014, 22:25 | Сообщение # 60 |
| И ещё одно маленькое обновление. Собрана вторая труба. В предыдущую фотосессию её не выставил так как собирал на работе и только что принёс и сфоткал. P.S. Начал задумываться о подставке. Издатель ничего не предлагает. Решил что за основу возьму с "Принца Уэльского" от GPM.
Сообщение отредактировал migric - Пятница, 04.07.2014, 22:43 |
