Вторник, 23.06.2026, 11:32
Патрульный катер BATORY от gpm новичек
Александр1978Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:10 | Сообщение # 1
Всем привет модель одна из простейших от gpm
имеем лазерную резку каркаса который был благополучно собран за 2 часа
нарезана палуба подклеена и началась черновая обшивка
пока на черновой дело приостановилось занимался другой моделью хотелось попробовать собрать другую модель но шпаклевание не за горами и дальше продолжим
готово: много чего
в процессе: еще больше
АйбарДата: Четверг, 24.07.2014, 01:26 | Сообщение # 2
Уже третий гражданин с одним и тем же аватаром... Удачи!
визитка Айбара
Александр1978Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:41 | Сообщение # 3
аватарку поменял теперь соответствует действительности такак работаю с автомобилями малярка жестянка подготовка и т п
готово: много чего
АйбарДата: Четверг, 24.07.2014, 01:55 | Сообщение # 4
Александр1978, молодец!)))))
визитка Айбара
Александр1978Дата: Среда, 06.08.2014, 02:40 | Сообщение # 5
вот добрались и до постройки катера ,на работе выделил 2 часа под шпаклевание
Делал полиэфирной шпаклевкой автомобильной новол мягкая,она сохнет около 3 минут и можно шкурить 120 абразивом сеткой,по черновой обшивке из 1 мм картона
все получилось вполне хорошо и шпакли ушло всего 100 грамм вот фото
готово: много чего
cucuruzoДата: Среда, 06.08.2014, 03:39 | Сообщение # 6
Александр1978, будете красить или клеить "чистовую" обшивку?
Александр1978Дата: Среда, 06.08.2014, 23:22 | Сообщение # 7
клеить чистовую встык
готово: много чего
Александр1978Дата: Пятница, 08.08.2014, 03:36 | Сообщение # 8
начал клеить обшивку ,все сходиться отлично.Немного подрезки, щелей нигде нет, огорчил только разнотон в цвете и это оригинал ровно на половине ,вроде все заготовки вырезаны с одного листа.Не понимаю как такое может быть, шпаклевание однозначно только в плюс,да и клеится обшивка встык беспроблем подрезать пришлось только возле носа
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 08.08.2014, 03:51
Александр1978Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:00 | Сообщение # 9
приклеил всю обшивку и палубу разнотона везде непонятно что делать красить или оставить
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 08.08.2014, 22:05
Александр1978Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 02:31 | Сообщение # 10
обрастаем всякой мелочевкой скоро дойдем до лееров а там и финиш не за горами
готово: много чего
sergei84Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 05:10 | Сообщение # 11
С разнотоном решили не бороться?
На стапеле: ......
Александр1978Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 12:18 | Сообщение # 12
да решил оставить как есть,можно было бы покрасить ,пришлось бы красить и борта тоже,а это уже не то смысл бумажной модели потеряется в куче акрила,да и краски нужно было бы подбирать на борта и дно ,предварительно ободрав все что приклеил и заново отшпаклевывать потому как бумага будет отдираться вместе со шпаклей,вобщем решил оставить и потратить это время на доделку модели
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 10.08.2014, 12:19
bogurДата: Воскресенье, 10.08.2014, 19:27 | Сообщение # 13
Все отлично получается.Разнотон нужно принять как должное если делаеш из оригинала . Не вовсех журналах он есть,но есть и от него некуда недется .Что корпус обшил картоном и вышпаклевал молодец.Он теперь железобетоный .Я раньше тоже забива шпации пенопластом и шпаклевал но все равно продавливал корпус при неосторожном или черезмерном нажатии,а теперь зашиваю 1мм.картоном и горя незнаю.Обои "выкройки" ложатся без проблем можно где прижать где пригладить небоясь что что то провалится.
1111
Александр1978Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 20:27 | Сообщение # 14
спаял половину лееров, вроде все ок получилось. немного кривовасто просверлил в палубе отверстия нужно будет по месту, а не по разметке сверлить. приклеил иллюминаторы модель еще немного оживилась
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 11.08.2014, 21:06
Александр1978Дата: Понедельник, 11.08.2014, 19:36 | Сообщение # 15
осилил таки лодочку на корме пол дня потратил
готово: много чего
