Пятница, 27.11.2026, 17:22
  • Страница 1 из 3
Крейсер "Рюрик" II
sergei84Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 05:43 | Сообщение # 1
Ну созрел. Когда в 90-х заимел чертежи этого крейсера от издательства "Гангут" понял - я его соберу. Но видимо каждый проект должен вызреть.
Вызрел...
Приступаю к сборке модели броненосного крейсера "Рюрик" II.
Корабль легендарный, поэтому справка краткая:
Построен в Англии на верфях компании Vickers. Заложен в 1905 году, спущен на воду в 1906 года, полностью готов к июлю 1909 года.
Водоизмещение: 15 170 тонн
Длина: 161 м
Ширина: 22,9 м
Бронирование: пояс: 152—102 мм, оконечности: 76 мм, палубы: 38+25 (скосы 38) мм, башни ГК: 203-152 мм, рубка: 203 мм
Мощность машин: 19700 л.с.
Скорость хода: 21 узел
Вооружение: 4 × 254-мм/50 (2 × 2), 8 × 203-мм (4 × 2), 20 × 120/50-мм, 4 × 47-мм
Рюрик являлся флагманом Балтийского флота во время Первой мировой войны. Принимал активное участие в боевых действиях на Балтийском море.
После Октябрьской революции орудия с Рюрика были сняты, а сам крейсер был продан на металл.
В работе за основу взята разработка GPM, также привлечен весь имеющийся дополнительный материал.
Есть задумка собрать модель по состоянию корабля на 1910 год - с двумя мачтами и деревянной палубой, ну а что получится - увидим.
На стапеле: ......
sergei84Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 05:50 | Сообщение # 2
Каркас крейсера был заготовлен еще во время работы над "Бриллиантом", а для продолжения время нашлось только недавно.
На данный момент имеет "полуфабрикат" корпуса:
На стапеле: ......
Kama13Дата: Понедельник, 08.09.2014, 05:14 | Сообщение # 3
Рюрик служил в качестве флагманского корабля командующего Балтийского флота.
Флагман - это и есть командующий.
И пусть никто не уйдёт обиженным
sergei84Дата: Понедельник, 08.09.2014, 05:46 | Сообщение # 4
Kama13, не могу не согласиться, но уж больно красиво звучит эта фраза из книги Виноградова С.Е.
Между тем "полуфабрикат" начал принимать черты корпуса крейсера:
Теперь впереди самое "веселое" - довести корпус до ума. Шкурить, шпаклевать, красить...
И фото с "коллегой". Рядом с "Бриллиантом" он великан:
На стапеле: ......
cadettДата: Понедельник, 08.09.2014, 18:13 | Сообщение # 5
sergei84,
Приветствую!
Хороший выбор! Корабль очень красивый и интересный. У меня такой на стадии достройки, тоже жду вдохновения достроить!
Удачи в постройке, буду наблюдать.
zlovredov88Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:14 | Сообщение # 6
блин с фото зачем так сурово то(
попробовал с 3г открыть, так прям wacko может чуть-чуть уменьшать размерчик то?( или на форум загружать, через него небольшой размер получается.
мое творчество
sergei84Дата: Среда, 10.09.2014, 02:17 | Сообщение # 7
cadett, Спасибо.
zlovredov88, Понимаю, но попытка поставить размерчик поменьше предпринималась. Результат: при 500-м масштабе и при таком "размерчике"
некоторые детали не особо различимы,а при меньшем.. sad
На стапеле: ......
Aleks1196Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:50 | Сообщение # 8
Посмотрю с интересом. Распечатанные сканы GPM для ознакомления, в планах сделать из оригинала, но пока опыта для такого проекта маловато. Тренируюсь на кошках.
sergei84Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:21 | Сообщение # 9
Ни шатко ни валко, но дело движется. Корпус начинает оформляться в нечто похожее:
Долго ломал голову как воссоздать "сосновый паркет" на палубе. В конце-концов решил не создавать "шахматной доски" и просто "залил"
равномерным "сосновым" цветом (ну максимально приближенным).
Решил на этой модели попробовать фототравленные иллюминаторы. Результатом пока доволен.
На стапеле: ......
Aleks1196Дата: Понедельник, 22.09.2014, 15:19 | Сообщение # 10
В плане обмена опытом: есть отличия в работе с фототравленными иллюминаторами от самодельных? Или технология та же, пробил отверстие, сверху наклеил? На фото их очень плохо видно.
sergei84Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:52 | Сообщение # 11
Aleks1196,
Технология примерно таже, только проще в плане - вырезал с матрицы и установил. А что касается отверстий у меня их нет, пробивать
на готовых бортах рискованно, а плохо видно потому что диаметр "люмика" - 1 мм, фотик не справляется.
На стапеле: ......
ViwolfДата: Понедельник, 22.09.2014, 18:25 | Сообщение # 12
Красивый прототип вы выбрали. Понаблюдаю за постройкой.
Aleks1196Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:32 | Сообщение # 13
Т.е Вы вообще отверстий для иллюминаторов не делали? Иллюминаторы какого диаметра заказывали? 1,8 или 2 мм?
sergei84Дата: Вторник, 23.09.2014, 01:11 | Сообщение # 14
Диаметр иллюминатора 1.0 мм.
Отверстия не пробивал в следствии малого диаметра иллюминаторов и исходя из технологии изготовления бортов - максимально большой лист белой бумаги.
На стапеле: ......
Aleks1196Дата: Вторник, 23.09.2014, 05:13 | Сообщение # 15
Простите за невнимательность, только сейчас рассмотрел размер корпуса на фоне ноутбука и упоминание о масштабе 1:500. Снимаю шляпу. Это уже скорее историческая миниатюра.
  • Страница 1 из 3
