Суббота, 18.04.2026, 16:40
DKM Bismarck
comanch78Дата: Понедельник, 13.10.2014, 06:59 | Сообщение # 46
Группа: Удаленные
Операция прошла успешно. Пациент вроде жив biggrin
Прикрепления: 6820657.jpg (69.7 Kb) · 4460899.jpg (69.1 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 13.10.2014, 08:55 | Сообщение # 47
Уже лучше
Чехлы тоже будете делать?
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 13.10.2014, 08:57
comanch78Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:14 | Сообщение # 48
Группа: Удаленные
Попробую конечно, до этого не делал
MajorPainДата: Понедельник, 13.10.2014, 19:18 | Сообщение # 49
Удачи..... У меня из-за чехлов успешно "заглохла" сборка "Калифорнии" - лучше бы я их не начинал делать.... Результат на одной башне самому не понравился, на следующей вышло ещё хуже (парадокс - должно было вроде бы выходить лучше и лучше) wacko
Ура-патриотДата: Вторник, 14.10.2014, 14:34 | Сообщение # 50
Аккуратно башня выглядит, красиво.
comanch78Дата: Среда, 15.10.2014, 08:24 | Сообщение # 51
Группа: Удаленные
Понемногу ползем дальше smile Поставил новое лезвие в нож и решим позаниматься фигурным, так его, вырезанием. Дело нудное, но нужное, а закрашивание торцов в маленьких отверстиях еще нуднее и заняло гораздо больше времени чем их вырезание.
Прикрепления: 6330347.jpg (56.4 Kb) · 1030807.jpg (63.2 Kb)
MajorPainДата: Среда, 15.10.2014, 08:44 | Сообщение # 52
Ангары удались на славу smile Как и ростры на них.
comanch78Дата: Понедельник, 20.10.2014, 09:03 | Сообщение # 53
Группа: Удаленные
Небольшое продолжение
Flak 4x20, травление GPM, стволы от Хала, установку при сборке немного упростил, в наборе она более детальная.
Прикрепления: 2035868.jpg (62.3 Kb) · 2507720.jpg (58.7 Kb) · 6556031.jpg (58.5 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 20.10.2014, 19:10 | Сообщение # 54
Все Ок, только вот на ранних "Фирлингах", которые и стояли на "Бисмарке", не было щитов:
- в подтверждение чертежи из "Анатомии корабля" по "Бисмарку".
И пара фото с Конрадуса (модель польского моделиста Art):
GPM дает в травлении "фирлинги" периода после 1942 года - со щитами. Они подойдут в полном составе, так сказать, для "Тирпица", "Хиппера" и любого другого корабля Кригсмарине, но на "Бисмарке" были именно ранние установки - без щитов, систем стабилизации в трех плосткостях и с простенькими прицелами в виде концентрических колец (как на отечественных корабельных ДШК).
Удалять щиты или оставить - смотрите сами, тут уж на месте виднее. Если это приведет к деформациям самой установки (а травленка - довольно нежная вещь, это я знаю) - то не стоит, а если возможно снять щиты - я бы снял.
Прикрепления: 7374033.jpg (49.3 Kb) · 5187218.jpg (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 20.10.2014, 19:12
comanch78Дата: Понедельник, 20.10.2014, 20:03 | Сообщение # 55
Группа: Удаленные
MajorPain, спасибо за подсказку, но приклеил хорошо, аккуратно снять не получается, останутся со щитами
comanch78Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 08:23 | Сообщение # 56
Группа: Удаленные
Доброго всем дня! Всю неделю занимался мелочевкой, решетками, клюзами и.т.д., время потратил много, а показать особо нечего.
P.S. А щиты с четырех стволок таки отодрал biggrin
Прикрепления: 2718065.jpg (68.5 Kb) · 6425803.jpg (52.2 Kb) · 1580333.jpg (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал comanch78 - Воскресенье, 26.10.2014, 08:24
comanch78Дата: Вторник, 28.10.2014, 01:50 | Сообщение # 57
Группа: Удаленные
Изготовил чехлы на орудия ГК. После экспериментов с материалами и технологией остановился на следующем:
Использовал одноразовые бумажные носовые платки. Сперва сложенную вдвое полоску шириной примерно 5мм. наматываем на ствол для создания четкого контура чехла. по подготовленному заранее шаблону вырезаем заготовку чехла с небольшим запасом. Обклеиваем заготовкой первоначально созданный контур, даем просохнуть и заправляем лишнее при помощи лезвия от канцелярского ножа в орудийный порт. Чехол готов!
Прикрепления: 2008401.jpg (32.4 Kb) · 7803352.jpg (38.7 Kb) · 0345839.jpg (33.9 Kb) · 1693885.jpg (30.5 Kb)
comanch78Дата: Пятница, 31.10.2014, 08:52 | Сообщение # 58
Группа: Удаленные
Потихоньку продолжаю. Расставил бинокли
Прикрепления: 1305245.jpg (51.9 Kb) · 1100569.jpg (46.1 Kb) · 7298565.jpg (67.2 Kb)
Ура-патриотДата: Пятница, 31.10.2014, 13:54 | Сообщение # 59
Во как ровно бинокуляры у тебя получились! Отлично смотрятся.
comanch78Дата: Суббота, 01.11.2014, 02:48 | Сообщение # 60
Группа: Удаленные
Ура-патриот, спасибо!!! Чтобы более имение их нормально скрутить, пришлось расслоить бумагу.
