ТАРК Пётр Великий
| lexa210 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:08 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Год назад начал делать вот такого красавца,модель на данный момент готова на 99%,кратенько покажу процесс постройки В наличии журнал и резка  Поехали!!! Собрал каркас  Закончил болванить каркас После шлифовки болванки приступил к оклейке корпуса,палуба не вызвала никаких нареканий,есть разнотон,но несущественно. Оклейку борта начал с носа  Дальше начались проблемы.Из-за двойной кривизны носовой сегмент упорно не желал вставать на место,в носу образовывался пузырь в районе клюза детали не стыковались совсем решил рискнуть разрезав деталь  вот что получилось  при дальнейшей оклейке выявился ещё один недостаток . Дальше без особых проблем  Корма получилась не очень но сравнить не с чем ,в других сборках это место старательно не показывают
| lexa210 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:15 | Сообщение # 2 |
| Якорный клюз пришлось немного переработать    ,но и это не окончательный вариант,но об этом позже Иллюминаторы просверливал прямо на модели,пока без остекления   Перед тем как оклеивать днище немного подрезал форштевень так было  так стало  Начал оклейку днища   Все приходится подрезать,плюс двойная кривизна,детали немного тяну,потому проступают ребра
| lexa210 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:18 | Сообщение # 3 |
| Продолжаю оклейку днища  Слишком много разрезов,но по другому это не собрать Сделал вставки под стойки подставки  При дальнейшей оклейке днища выявилась еще одна неприятность,сегменты обшивки длинней чем надо,приходится разрезать по ДП,но сходится все нормально и плюс разнотон  Подводную обшивку наклеил на мой взгляд на троечку Корпус установил на черновую подставку
| lexa210 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:23 | Сообщение # 4 |
| Склеил немного мелочевки  Дальше ракетные шахты,для начала наклеил эту деталь на картон  Потом склеил крышки  попытался сделать с рабочими петлями,все получилось,но в конечном итоге все выглядело наперекосяк  все заклеил намертво [IMGначал собирать надстройку [URL=http://vfl.ru/fotos/24e16a925207977.html]    ]http://images.vfl.ru/ii/1399744522/599313c7/5091473_s.jpg[/IMG][/URL]   На надстройку установил все поручни, двери,застеклил окна  , собрал немного ящичков больших и маленьких АПУ РЛС СУ" Форт" ЗРК С-300Ф    Склеил еще одну РЛС Приклеил крышки кормового лацпорта и вертолетного ангара Артустановка АК-130
Начал приклеивать мостики к надстройкам
| Александр1978 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 13:22 | Сообщение # 6 |
| можно вопрос резка к кораблю гпмовская была? и неужели на всех бм пунктирные линии сгиба на лицевой?
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 14.03.2015, 13:23 |
| lexa210 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:50 | Сообщение # 7 |
| Резка ГПМ Пунктир на сгибах это подчерк автора модели
| lexa210 | Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:23 | Сообщение # 9 |
|  перископы застеклил   Морской навигационный посадочный комплекс МНПК-9 немного доработал  все расставил по местам   колпаки РЛС попробовал склеить из бумаги,получилось не айс,слишком широкие лепестки,похоже на церковные купола , из пластика выглядит лучше ! В комплекте с резкой был вложен небольшой бонус-контейнеры спасательных плотиков и ростры к ним   Контейнерам придал объем накрутив полоски бумаги из почтовой квитанции(тонкая и режется легко) брызнул из баллончика белой матовой краской и расставил все по местам С контейнерами,и крашеный радиопрозрачный колпак  Сделал пару РЛС,нижняя пока без решеток антенн,будут позже Прожектора И еще две РЛС,,сферы пока не покрашены(верхушки из пуговиц,рядом журнальный вариант  ещё собрал немного ящиков,но их тут столько что каждый сфотографировать плёнки не хватит
| Rudin | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 03:40 | Сообщение # 10 |
Награды: 33
| Леха! Здорово, очень здорово!!! Аж захотелось и свой переделать Это первая достойная модель Петра Великого (по крайней мере я других не встречал)
| lexa210 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:25 | Сообщение # 12 |
| малый флот    Катер Соколенок
тут добавил немного деталировки поручни,ходовые огни, кнехты и привальник      На имеющихся в сети сборках этого корабля все катера показаны исключительно сверху,днища стыдливо спрятаны в тень,когда дело дошло до Пегасов стало понятно почему,из имеющихся выкроек склеить катер невозможно. Решил это дело поправить,заболванил носовую часть методом научного тыка нарисовал новые сегменты надводной обшивки и из цветной бумаги обшивку днища добавил немного деталировки в соответствии с оригиналом и вот что получилось    а чтобы цвет днища на катерах не отличался,на двух других так же пришлось переклеить
| lexa210 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:28 | Сообщение # 13 |
| Антенны Вертолет КА-27 В наборе идет резка для него, но использовал только шпангоуты,прочности хватает,сходимость на 4+++,в передней части получилась щель между стеклом и фюзеляжем ,но заделалась без проблем От остекления отказался ввиду сложной формы стекол,решил не рисковать     Шины на колесах резиновые!,использовал прокладки из зажигалок Это последний крупный узел из бумаги Не откладывая в долгий ящик сделал площадку для вертолета   Авторская версия якорных клюзов близко не похожа на прототип,фотографий в сети много и деталь не сложная ,потому немного переделал этот узел, не совсем уверен в правильности позиционирования,но пришлось немного подгонять к ранее вырезанному клюзу    якорные цепи и якоря  Далее начал заклеивать форштевень и бульб Красного и серого запаса цвета дано в достатке (он и не понадобился,обошёлся обрезками),а вот серебристого на бульб нет совсем Краску подобрать не получилось и бумаги подходящей не нашёл,,шлифанул немого и закрасил,пускай простит меня бумажный бог
Сообщение отредактировал lexa210 - Воскресенье, 15.03.2015, 19:29 |
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:42 | Сообщение # 14 |
| lexa210, вот интересно вы с такой скоростью делаете или выкладываете заранее подготовленные фото?
| alexlut | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:51 | Сообщение # 15 |
| Александр1978, первый пост:
Цитата lexa210 (  ) Год назад начал делать вот такого красавца,модель на данный момент готова на 99%
lexa210, какая большая и красивая говноклейка!
