Четверг, 29.10.2026, 20:50
  • Страница 2 из 4
Тяжелый крейсер ZARA
lexa210Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:25 | Сообщение # 16
Всем привет
сегменты обшивки подгонял довольно тщательно,но клей окончательно высох и по днищу пошли щели
Попытался вставить полоски бумаги,уляпал все клеем,зашлифовал и покрасил
Днище скорее всего буду переделывать,а пока занялся главным калибром
Надстройки
Поставил на черновую подставку
lexa210Дата: Понедельник, 29.06.2015, 19:21 | Сообщение # 17
Всем привет!
Сделал немного,за окном +35
01rusДата: Вторник, 30.06.2015, 03:06 | Сообщение # 18
Очень красиво и аккуратно собираете! smile
Александр1978Дата: Вторник, 30.06.2015, 03:11 | Сообщение # 19
lexa210, можно вопрос леера паяные или клееные и какой размер диаметр стоек и тросов smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
lexa210Дата: Суббота, 04.07.2015, 05:40 | Сообщение # 20
Всем привет!
Заново переклеил днище!На этот раз использовал клей для потолочной плитки разведенный изопропиловым спиртом до очень жидкого состояния-понравилось!
Получилось не идеально,но в сравнении с первым вариантом небо и земля!
lexa210Дата: Вторник, 14.07.2015, 21:19 | Сообщение # 21
Всем привет!
Лебедки
Кнехты, люки,шпили
кормовой прожекторный и дальномерный посты
Сделал леера на надстройке и приклеил её на место
Состояние на данный момент
Сообщение отредактировал lexa210 - Четверг, 16.07.2015, 21:10
jukosferaДата: Среда, 15.07.2015, 11:27 | Сообщение # 22
красавец получается!!!!
визитка
lexa210Дата: Четверг, 16.07.2015, 21:09 | Сообщение # 23
Трубы в процессе
01rusДата: Пятница, 17.07.2015, 03:42 | Сообщение # 24
Обвязку труб лучше в стык делать, так симпотичнее)
bogurДата: Суббота, 18.07.2015, 19:35 | Сообщение # 25
Все конечно хорошо.Но почему решетки ложатся на верхнюю обвязку труб на козырьке.
1111
MajorPainДата: Суббота, 18.07.2015, 21:39 | Сообщение # 26
Обвязка, развязка.... Не обвязка, а поручни для техобслуживания труб wink Где-то у меня есть даже фото с бравыми улыбающимися англичанами (не итальянцы, но....), которые стоят на этих поручнях и камуфлируют трубу корабля)
И да - "пауки" не должны опираться на самые верхние поручни, если так дано в шаблонах (лень искать скан - он где-то на диске валяется, как ненужный хлам) - то это ошибка разраба.... wacko cry Обычно "паук" приварен к козырьку изнутри.....
lexa210Дата: Суббота, 18.07.2015, 22:10 | Сообщение # 27
В данном конкретном случае мне показалось что не должны
MajorPainДата: Понедельник, 20.07.2015, 07:28 | Сообщение # 28
Ну и? А я разве написал "должны"? И чего они у тебя тогда опираются на поручень? Ведь на крайнем фото видно, что "паук" прикреплен к кольцу, а оно - к козырьку трубы. В инструкции дан несколько упрощенный вариант:
- без этого кольца. А что тебе там показалось - ну, ты ж Мастер.... а я так - покурить вышел... biggrin :D
Прикрепления: 8222549.jpg (103.7 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 20.07.2015, 07:29
lexa210Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:06 | Сообщение # 29
Ну перекури ,а потом присмотрись внимательней
Сообщение отредактировал lexa210 - Понедельник, 20.07.2015, 08:08
lexa210Дата: Вторник, 21.07.2015, 04:16 | Сообщение # 30
Покурили вместе biggrin ,частично был не прав
переделал пауки на трубах
Грот-мачта
На главной надстройке осталось только мелочь сделать
Рельсы для гидросамолета
Вид на данный момент
  • Страница 2 из 4
