Суббота, 27.04.2024, 04:20
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Yamato 1/200 скан Халинского
01rusДата: Среда, 08.07.2015, 05:45 | Сообщение # 16
так и не дождавшись совета по поводу антенн на мачту...
методом проб и ошибок пришёл к классическому методу-"резьба по бумаге"
вот что получилось
JudgodДата: Среда, 08.07.2015, 06:47 | Сообщение # 17
вот что получилось
очень хорошо получилось, а мачта ваще зачетная smile
01rusДата: Среда, 08.07.2015, 08:40 | Сообщение # 18
Judgod, спасибо)
01rusДата: Пятница, 10.07.2015, 02:54 | Сообщение # 19
Мачта с антеннами на месте)
RudinДата: Пятница, 10.07.2015, 04:50 | Сообщение # 20
Награды: 27
01rus, Сборка очень хороша, очень жаль, что не оригинал С ним работать намного приятней smile
Визитка, танки и не только
01rusДата: Пятница, 10.07.2015, 12:03 | Сообщение # 21
Rudin, спасибо.если этот осилю, следующую модель только с оригинала собирать буду)
01rusДата: Суббота, 11.07.2015, 23:46 | Сообщение # 22
Друзья подскажите, какой шпаклёвкой шпаклевать корпус заполненный обычным упоковочным пенопластом, что бы она его не сожрала?и вообще есть ли смысл этой операции если днище под покраску?может вышкурить пенопласт, наклеить обшивку а уж потом шпаклевать?посоветуйте не опытному коллеге)
RudinДата: Воскресенье, 12.07.2015, 04:55 | Сообщение # 23
Награды: 27
01rus, Да шпаклюй обычной по дереву.
Ну в принципе я шпаклевал, потом клеил обшивку и снова шпаклевал, грунтовал и потом красил...
01rusДата: Воскресенье, 12.07.2015, 05:35 | Сообщение # 24
А как проще и с меньшими затратами?какой смысл шпаклевать перед обклейкой?сама по себе бумага является своего рода шпаклёвкой, понимаю если отшпаклевать и начисто бумагой крыть, но если под покраску то на мой взгляд двойная работа...
JudgodДата: Воскресенье, 12.07.2015, 05:55 | Сообщение # 25
Я свой шпаклевал обычной шпаклевкой по дереву, триора акриловая для дерева, шпаклевал изза косяков по неопытности biggrin .
Я думаю что если под покраску то имеет смысл шпаклянуть, бумагой так не вытянеш, хотя я тут на форуме видел примеры и сразу чистовую ишли даже без черновых неговоря о шпаклевке, но сие мне пока недоступно smile
01rusДата: Воскресенье, 12.07.2015, 07:18 | Сообщение # 26
Ладно, подумаем как быть)))склоняюсь к обшивке корпуса из стекловолокна. ..(вместо шпаклёвки)
BoatsmanokДата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:22 | Сообщение # 27
Делал так на "Корейце".
Для крупной модели самое то - прочность пластмассового корпуса и возможность вывести "под яичко".
Это если не заморачиваться идеей чисто бумажной модели.
01rusДата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:22 | Сообщение # 28
Чисто бумага это хорошо, но хочется что бы корпус ровный и гладкий был)хотя бы подводная часть.в общем пока думаю)
01rusДата: Среда, 29.07.2015, 19:06 | Сообщение # 29
всем привет!ооочень медленными темпами стройка продолжается)работа все силы отбирает(
решил попробовать собрать одни из самых мелких зениток, так сказать оценить свои силы)))вот что вышло
JudgodДата: Четверг, 30.07.2015, 02:52 | Сообщение # 30
Зенитки клас specool
  • Страница 2 из 6
