Воскресенье, 22.03.2026, 11:09
San Felipe 1690 г. 1/96
bratgenДата: Суббота, 19.08.2017, 16:24 | Сообщение # 271
Привет!
Цитата Andre33 ()
Это тоже ПВА наращивал - формовал?
Нет не ПВА. Фигурки слепил из полимерной глины.
Герб с короной из картона тонкого клеил.
bratgenДата: Суббота, 19.08.2017, 17:01 | Сообщение # 272
Пробую из эпоксилина лепить боковые элементы декора. Пока пробный вариант:
AndreyPukhovДата: Суббота, 19.08.2017, 17:05 | Сообщение # 273
Тут видео нужно, я даже не представляю каким инструментом такое лепить
Бригантина поднимает паруса
bratgenДата: Суббота, 19.08.2017, 17:28 | Сообщение # 274
Да, собственно, лепил при помощи канцелярского ножа. Больше ничего не использовал. (Да, у меня больше и нету ни хрена smile )
Только что раскрасил:
В принципе, хоть вариант и пробный, результат меня вполне устраивает. Если будет совсем лень, даже оставлю его.
AndreyPukhovДата: Суббота, 19.08.2017, 17:30 | Сообщение # 275
bratgen, Давай всем сайтом скинемся на ГоПро. Такой размах творчества нельзя отпускать Безнаказанно biggrin
ElnellДата: Воскресенье, 20.08.2017, 05:03 | Сообщение # 276
Я вот тоже не представляю как это сделать можно. ... открой в себе Церетели. Был бы благодарен если бы сделал поэтапные фотки процесса лепки - от бесформенного куска до законченной детали. Мне носовую фигуру скоро делать - тоже хочу из подобного материала.
На стапеле
HMS Enterprise
bratgenДата: Понедельник, 21.08.2017, 21:13 | Сообщение # 277
Всех приветствую!
Хоть скульптор из меня никакой, но раз уж кому-то интересно, поделюсь, как я декор леплю...
Итак, для начала о материале. Можно использовать полимерную глину (даже лучше использовать именно ее). Плюсы от ее использования, впрочем, такие же как и минусы.
То есть свою пластичность полимерная глина сохраняет вплоть до запекания в духовке. И даже после запекания имеет "пластмассовые" свойства. То есть после отвердения позволяет при необходимости подогнуть тот или иной элемент.
Я для более мелких деталей декора тоже использовал полимерную глину.
А в данном же случае, буду применять эпоксилин:
Эпоксилин после соединения двух компонентов начинает довольно быстро твердеть. Поэтому приходилось "замешивать" его компоненты не сразу, а маленькими порциями по мере необходимости. То есть брал пару шариков каждого компонента, разминал, начинал лепить. Как только он начинал твердеть - "замешивал" новую порцию. Именно довольно быстрое затвердевание меня и устраивает при изготовлении больших фигур. Потому что пока лепишь большую фигуру, нет нет, да и заденешь элементы, которые полчаса назад слепил. В случае с глиной, приходится заново все исправлять. А в случае с эпоксилином, то что было слеплено минут 20 назад, уже довольно хорошо затвердевает, и уже вероятность повредить уменьшается.
Но есть у эпоксилина и еще один минус, наряду с необходимостью лепить побыстрее и чаще замешивать материал. После окончательного затвердевания, элементы фигуры уже невозможно подогнуть. Ибо эпоксилин твердеет до каменного состояния и при попытке согнуть, ломается.
Ну да ладно, закончу лирическое отступление и начну лепить декорацию wink
Для начала приблизительно накидал эскиз, чтобы приблизительно был симметричным первой фигуре:
В моем случае, сама по себе фигура с наклоненной вертикальной осью.
Скатал сосиску:
Разместил на своем месте согласно эскиза:
"Распушил" острием канцелярского ножа:
Затем обратной стороной ножа обозначил сердцевину:
Добавил следующий элемент:
Таким же образом продолжил наращивать конструкцию:
Затем слепил щит и накрыл все это хозяйство:
Затем из проволоки для бисероплетения золотистого цвета скрутил и присобачил окантовку щита:
Добавил небольшой рельефности рисунку щита:
Продолжил добавлять элементы:
Таким образом, получилась такая конструкция:
Сравнил ее с предыдущей, чтобы проверить симметричность ( и хоть небольшую похожесть wink ) :
В принципе, результат меня вполне устраивает. Сейчас, пока это все хозяйство твердеет, сел за написание данного опуса. Пока дописываю, должно все уже затвердеть. Буду красить...
Сообщение отредактировал bratgen - Вторник, 22.08.2017, 06:19
AndreyPukhovДата: Понедельник, 21.08.2017, 21:45 | Сообщение # 278
Однака--пособие
Andre33Дата: Вторник, 22.08.2017, 04:53 | Сообщение # 279
Гена, спасибо большое за подробный расклад. Точно, получилось целое пособие first
Корабли не тонут - они тихо опускаются на дно...
bratgenДата: Вторник, 22.08.2017, 19:18 | Сообщение # 280
Добавил еще парочку фигур:
ElnellДата: Среда, 23.08.2017, 04:20 | Сообщение # 281
Спасибо за обзор. Хотя бы стало понятно как рождается фигурка. Я знал про пластилин который твердеет при запекании, а про использовании в этом качестве простого клея на эпоксидке - даже в голову не пришло. Причем, именно вот этот "эпоксилин" как и у тебя, я на днях приобрел для использования его по назначению, а вот остаток использую для тренировки лепки.
Могу только представить сколько времени заняла лепка стольких украшений на этот корабль. Времени и труда...
На стапеле
HMS Enterprise
bratgenДата: Вторник, 29.08.2017, 15:44 | Сообщение # 282
Установил элементы декора:
Заодно изготовил и установил носовую фигуру:
AvromДата: Среда, 30.08.2017, 00:59 | Сообщение # 283
Красотища!
Andre33Дата: Среда, 30.08.2017, 02:23 | Сообщение # 284
Просто великолепно hands Как сразу вид дорожает))) Гена, привет, покажи, пожалуйста, баночку "золота", простое или олд?
bratgenДата: Среда, 30.08.2017, 09:11 | Сообщение # 285
Пользуюсь краской "золото геральдик" из серии "Ладога":
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 30.08.2017, 09:12
