Вторник, 16.09.2025, 10:37
Катер Пр-1400М Гриф
Docent76Дата: Суббота, 24.10.2015, 04:37 | Сообщение # 1
Пр 1400М Гриф (АЮМ №9-10/2015) м.1:65 модель в окраске BG117.
Автор модели Жуков О.Г.
Попробую собрать с небольшими доработками.
Модель в журнале упрощена для детской сборки. Линий реза толстоватые (под ножницы), печать одновременно тонкая.
В отличии от инструкции буду клеить встык, добавлю зонтики вентиляции и упрощенную кабину и по мелочи.
Фото прототипа отличаются отсутствие заднего прожектора, но и место под него залито зеленым, наверное не буду приклеивать.
MakcimAstrДата: Суббота, 24.10.2015, 20:04 | Сообщение # 2
Симпатичный катерок, при наличии прямых рук и из Юного Моделиста можно конфетку сделать. Сканами не поделитесь?
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
Docent76Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:18 | Сообщение # 3
Был бы рад, но увы сканера нет, и журнал уже зарезал.
В Украине с этим проще.
Журнал стоит 35 грн(1,5$) + пересылка в сумме 2$.
На мою точку зрения дешевле и проще купить в издательстве чем печатать и вылавливать разнотон. А самое главное при такой цене нежалко дать детям нехай тренируются.
Сообщение отредактировал Docent76 - Суббота, 24.10.2015, 20:19
MakcimAstrДата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:07 | Сообщение # 4
да просто из журнала конфет не сделать) тут однозначно надо со сканами работать - отделять надводную часть и склеивать в одну деталь в фоторедакторе, да и выкройки рубки переделывать .
Docent76Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:56 | Сообщение # 5
Склеил корпус.
Фото увы телефоном
Скачал чертежи зритульно корпус похож на чертежный. Но необычная сборка (не корабельная), более похожа на самолетную технологию. Сходимость хорошая но заметны линии склейки, сложно обрезать толстый линии.
Приклеил палубу на картон потом на корпус. Люки с палубы вырезал наклеил на картон слегка возвышаются над палубой. Сзади какой-то рассекатель который на фото сделал из цветной бумаги но помоемму не совсем в оттенок попадает и количество не совпадает на реальном 11 у меня 9 поскольку так размечено.
Docent76Дата: Среда, 28.10.2015, 01:45 | Сообщение # 6
Изготовил винты и покрасил в бронзовый цвет. С винтами подставка низковата и размещать надо в районе рубки.
Собрал рубку.
Все илюминаторы сделал из пленки, круглые затемнил вырезаными ранее голубыми окнами.
Люки вырезал -наклеил на картон и обратно приклеил к корпусу. Получились объемными.
Тк же поступил с кругами (под шланги гидрантов наверное). Удручает только отсутствие запаса цвета (чуть чуть у флагштока). Рубка какая-то не белая с зеленоватым оттенком, не могу найти подходящий оттенок.
Модель позволяет делать закругленные стенки надо только ручками промять, но к сожалению не встык а с нахлестом верха. но закругленности видно хорошо.
Сделал внутрености ходовой рубки упрощенно. ориентировался на https://only-paper.ru/forum/85-8612-1#215822
Пока примерил с мелочевкой.
Docent76Дата: Понедельник, 02.11.2015, 00:34 | Сообщение # 7
Посмотрел на фото BG-117 и обратил внимание он слегка отличается от стандартного проекта по которому сделаны выкройки.
Нашел фото левого борта.
По левому борту три круглых илюминатора а не 4 (пришлось заклеить). Прожектор всего 1 по левому борту ящиков на корме 1 . На ходовой мостик поручень по левому борту доварен до скоб. Антена в журнале дана с площадкой под рамочную антену а на 117 4-е штыревые антены а одна расположена на мачте которая другая.
Собрал орудийную башню. Стволы из шприцов.
Сообщение отредактировал Docent76 - Понедельник, 02.11.2015, 00:35
Docent76Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:32 | Сообщение # 8
За недельку по вечерам доделал мелочевку:
Спаял перила вокруг рубки и столбики лееров. Сделал из нитки леера. Добавил грибочки вентиляции и мелочевку на носу и корме.
СИЖУ И ДУМЮ КАКОГО ПРОСТОГО ПОСЛЕДНЕГО ШТРИХА НЕХВАТАЕТ ДОБАВИТЬ ДЛЯ МОДЕЛИ, Подскажите.
bonnickДата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:09 | Сообщение # 9
Привет! Подставки из шпона и футляра! Модель зачетная! Ну и на задней стенке футляра пейзажа юбк со стороны моря...
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
