Эскадренный миноносец "Керчь"
MSM | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 02:56 | Сообщение # 46 |
| Очередное маленькое продвижение. Сделал люки на палубе - по идее, для подачи снарядов к орудиям. При этом попытался немного доработать их крышки. Ещё сделал трапы с бака на крылья мостика:
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 28.03.2016, 03:11 |
Ура-патриот | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:18 | Сообщение # 47 |
| Красавец получается!
MSM | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:00 | Сообщение # 48 |
| Спасибо, Пётр! Движемся потихоньку
MSM | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 02:32 | Сообщение # 49 |
| Чтобы немного поменять надоевший всем силуэт корабля, сделал и установил фок-мачту с частью такелажа:
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 02:53 | Сообщение # 50 |
| Очень все красиво выглядит. Самому захотелось такой-же.
Все пропьем, но флот не опозорим!
MSM | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 03:14 | Сообщение # 51 |
| Алексей, сборка из этого набора доставляет удовольствие, очень рекомендую!
Ура-патриот | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:22 | Сообщение # 52 |
| Сергей, мачта отлично получилась. Расскажи, как вертикальный трап делал? Интересно выглядит.
MSM | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:35 | Сообщение # 53 |
| Пётр, нашёл в закромах остатки картонных трапов (кажется, от Ансвера). Сначала покрасил весь трап светло-серым, а потом - горизонтальные ступеньки коричневым, под дерево. Толщина слоя краски придала немного объёма - и вуаля!
Kot@ | Дата: Среда, 06.04.2016, 12:46 | Сообщение # 54 |
| Сергей, все как всегда великолепно! подскажите по поводу мачт, их делают по шаблону на стр.4? так там диаметр не указан вроде
MSM | Дата: Среда, 06.04.2016, 18:42 | Сообщение # 55 |
| Дмитрий спасибо! Материалы для мачты подбирал методом прикладывания к шаблонам в журнале. В результате получилось: мачта - из обрезка вязальной спицы, стеньга - из длинной медицинской иглы, реи - из игл потоньше и покороче. Вообще, использовать иглы мне нравится - в их отверстия можно вставлять "колечки на ножках" для закрепления такелажа.
MSM | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 01:32 | Сообщение # 56 |
| А вот и грот-мачта, тоже с зачатками такелажа:
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:02 | Сообщение # 57 |
| Отличные мачты, да и сборка в целом очень аккуратно получается.
Пластик отдыхает!
MSM | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:56 | Сообщение # 58 |
| Спасибо, Василий!
sergei84 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 16:39 | Сообщение # 59 |
| Сергей, сборка как всегда "на 5 с плюсом". С довольствием наблюдаю за процессом. По последним фото возник вопрос - мачты должны иметь разный угол наклона?
На стапеле: ...... Визитка
MSM | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:31 | Сообщение # 60 |
| Сергей, в реале мачты параллельны, наклон выверен транспортиром. Это искажения при фото - фотограф я ещё тот...
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 11.04.2016, 17:32 |
