Пятница, 13.11.2026, 03:08
  • Страница 1 из 3
Яхта SPRAY (WMC 1:50)
RamiroSSДата: Понедельник, 30.11.2015, 22:57 | Сообщение # 1
Доброго всем!
Примерно год (или уже больше) назад я приобрел журнал с яхтой, и вот только сегодня решился начать ее делать. (обзор на журнал кстати делал тут http://only-paper.ru/forum/98-18398-1 )
Можно сказать это первый мой "кораблик" с более проработанным видом, до этого собирал пару парусников от Кэнон папер крафт, было это около 5 лет назад, я только начинал познавать и влюбляться в бумажное моделирование :D
Сразу скажу округлые формы не мой конек. сильно не ругайте. а вот любым советам буду рад (но опять же скажу что шпатлеванием моделей я тоже не занимаюсь, максимум немного зашкурить и покрасить)
Прикрепления: 7145082.jpg (115.1 Kb) · 5741714.jpg (32.6 Kb) · 8059911.jpg (92.8 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Понедельник, 30.11.2015, 22:58
RamiroSSДата: Понедельник, 30.11.2015, 23:03 | Сообщение # 2
ну а теперь собственно покажу что сделано за первый день
и у меня собственно возник вопрос к корабельным дел мастерам: каким образом лучше клеить черновую обшивку раскроенную лепестками?
сначала приклеить верхний край. а потом уже один за одним лепестки приклеивать? или же сначала лепестки между собой склеить а потом боковушку цельным куском приклеивать?
стоит ли на каркас лепить дополнительно полоски бумаги для лучшего приклеивания лепестков? или еще что? smile
Прикрепления: 3851153.jpg (121.3 Kb) · 1438310.jpg (113.5 Kb) · 6445131.jpg (99.4 Kb) · 3217300.jpg (99.8 Kb) · 2851556.jpg (64.0 Kb)
JudgodДата: Понедельник, 30.11.2015, 23:14 | Сообщение # 3
Доброго времени суток, хороший старт. :)
А по поводу черновой, растояние между шпангоутами большое ровно положить черновую проблемно будет, если не принципиально онли пепер то забей все пенопластом и зашпаклюй, а потом и черноцую ложи. А так да полоски бумаги на шпангоуты для большей площади контакта, но у меня при таком подходе нифига ровная поверхность не получалась пришлось шпаклевать потом biggrin .
Чуть не забыл. Сделай скан и пореж его по линиям черновой, раздели полностью на сегменты, а потом отдельно приклееш фальш борт из оригинала.
Сообщение отредактировал Judgod - Понедельник, 30.11.2015, 23:18
Александр1978Дата: Понедельник, 30.11.2015, 23:36 | Сообщение # 4
моделька небольшая если с пенопластом и шпаклей не заморачиваться,то склеил бы чулком на склейки изнутри ,а потом уже к каркасу ЦЕЛИКОМ
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 30.11.2015, 23:37
RamiroSSДата: Понедельник, 30.11.2015, 23:39 | Сообщение # 5
Александр1978, половины между собой склеить не получится, там гребень мешать будет, за и выкроки как я понял там S-образно местами выгибаются
DrandossaДата: Вторник, 01.12.2015, 02:12 | Сообщение # 6
Я бы последовал совету выше и забил шпации утеплителем поликакой-то он там,сейчас не помню уже или мелкозернистым пенопластом. Потом зашкурить по обводам,но без фанатизма у картона и утеплителя плотность разная и могут все равно получиться впадины. После зашпаклевать и зашкурить. Тогда черновая ляжет отлично,ее кстати тоже можно немного ошкурить при необходимости. И вот кульминацией всего этого процесса будет отлично легшая чистовая, практически идеальные обводы корпуса,что критично на мой взгляд в модели парусного судна. Ну и конечно улыбка до ушей от результата! Кстати на фото приведенном автором выше не черновая по-моему,а чистовая обшивка. Ну и чистовую можно сделать по всему корпусу подосочно. На фото корпус куттера сделаный по такой технологии идеально ровный и имеющий такие же обводы(на стадии покраски)
Прикрепления: 3493754.jpg (41.4 Kb)
Сообщение отредактировал Drandossa - Вторник, 01.12.2015, 02:14
RamiroSSДата: Вторник, 01.12.2015, 03:17 | Сообщение # 7
Drandossa, на фото выше идет как раз черновая, текстура досок по верхнему краю идет на внутреннюю сторону борта. а чистовая на внешние стороны уже выглядит так
Прикрепления: 3691152.jpg (156.8 Kb)
DrandossaДата: Вторник, 01.12.2015, 03:21 | Сообщение # 8
Ну для такой черновой,только технология описанная выше,если важен результат и корпус без провалов.Успехов!
ЩиборщДата: Вторник, 01.12.2015, 23:10 | Сообщение # 9
RamiroSS, очень интересный прототип выбрали, особенно учитывая историю последнего плавания Джошуа Слокама. Навсегда запомнил это имя и название яхты с малых лет, после прочтения книги Лоуренса Д. Куше "Бермудский треугольник. Мифы и реальность"
Удачи в постройке очередного шедевра, буду с интересом наблюдать!
RamiroSSДата: Вторник, 01.12.2015, 23:35 | Сообщение # 10
Щиборщ, Спасибо, на счет шедевра не знаю, но буду стараться biggrin
тем временем прошел второй день сборки, от пенопласта решил я отказаться, черновую обшивку начал тянуть так, сначала приклеил бортик по краю палубы. а потом от центра лепестки обшивки. и сначала даже порадовался как все ровно легло когда слепил заднюю часть, но потом немного расстроился когда дело коснулось 1 и 2 лепестка от носа, я бы сказал что в большей степени 2 вытянуть его так как нужно оказалось очень проблематично. и часть которая должна быть выгнута. получилась вогнута sad
немного подумав, решил нарезать полосок из тонкой бумаги и на суперклей приклеивать их по диагонали создавая выпуклость, одну сторону набрал, остатки клея закончились
завтра пополню запасы, сделаю вторую сторону, потом пропитаю бока и пройдусь наждачкой по всем стыкам dry надеюсь все будет хорошо...
ну и в завершение на сегодня приклеил чистовую палубу
вопрос кстати такой теперь. из чего делать мачты? понимаю что с деревянной палки оно было бы идеально, но каким образом их по размеру и форме подгонять? или же скрутку из бумаги делать? в журнале только шаблоны с размером и формой есть
Прикрепления: 4270128.jpg (79.9 Kb) · 6155812.jpg (74.4 Kb) · 3870941.jpg (55.1 Kb) · 8111992.jpg (40.2 Kb) · 1219888.jpg (53.0 Kb) · 5366063.jpg (87.1 Kb)
Galaxy_m31Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:55 | Сообщение # 11
Корпус все же надо выровнять шпатлевкой,на мой взгляд. Выпирающие ребра будут портить вид. А мачты лучше из дерева, подгонять по форме наждачной бумагой, да это дело не 5-минут, но крутить из бумаги тоже не быстро,да и результат неизвестен.
RamiroSSДата: Среда, 02.12.2015, 00:57 | Сообщение # 12
с моим умением работы шпаклевкой можно сделать еще хуже biggrin
Galaxy_m31Дата: Среда, 02.12.2015, 01:04 | Сообщение # 13
А чего там сложного? Берете шпатлевку по дереву, тоненьким слоем наносите на корпус, все это дело сохнет, потом наждачной бумагой обрабатывается, опять же нужно немало времени, да и пыльная немного это работенка, зато корпус потом будет радовать гладкими обводами. На мой взгляд, попробовать стОит. А если боезно сделать хуже, то опять же можно все снять наждачкой.
RamiroSSДата: Среда, 02.12.2015, 01:15 | Сообщение # 14
Galaxy_m31, просто я пробовал подобные дела, у меня самая сложность в том что я не могу сделать все ровно и одинаково со всех сторон. обязательно или бугры или впадины наделаю, да и задать нужную округлость форм для меня проблема. к примеру если будет две точки соприкосновения. то я выведу ровную плоскость между ними \ хотя там к примеру в идеале нужна будет округлость (
да и пылить на работе мне не дадут
Сообщение отредактировал RamiroSS - Среда, 02.12.2015, 01:16
DrandossaДата: Среда, 02.12.2015, 03:54 | Сообщение # 15
Приветствую! Ну собственно чего и следовало ожидать там не дотянул,тут не сошлось тут впадины. Спрашиваете совета и не слушаете что говорят. Забить корпус пенопластом да еще такой маленький дело одного часа,а результат радовал бы и радовал до конца сборки. Выдумка с полосками бумаги конечно выход,но это на мой взгляд куда геморойней чем тот же пенопласт! Шпатлевать ни в коем случае не стоит,поскольку могут быть еще большие провалы,т.к. бумага тонкая и при малейшем намокании ее будет вести. Мачты и реи нужно изготовить из кисточек и деревянных шампуров,зажимая в дрели и обтачивая наждачкой до необходимых размеров приведенных в журнале. Успехов!
P.S. Вот здесь я забивал корпус полистиролом http://only-paper.ru/forum/36-11351-5
Сообщение отредактировал Drandossa - Среда, 02.12.2015, 04:00
  • Страница 1 из 3
