Воскресенье, 16.08.2026, 14:22
  • Страница 1 из 3
GPM 086 торпедный катер - ORP Gornik
spykyДата: Пятница, 03.04.2009, 04:59 | Сообщение # 1
Итак, пошел морским путем!
Скан модели с сайта нашего
Печатал на бумаге 160г (лазерный принт)
Косяк один- затерял 11. нижний шпангоут confused
В процессе Су-27Б (Flanker)
Сообщение отредактировал spyky - Пятница, 03.04.2009, 05:52
weest56Дата: Пятница, 03.04.2009, 21:18 | Сообщение # 2
тоже работаю над этой моделью, шпангоуты все на месте так что ищи.
вот что имею на сегодняшний день, надеюсь что скоро закончу, если время будет.
levaДата: Пятница, 03.04.2009, 22:15 | Сообщение # 3
Симпатичный катер, а какой маштаб?Удачи!
Не Боги горшки обжигают.
weest56Дата: Суббота, 04.04.2009, 00:53 | Сообщение # 4
Кстати это не торпедный а ракетный катер. Ракетный катер проекта 1241.1, класс "Молния (Tarantul)Основной разработчик ЦМКБ "Алмаз"
Основной производитель ССЗ "Средне-Невский, Приморский, Хабаровский
Водоизмещение, т: 436 (стандартное), 493 (полное)
Скорость полного хода, уз. 41 (полного), 12 (экономиечского)
Дальность плавания максимальная, мили 1600 (скорость 12 узлов)
Автономность, сут. 10
Вооружение:
ракетное 2х2 ПУ ПКРК "Москит"; 1х4 ПУ ПЗРК типа "Игла"; 1х1 76-мм АК-176; 2х6 30-мм АК-630
артиллерийско-стрелковое
радиотехническое РЛС управления огнем "Вымпел", РЛС целеуказания "Монолит", навигационная РЛС, система РЭБ
Энергетическая установка комбинированная дизель-газотурбинная 2хГТД М-70 и 2хМ510
Главные размерения, м 56,1х10,2х2,5
Источники электроэнергии ГЭУ
Мощность, кВт 4000 л.с.х2 М510; 12000 л.с.х2 ГТД
Добавлено (04.04.2009, 00:53)
данная модель скорей всего
РКА пр.1241РЭ – экспортный вариант из 22 катеров, 3 из которых в составе ВМФ СССР использовались для подготовки иностранных моряков; масштаб 1/100
levaДата: Суббота, 04.04.2009, 00:57 | Сообщение # 5
weest56, спасибо исчерпывающая информация.
weest56Дата: Суббота, 04.04.2009, 01:15 | Сообщение # 6
просто я бывал на нём, немного. стояли рядом в порту.
levaДата: Суббота, 04.04.2009, 01:25 | Сообщение # 7
А я такие видел наремонте возле стенки на судоремонтном в Лиепае.
spykyДата: Суббота, 04.04.2009, 04:35 | Сообщение # 8
Сегодня обе пушки сварганил
leva, А вы лично от куда? С Латвии? Длина кораблика 56 см (Масштаб 1:100 (Главные размерения, м 56,1х10,2х2,5 ))
weest56, Как видно не будете шпаклаветь, я тоже не! Какой толщины картон\ватман Вы использовали для палубы и орудий, передняя пушка должна крутится, не так ли? Симпатично у вас надстройка получается, так держать!
levaДата: Суббота, 04.04.2009, 15:58 | Сообщение # 9
spyky, Нет я там служил с 85 по 87. smile
weest56Дата: Суббота, 04.04.2009, 20:34 | Сообщение # 10
для шпангоутов использовал картон 0,5 склеенный в три слоя, всё остальное обычный ватман. шпаклевать не буду, времени и так нет, уже месяца полтора стоит без движения. переднюю пушку ещё не делал, но буду делать вращающуюся. ствол на 630 выглядит иначе примерно вот так
или вот так
вот ещё фото
spykyДата: Суббота, 04.04.2009, 22:08 | Сообщение # 11
weest56, Знаю, что круглый, но у меня тотальная антипатия к скручиванию крохотных стволов.... У меня шпангоуты 2мм biggrin просто был под рукой картон то и взял, даже клеить не надо так туго сошлось! Вопрос о обшивке, та серая боковая в нахлёст красной обшивке днища идет?
weest56Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 00:56 | Сообщение # 12
сначала наклеивай днище (красное) потом борта, я сначала сделал наоборот, потом пришлось переделывать. а стволы крутил на обычной зубочистке, вроде получилось.
spykyДата: Воскресенье, 05.04.2009, 23:53 | Сообщение # 13
Сделал надстройку, скоро дымоход делать буду!
weest56,
А как вы будете делать те решетки сзади (под пушками)? Я не резал все полоски, просто надрезал и изнутри приклеил ещё потёр немного, и что с окошком тем делать надо, оставить дыру и всё? В вашем случае http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0904/06/a903c7163830.jpg.html
Сообщение отредактировал spyky - Воскресенье, 05.04.2009, 23:55
weest56Дата: Понедельник, 06.04.2009, 00:00 | Сообщение # 14
решетки буду клеить сверху, а с эим "окошком" ещё не разбирался, по идее там не окошко, а лючок должен быть.
spykyДата: Понедельник, 06.04.2009, 23:15 | Сообщение # 15
На данный момент я где-то здесь
Сзади стык на дверью немного короче получился, но смотря людскими глазами может так быть smile
А так сходимость просто радует!
Quote (soldat791)
вас на фотографиях всё под один цвет .
Это потому что фоткал так чтоб не видели biggrin
У меня палуба обое части начинаются с нормального цвета и переходит темнее и контрастируют при стыке! Палуба и у меня темнее! Борта и меня тоже цветоглюкнули, передняя другого цвета чем задняя! Сегодня у нас в порту собрались корабли , пойдут на охоту мин, видел и сфоткал ORP Fleming, похож на класс тарантулов(Польский), а моряки поляки не по русски не английски не понимают, пришлось вернутся в каменный век и разговаривать с помощю пальцев и русского в перемешку с польским(который выучил делая польские модели) biggrin
Вот и конец господа, ворча и скрипя, поставил леера, никогда не думал что это делать вечность буду!
huh
Сообщение отредактировал spyky - Понедельник, 06.04.2009, 23:44
  • Страница 1 из 3
