IJN «Nagato» 1:200 от ДБ
| Shopen | Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:44 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Вот и подсел я на Нагато как говорится "Не вынесла душа поэта". Сразу оговорюсь сборку вести буду не спешно по остаточному принципу, т.е. основные творческие силы пока идут на HOOD, а Нагато чего уж достанется, да и делать буду пока мелочь. Корпус ваять буду после спуска на воду HOOD. Начал сборку с верхних ярусов главной пагоды. Допы использовать пока не планирую, но там видно будет. Ну и первые фото.
 Предварительный осмотр журнал показал, что в печати присутствует разнотон, правда по сравнению днищем Худа он куда мене выражен, но вот двусторонняя печать имеет значительное смещение..... это не поправимый недочет издателя ....хотя может это лишь мой экземпляр такой.
Сообщение отредактировал Shopen - Суббота, 09.01.2016, 19:50 |
| Rudin | Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:09 | Сообщение # 2 |
Награды: 33
| Shopen, Андрей, удачи в постройке! Посижу... посмотрю
Цитата Shopen (  ) это не поправимый недочет издателя ....хотя может это лишь мой экземпляр такой Посмотрел на своем втором оригинале и на собранном корабле, так вот, на том оригинале что собранный такого однозначно нет, а на втором точно такая же нестыковка! На модели ее практически не видно, так что, я думаю, немного белой краски решит этот вопрос
| Shopen | Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:01 | Сообщение # 3 |
| Ну краска белая у меня есть в наличии, да и терпение тоже лишь бы не пропало желание....
| Shopen | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 01:34 | Сообщение # 4 |
| Привет всем! Малость отвлекся от малого Худовского флота и приложил руки к очередной своей модели, верхний элемент главной пагоды "Нагато". Металлические элементы пока не монтировал побоялся, что в процессе сборки они по отваливаются, у меня так у Худа у винтов лопасти по отлетали... Ну в общем вот фото того, что получается...
Вероятно допы использовать не буду, по сему вынашиваю наточит целый набор пробойничков, т.к. есть отверстия которые не реально вырезать в таком масштабе, да и бумага слегка рыхлая не позволяет издеваться над ней..... Да кому не трудно подскажите с технологией изготовления иллюминаторов...Прежние модели я не "оиллюминичивал"....
| comanch78 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 01:41 | Сообщение # 5 |
Группа: Удаленные
| Я иллюминаторы подклеиваю пленкой от видеокассет, а вопрос с пробойниками решил покупкой игл для пирсинга 20G - 0.8mm 18G - 1.0mm 16G - 1.2mm 15G - 1.4mm 14G - 1.6mm 13G - 1.8mm 12G - 2.0mm 10G - 2.5mm 9G - 3.0mm 8G - 3.2mm Меньшего диаметра-обычные медицинские, большего- револьверный дырокол. Иллюминаторы выглядят так
Сообщение отредактировал comanch78 - Понедельник, 01.02.2016, 01:55 |
| Ура-патриот | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15:53 | Сообщение # 6 |
| Андрей, по-моему, все здорово. Единственная придирка - на окантовку иллюминаторов желательно проволоку потоньше, в остальном же - супер!
| Shopen | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:28 | Сообщение # 7 |
| Я тоже так думаю, что надо потоньше проволоку, в дальнейшем так и сделаю...
| Shopen | Дата: Суббота, 22.04.2017, 05:00 | Сообщение # 8 |
| Всем пламенный привет!!!! Под устав от сборки Худа сделал небольшой перерывчик и приступил к новому проекту, как новое это хорошо забытое старое!!! Корпус я уже набрал (резка ручная) и начал забивать пеноплексом...
Да , параллельно веду сборку немчика "мессер 262"...
| Shopen | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 03:15 | Сообщение # 9 |
| Привет!!! Предвидя большой объем дырокольных работ вот наточил кучу пробойников....
| am0395069 | Дата: Вторник, 25.04.2017, 04:15 | Сообщение # 10 |
| Андрей удачи и много вагонов терпения вам в постройке сего монстра да еще и от ДБ. Деталировка там вообще чумовая. Насчет пробойников такими нормально рубить обычный картон а склееный вдвое тяжело да и на всяких ребрах жесткостях там уйма отверстий разрывать наверное такими будет ( у меня были такие случаи я от таких пробойников ушел ) . Думаю лучше вам заказать в инете или купить в магазине для моделизма . Там предлагаются пробойники до 1,5мм. Более мелкие можно сделать из медицинских игл 0,6;0,8;1,0;1,2, ИМХО конечно же.
| comanch78 | Дата: Вторник, 25.04.2017, 06:25 | Сообщение # 11 |
Группа: Удаленные
| Андрей, удачи в сборке! А по пробойникам, я думаю, из гвоздей не лучший вариант, даже на тестовой полоске на Вашем фото видны заломы бумаги. Иглы для капельницы отлично подходят под диаметр иллюминаторов.
| Илиас | Дата: Вторник, 25.04.2017, 15:14 | Сообщение # 12 |
| С интересом посмотрю , Shopen, когда увидим худ в галереи ?
| Shopen | Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:17 | Сообщение # 13 |
| Пробойники проверил , вполне прилично получается.... Главное правильно подобрать материал на котором будет производиться пробой... Первая проба была произведена на хоккейной шайбе и результат оказался не важный, затем я попробовал использовать боле плотный материал и вот результат..
| Shopen | Дата: Среда, 26.04.2017, 03:02 | Сообщение # 14 |
| Интересное решение .. надо подумать.. Худ скоро появится в галереи.. Планирую на праздниках устроить ему фотосессию... Так, что ждите..
| Shopen | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 03:04 | Сообщение # 15 |
| Привет!! В процессе сборки своего японца соорудил несколько микробов..
