Четверг, 29.10.2026, 04:23
ПЛ Type VIIC
АйбарДата: Вторник, 14.06.2016, 13:27 | Сообщение # 1
На сегодня собрана рубка. Ограждение паял по придаваемому кондуктору.
Прикрепления: 8495237.jpg (278.1 Kb) · 9356574.jpg (298.4 Kb) · 2349896.jpg (281.5 Kb) · 7536521.jpg (256.2 Kb) · 9402911.jpg (295.8 Kb) · 4393470.jpg (320.8 Kb) · 7865156.jpg (271.7 Kb) · 6051562.jpg (318.8 Kb) · 2295741.jpg (267.9 Kb) · 4772192.jpg (300.8 Kb)
визитка Айбара
Андрей4781Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:08 | Сообщение # 2
Айбар, С почином тебя! Буду с интересом наблюдать за сборкой. Если я правильно понимаю то эта лодка в 72-ом масштабе. Каркасом еще не занимался?
АйбарДата: Среда, 15.06.2016, 03:22 | Сообщение # 3
Спасибо! Да, 1/72. Каркасом корпуса уже занялся.
визитка Айбара
АйбарДата: Пятница, 17.06.2016, 18:56 | Сообщение # 4
Вот и вылез проклятый разнотон. Заодно собрал шноркель.
Прикрепления: 9000151.jpg (317.0 Kb) · 5525437.jpg (322.1 Kb) · 8921608.jpg (310.6 Kb) · 9691948.jpg (285.2 Kb) · 1572218.jpg (335.8 Kb)
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Пятница, 17.06.2016, 20:28
Андрей4781Дата: Пятница, 17.06.2016, 21:05 | Сообщение # 5
Айбар, Хорошо получается! Скажи а разнотон откуда полез? Ведь файлы пдф и там этого не должно быть если печатать за один проход все листы
АйбарДата: Суббота, 18.06.2016, 02:11 | Сообщение # 6
Вот именно, с одного захода отпечатал, и пока детали на листе, разнотон не заметен а как соберешь... Ну буду продолжать сборку, а потом посмотрю, может путем обработки в шопе, можно будет заменить детали.
визитка Айбара
Андрей4781Дата: Суббота, 18.06.2016, 03:43 | Сообщение # 7
Айбар, Странно конечно. Я сейчас собираю человекоуправляемую торпеду на этом форуме и тоже из пдф и печатал за один проход и нет разнотона. Бумага Ломонд 180гр матовая фото принтер Canon IPF 500
MajorPainДата: Суббота, 18.06.2016, 22:30 | Сообщение # 8
Причем тут ПДФ? Наличие/отсутствие разнотона зависит в первую очередь от исходника - скан это или электронный оригинал, PNG, векторные файлы или Jpeg'и были "запечатаны" в ПДФ (наиболее часто, если скан, то как раз Jpeg)..... Я как-то давненько выкладывал на Бомпапере свой "перекрас" (сейчас он у меня смех вызывает, честно biggrin ) палубы "Ретвизана" - так там тоже был ПДФ, но я в него "запечатал" банальные Jpeg-картинки %)
Вот если эта лодка не скан, а электронный оригинал, тогда разнотона быть не должно, а его наличие указывает, скорее всего, что печаталось в режиме цветопередачи "Авто" - тогда сюрпризы с разнотоном весьма вероятны, я давно пользуюсь ручной установкой цветопередачи принтера (в меню самого принтера отрегулировал и сохранил "по умолчанию") и проблемы возникают только в том случае, если заканчиваются чернила - тогда начинается преобладание одного из цветов.... А так, печатай хоть за десять проходов, но если чернила не заправлял или их уровень не ниже нормы - разнотона не будет (у меня МФУ Кэнон МР210).
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 18.06.2016, 22:33
