Броненосец "Пересвет" на стапелях
Klamat | Дата: Суббота, 02.05.2009, 21:13 | Сообщение # 1 |
| После долгих мучений по поводу выбора между оригиналом и сканом начал постройку "Пересвета" - остановив свой выбор в пользу первого хотя в процессе и пожалел..собирал бы скан я дуаю было бы тоже самое....не клеил ничего из бумаги уже лет 15 как миниум..поэтому навыки естесенно потеряны..Вопрос в следующе-если можно подскажите либо дайте ссылку-после склеики набора корпуса из 1миллиметровой слоенки из нескольких листов плотной бумаги (у нас в магазинах в развитом Евросоюзе не найти картона такой толщины)и наклеийки палубы не знаю с чего теперь правильно начинать обшивку корпуса ...и еще-стоило ли делать как сказано в инструкции-наклеивать палубу на 2 мм картон?в реальных же боевых действиях он не будет учавствовать-к чему такая толстая палуба?издание Орла...
Klamat
Сообщение отредактировал DJSound - Суббота, 02.05.2009, 22:16 |
Igor917919 | Дата: Суббота, 02.05.2009, 23:00 | Сообщение # 2 |
| Оригинал в любом случае лучше! С него и сканы можно сделать приличные . Обшивку корпуса следует начинать с днища, а палуба как заложена так и должна быть сделана ведь её толщина учтена и менять конструктив не стОит. Подробно см. в личке!
Сообщение отредактировал 917919 - Суббота, 02.05.2009, 23:00 |
Klamat | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 03:44 | Сообщение # 3 |
| Спасибо,познавательно :Dработа над корпусом продолжается..пошла потихоньку обшивка ..рад выслушать критику и полезные советы..
История как не странно имеет продолжение чуть не превратившись в долгострой-ниже привожу фотки уже собранного корпса,от родимой распечатки подводной части после того как мне "помогла"4 летняя дочь не осталось и следа:),и это сподвигло на введение бтву бумажных резервов о чем совсем не жалею..теперь у меня два выхода-первый попробовать марлю на ПВА и второй-покрыть корпус акриловой шпатлевкой и потом окончательно покрасить..буду признателен за совет.
Klamat
Сообщение отредактировал Klamat - Понедельник, 04.05.2009, 04:23 |
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 04:02 | Сообщение # 4 |
| Quote (Klamat) теперь у меня два выхода-первый попробовать марлю на ПВА и второй-покрыть корпус акриловой шпатлевкой и потом окончательно покрасить..буду признателен за совет Советую продолжать чисто бумажный вариант. Работы над подводной частью корпуса следует проводить без наклееных бортов и палубы (личный опыт ).
dunland | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 04:56 | Сообщение # 5 |
| думаю что акриловая шпаклевка и затем покраска будет лучше всего
в процессе...... сам не знаю что
Klamat | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 06:13 | Сообщение # 6 |
| Да вот честно говоря я тоже к акрилу склоняюсь,хотя и не очень хотелось бы -когда бумага покрыта метровым слоем штукатурки,это уже не бумажная модель..таким образом мы прикрываем свое неумение работать с материалом..но с другой стороны все так делают потому, что не хотят портить впечатление от модели..после долгого перерыва выходит не так, что бы это было не стыдно показать другим..-взять например навариновскую модель Пересвета..там ясно видно что без покраски не обошлось,но выглдит просто отпадно:)
Klamat
MajorPain | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 07:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (Klamat) все так делают С днищем - да, согласен. Но что нужно сделать с надводным бортом, чтобы пришлось шпаклевать и красить? Или я чего-то не понимаю? Кстати, "Пересвет" не лучший выбор после такого Quote (Klamat) не клеил ничего из бумаги уже лет 15 как миниум.. перерыва в моделировании(ИМХО) Эту модель собирал один опытный моделист на "Картонной Армии"....
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 17:04 | Сообщение # 8 |
| Quote (Klamat) ясно видно что без покраски не обошлось,но выглдит просто отпадно Да выглядит превосходно, но где же видно покраску?! Модель выполнена чисто из "коробки". Даже леера выполнены из бумаги! Никакой шкатлёвки, красились (как положено) торцы и винты под бронзу. Может в это трудно поверить, но это есть прекрасно сделаная бумажная модель и такое возможно!
Автор этой модели Эбр. "Пересвет" господин VOV (Украина, Полтавская обл.), а вы Klamat, говорите: Quote (Klamat) взять например навариновскую модель Пересвета Что значит сия фраза, уважаемый? Это фото модели которую построил конкретный человек, Мастер своего дела и если уж вы положили фото, не забывайте указывать кто Автор, таковы правила.
Klamat | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 17:14 | Сообщение # 9 |
| А я себе авторства и не присваивал..если вы об этом..читайте внимательнее уважаемый-"выходит не так", что бы это было не стыдно показать другим..что за наезды с самого утра?не с той ноги встали?
Klamat
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 17:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (Klamat) А я себе авторства и не присваивал Где я сказал что Вы авторство присвоили? Советую спокойно перечитать сообщения и не усматриват в них "наезды". Quote (Klamat) не с той ноги встали? В плохом настроении на форумах не высказываюсь
Klamat | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 18:24 | Сообщение # 11 |
| А вот что говорит сам автор сборки-"Закончил работы с подводной частью. После обклейки черновой обшивкой всё тщательно шлифовалось грубой наждачкой (особенно торцы шпангоутов) до получения плавных обводов. После этого грунтование два раза аэрозольной грунт-шпаклёвкой. После чего без шлифовки приклеивание обшивки. Клеил на Момент-кристал и UHU универсальный (они похожие). Намазывались детали обшивки по всей площади. Торцы - гуашь. Получился гладкий, прочный корпус, который не страшно взять в руки"-а вы мне "в греческом зале,в греческом зале":)) - ссылку помнится Вы мне уважаемый и давали:)
Klamat
zanuda | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 20:01 | Сообщение # 12 |
| Картон и грунтовка под обшивкой! А снаружи- чистовая журнальная обшивка!
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 20:40 | Сообщение # 13 |
| ... снова здорова ... ладно, ещё раз! Каркас был сделан с внутренней обшивкой, так называемой черновой. Вот пример: Черновая обшивка клеится между "родными" шпангоутами, на дополнительные, сделаные самостоятельно. После этого есть два пути: 1 вариант: Полученная "болванка" обклеивается чистовой обшивкой и идет под грунтовку/покраску с шлифовкой - это и будет крашеная подводная часть. 2 Вариант: Полученная "болванка" шлифуется и грунтуется/красится, а чистовая обшивка клеится без покраски. Получается (внешне) чисто бумажный вариант с идеальными обводами и жёстким корпусом. На этих фото показан 1-й вариант - корпус под грунтовку/покраску, а на фото VOV 2-ой вариант. Klamat, извиняюсь за свои фото в Вашей теме - это, чтоб не быть голословным Quote (Klamat) ссылку помнится Вы мне уважаемый и давали Я ссылку дал, я и объясню
Klamat | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 21:14 | Сообщение # 14 |
| Даа технология классеая эхх где ж вы раньше то были..мне бы сейчас не пришлось бы ломать голову как исправит корпус и выровеять наклоненную на правый борт палубу.а выкидывать уже почти построенный корпус -жалко своих трудов...
Klamat
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 21:42 | Сообщение # 15 |
| Quote (Klamat) где ж вы раньше то были Да, я сам первый раз так строю, а пару (немаленьких) корпусов делал как и Вы, Klamat. Но я думаю не стОит выкидывать или переделывать! Нужно филосовски подойти : либо довести до конца то, что получается, либо взять новый проект и делать с учётом приобретённого опыта.
