  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Аврора от ДБ.
Аврора от ДБ.
ka218Дата: Пятница, 27.01.2017, 10:59 | Сообщение # 31
Разглядываю, очень хорошая визуализации. И фильм ниже, неплохой. Георгий, еще раз спасибо за ссылку! Много чего интересного.
Сообщение отредактировал ka218 - Пятница, 27.01.2017, 11:37
ka218Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:36 | Сообщение # 32
Хотя есть неточности, если это реконструкция на 1917 (внизу указанно))) Хотя бы щиты орудий 152мм (форма и их количество) и окраска корпуса, труб - все на период Цусимы. Цвет мачт непонятен... )))
Сообщение отредактировал ka218 - Пятница, 27.01.2017, 11:57
lyuiДата: Пятница, 27.01.2017, 15:21 | Сообщение # 33
это опечатка, там где нажимаешь на 3Д-визуализацию, четко написано, реконструкция на 1905 год.
ka218Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:38 | Сообщение # 34
lyui, ага, увидел.
JodenДата: Пятница, 27.01.2017, 16:43 | Сообщение # 35
https://yandex.ru/maps/-/CZd8Z-9B
вот еще сам оригинал на Яндексе
AlextrialДата: Суббота, 28.01.2017, 14:48 | Сообщение # 36
Собирал "Палладу" от ДБ в прошлом году - подводную часть не смог осилить, пришлось шпатлевать и красить. Но модель в итоге собрал - мощная разработка с миллионным числом мелких деталей. Собранный корабль смотрится отлично. Шлюпбалки паровых катеров, как мне показалось не домасштабированы процентов на 25, а может дело в руках. В любом случае удачи в постройке модели.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc
В разработке: Французский броненосец BOUVET
В консервации: Японский крейсер Sendai
Сообщение отредактировал Alextrial - Суббота, 28.01.2017, 14:49
ka218Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:44 | Сообщение # 37
Alextrial, спасибо!
Про проблемы подводной части наслышан - пока обмозговываю как обойти. Красить не буду. Для себя вижу пока два пути:
1. Постараться собрать из имеющихся разверток (цвет нравиться, по моему очень похож на мунс-метал. Но!!!!! неправильная раскладка поясов ниже скуловых килей.... У БМ правильно, либо очень похоже на реальность.
2. В случае неудачи, собирать подводную часть из медной ленты, как в этой теме - http://only-paper.ru/forum/36-14582-1 с правильными раскладками поясов, но с неправильным, на мой взгляд цветом. Лент такого масштаба и толщины удобной для обработки, цвета латуни (или приближенной к цвету мунс-металла) найти не могу. Такой вот компромисс. Ленту уже заказал, едет.
Пока много времени занимает сбор информации по прототипу и переваривание ее. По шлюпбалкам пока осознанно не разбирался, но спасибо за предупреждение.
Сообщение отредактировал ka218 - Суббота, 28.01.2017, 15:45
lexa210Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:49 | Сообщение # 38
Есть ещё и третий вариант.Попытаться скрестить ̶б̶у̶л̶ь̶д̶о̶г̶а̶ ̶с̶ ̶н̶о̶с̶о̶р̶о̶г̶о̶м̶ надводную часть от ДБ и подводную обшивку от БМ
ka218Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:29 | Сообщение # 39
Алексей, то же думал над этим вариантом, если не пойдут первые два, можно будит поэкспериментировать))) Кстати видел в вашей теме Палладу Владимира Гукало - хорошее решение маскировки швов, мне понравилось.
ka218Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:07 | Сообщение # 40
Заполнил пустоты. Дальше шлифовка, шпаклевка, грунтовка. Полупортики на батарейной палубе зашил 1мм картоном. Перед чистовой порежу по месту.
Прикрепления: 0206943.jpg (134.0 Kb) · 2494050.jpg (136.3 Kb) · 6412653.jpg (134.6 Kb) · 1224929.jpg (131.8 Kb) · 3832920.jpg (134.6 Kb)
Сообщение отредактировал ka218 - Понедельник, 30.01.2017, 17:06
  • Страница 3 из 3
