Суббота, 13.09.2025, 20:12
Model Hobby japan submarine I-29
grom1978Дата: Понедельник, 02.07.2018, 00:10 | Сообщение # 1
Сначала рубка. Вырезал окна, с обратной внутренней стороны залил стекла клеем. в кормовой части с внутренней стороны приклеил сетку. Использовал сеточку от пакетика с чаем. В рубку в носовой части добавил настил палубы. наклеил его на ватман. Далее будет.
ДАЛЕЕ БУДЕТ
Прикрепления: 8474922.jpg (158.4 Kb)
наши руки не для скуки..
grom1978Дата: Понедельник, 02.07.2018, 00:18 | Сообщение # 2
сРЕДНЕМУ СЕГМЕНТУ ОБШИВКИ РУБКИ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ
Alex55Дата: Понедельник, 02.07.2018, 02:06 | Сообщение # 3
А откуда такие щели между средним и передним сегментами?
Прикрепления: 3866152.jpg (166.5 Kb)
grom1978Дата: Понедельник, 02.07.2018, 03:19 | Сообщение # 4
От кривых рук. Но ничего страшного. Есть еще один журнал. Он и будет донором для исправления сложившейся ситуации. Так что ничего страшного.
Тем более как видно можно еще улучшить и носовой сегмент.
Сообщение отредактировал grom1978 - Понедельник, 02.07.2018, 03:21
фрейм66Дата: Понедельник, 02.07.2018, 09:43 | Сообщение # 5
"В рубку в носовой части добавил настил палубы. наклеил его на ватман" - а, что в журнале он отсутсвует?
И почему настил палубы рубки получился выше нижней кромки верхнего шпигата и дверьки? не учтена толщина картона?
Сообщение отредактировал фрейм66 - Понедельник, 02.07.2018, 14:17
grom1978Дата: Понедельник, 02.07.2018, 14:58 | Сообщение # 6
1. В журнале присутствует 2 настила палубы: один обычный а другой с элементами "обгадинга", я просто решил выделить переднюю часть там где решетка. я его просто решил несколько приподнять над общей линией. Этого можно и не делать.
2. Все учтено и толщина картона и толщина детали палубного настила. Настил палубы рубки идет ровно с нижним краем верхнего отверстия шпигата. Это так получилось на фото. Попробую сегодня сфотографировать прямо со стороны.
