Воскресенье, 22.11.2026, 01:19
  • Страница 1 из 6
Советский тральщик типа Т-371 (WHM #1273)
Rick101Дата: Четверг, 11.06.2009, 09:09 | Сообщение # 1
Несколько месяцев назад пообещал отцу собрать для него бумажную модель тральщика (он когда- то служил на тральщике).
Результаты длительных поисков в интернет оказались неутешительными- нашлась парочка польских и ни одного советского, вроде их и не существовало в природе. Затем зарегистрировался на данном форуме, задал вопрос в "Поиске моделей" и свершилось чудо- такая модель была обнаружена. Ею оказался тральщик Т-371 от Wilhelmshavener Modellbaubogen.
И хоть я рассчитывал на что- нибудь крупнее 250-го масштаба (а то моделька размером в 16 сантиметров мелковата слегка) и хотелось модель не по ватерлинию, но это хоть что- то. smile Более того, так- как это моя первая бумажная модель корабля (древние эксперименты из ЮТ для умелых рук не в счет), то может и к лучшему то, она довольно простая.
Тяжело было решиться на прилюдное изготовление модели (а вдруг не доделаю, а вдруг не получится и т.д. smile ), но решил попробовать.
И так приступим... выкройки были распечатаны на матовой фотобумаге ColorWay 135 г/м, использовавшийся принтер- Epson RX610.
Детали каркаса наклеены на картон 0,5мм и вырезаны.
Собрал каркас. Вроде, пока, все просто. Поглядим как будет дальше.
cesis13Дата: Четверг, 11.06.2009, 09:26 | Сообщение # 2
Ха,человек дела,сказал-надо,заполучил и сразу делать начал,молодец! smile Все бы так!А вообще,у Wilhelmshavener-а сходимость деталей почти идеальная(из собственного опыта),так что,если рука тверда,то проблем быть не должно! wink
Rick101Дата: Четверг, 11.06.2009, 09:34 | Сообщение # 3
Есть только вопросы с толщиной материала. Палуба, например, просится быть наклеенной на 0,5 картон, а в руководстве об этом не говорится. А промах на пол- миллиметра на такой маленькой модельке, думаю, будет заметен, поэтому не буду подклеивать, приклею как есть.
cesis13Дата: Четверг, 11.06.2009, 09:55 | Сообщение # 4
Я заметил,что палубу(дет.15 и 16)предлагают подклеить wink такой же толщины бумагой,что и собственно детали!
Rick101Дата: Четверг, 11.06.2009, 10:03 | Сообщение # 5
Sorry, проглядел. В инструкции шаг 1- сборка каркаса (то, что я, собственно, уже проделал), шаг 2- приклеивание бортов (при этом палуба на рисунке уже приклеена и, даже, на нее мелкие детали наклеены) а на третьем шаге описано про то, что палубу нужно было утолщать smile
Наука на будущее- нужно будет инструкцию читать минимум на шаг вперед.
cesis13Дата: Четверг, 11.06.2009, 10:13 | Сообщение # 6
Да,довольно забавно,в шаге 3 приписано,что детали 15 и 16 СТОИЛО усилить,именно в прошедшем времени!Шутники! biggrin
Rick101Дата: Пятница, 12.06.2009, 06:41 | Сообщение # 7
Установил палубу. Жаль что свободного времени очень мало. Приходится выделять время буквально по 5 минут sad Завидую тем, кто может посвящать моделированию по несколько часов в сутки.
kaperДата: Пятница, 12.06.2009, 06:54 | Сообщение # 8
Quote (Rick101)
можно меньше спать,как я biggrin biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Rick101Дата: Пятница, 12.06.2009, 07:22 | Сообщение # 9
Меньше не получится :-P У меня больше четырех часов в сутки никак не получается.
Теперь по теме: встал вопрос из чего делать рельсы? Попробовал красить проволоку в черный или темно-серый цвет, как советует издатель- не понравилось, краска облазит. Пробовал из крашеной картонки, из крашеных ниток- чуть лучше, но не то.
Интересно, а настоящие рельсы ведь не могли быть черного цвета? Наверняка были отполированы колесами до зеркального блеска. Может имеет смысл сделать их из луженой или нихромовой проволоки?
cesis13Дата: Пятница, 12.06.2009, 10:51 | Сообщение # 10
Rick101, Я думаю,как сделаете-так и будет хорошо! smile Наверное,лучше некрашеную стальную проволоку использовать,пусть блестит,кораблик то ведь тоже будет без ржавчины,потёртостей и т.п..
panserДата: Суббота, 13.06.2009, 09:44 | Сообщение # 11
Quote (Rick101)
Это не совсем рельсы, больше подходит слово ограничители, наверное. Тележка движется не по ним, а между ними. Соответственно полированными они быть не могут.
Rick101Дата: Суббота, 13.06.2009, 09:57 | Сообщение # 12
Вот блин.... А я уже рельсы приладил, симпатично получилось, сижу, тащусь, у тут вон оно как...
Оторвать их просто так не получится, попробую срезать палубу и новую наклеить. Если что, можно будет с нуля ещё раз начать. smile
panserДата: Суббота, 13.06.2009, 14:30 | Сообщение # 13
Quote (Rick101)
Rick101, может не стОит портить, если симпатично вышло? На следующей модели сделаете уже правильно, а на этой пусть так уже и будет, а? wink
roldugwДата: Суббота, 13.06.2009, 15:31 | Сообщение # 14
но если хорошо смотриться,зачем портить
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
Rick101Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 07:08 | Сообщение # 15
Та нет, моделька будет дариться человеку, который служил на таком кораблике. Хотелось бы, чтобы выглядело более- менее правдоподобно. А способ придумался такой (может кому для чего пригодится)- взял обгорелую нихромовую проволоку (из сгоревшей электроплитки), выгнул из нее рельс нужной формы, приклеил к палубе с помощью суперклея. Когда клей подсох ножом соскоблил верхний слой обгорелости на проволоке. Получил проволочку, которая с боков серо-черная а верх блестящий серебристый.
  • Страница 1 из 6
