Российская канонерская лодка "Кореец" (Дом бумаги 01-2009)
MajorPain | Дата: Пятница, 19.06.2009, 08:34 | Сообщение # 31 |
| panser, Есть такие мелкие детали(у меня, например, трубки директоров дальномеров) которые не получается скрутить никак, тогда лучше уж спицу использовать для изготовления цилиндрической детали, чем издеваться над собой, пытаясь свернуть тоненькую бумажную трубочку P.S. Прошу прощения у автора темы за свои рассуждения в его топике
badsanta | Дата: Пятница, 26.06.2009, 10:36 | Сообщение # 32 |
| MajorPain, panser, Прошу прощения, но по моему вы не совсем верно меня поняли : не есть проблема свернуть ровный цилиндр, даже малого диаметра, для этой цели я правда использую не спицы, а целый набор подручных средств(ручки кистей, маркеры, те же ножи с круглыми ручками), да это и не важно, проблема была исключительно в материале. Бумага(похожая на ватман) даже при очень постепенном сворачивании делилась на слои, ну с этим помог цианопан(на контрольнойм цилиндре, с обработанными суперклеем торцами расслоения не произошло). А по поводу краски на сгибах я имел ввиду совсем не цилиндры! Но тут без вариантов осталось лишь подобрать краски в тон - другого выхода не вижу! P.S. Всё равно спасибо вам за советы!!! Думаю будут полезны всем читающим данный топик!
Неделю назад выкладывал последние фото, пришло время обновить фотоотчёт:
Кораблик начинает оживать, честно говоря с пятницы по вторник не брал нож в руки(завал на работе), но начались выходные и лёд тронулся!
Сообщение отредактировал badsanta - Пятница, 19.06.2009, 09:56 |
MajorPain | Дата: Пятница, 26.06.2009, 19:53 | Сообщение # 33 |
| Прогресс на лицо! Удачного продолжения!
badsanta | Дата: Пятница, 26.06.2009, 20:16 | Сообщение # 34 |
| MajorPain, Спасибо! Сегодня боюсь много не сделать- у ребёнка выпускной! Так что пока займусь спасательными плавсредствами.
m000re | Дата: Суббота, 27.06.2009, 19:38 | Сообщение # 35 |
| Получается хорошо.Удачи
badsanta | Дата: Суббота, 27.06.2009, 23:10 | Сообщение # 36 |
| m000re, Спасибо!
вадимчек | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 06:49 | Сообщение # 37 |
| Вы меня извините за дурацкий вопрос но я нечего не пойму зачем две (2) палубы . Если вы ответите что надо смотреть инструкцию у меня только вот этот лист и вся инструкция
Делаешь-не бойся боишься-не делай
badsanta | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 06:55 | Сообщение # 38 |
| Quote (вадимчек) зачем две (2) палубы Это под два варианта окраски, с белым кантом - период "чемульпо"(белый окрас бортов и без парусов), с зелёным- более ранний вариант. Добавлено (28.06.2009, 06:55) --------------------------------------------- Да, чуть не забыл - детали, которые относятся к периоду "чемульпо" имеют индекс (Н)!
вадимчек | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 07:05 | Сообщение # 39 |
| badsanta, Вот за это вам огромное Спасибо а я сижу и ломаю себе голову ну на две палубы думал може два штуки собрать можно
badsanta | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 07:07 | Сообщение # 40 |
| вадимчек, Не за что!
вадимчек | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 07:14 | Сообщение # 41 |
| Я тоже хочу собрать эту лодку правда с матерчетыми парусами .
badsanta | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 07:21 | Сообщение # 42 |
| Я себе паруса купил, правда материал- синтетика! Но зато будет проще "наполнить" их ветром, буду использовать лак для волос (надеюсь супруга меня не застукает за этим занятием))).
вадимчек | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 20:32 | Сообщение # 43 |
| badsanta, Я предпочетаю делать сам .Ткань натягиваю на пяльци ( позаимствованные у дочери ) прикладываю шаблон прошиваю (когда ткань натянута проще с ней работать) затем удаляю шаблон мочу водой (не сильно что бы вада не капала) и сразу наношу клей ПВА и просушиваю (не снимая с пяльцев) , а затем выризаю когда ткань пропитана клеем при резке край не мохрится после на край на клеиваю тонкую полоску ткани с обоих сторон (ткань для полосок предварительно тоже пропитана и про сушина ) режется полоски ножом .Парус на краях становится более толще удобно будет приклеить толстую нить (не знаю как правильно называется). А теперь наступает самый интересный этап просто руками придаём парусу необходимую форму такую как вам надо ткань за счёт клея держит нужную вам форму .
Evgen99 | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 05:28 | Сообщение # 44 |
| Quote (вадимчек) у меня только вот этот лист и вся инструкция тык это и есть =вся= инструкция... остальное... вопросы... З.Ы.Может кто подскажет, зачем два =прямоугольника= в наборе корпуса?
badsanta | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 06:10 | Сообщение # 45 |
| Quote (Evgen99) зачем два =прямоугольника= в наборе корпуса? Для сборки надстройки, деталь 38.
