Тяжелый крейсер HIJMS Takao (Digital Navy)
Zaibatsy | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 19:41 | Сообщение # 1 |
| Вот набрел на ваш сайт и решил поклеить. Выбрал Такао т.к. очень нравятся японские корабли. Собственно тут буду пытаться описать процесс сборки этого чуда. Так как собираю в первый раз, то сразу лопухнулся - каркас распечатал на обычной офисной бумаге. Пришлось склеивать клеем в два листа чтоб потолще было. Клей выбрал ПВА. В итоге все детали погнуло( Сейчас склеил корпус, вроде все вытянулось как надо, но не идеально. Дальше тут буду постить процесс работы
Bolzano | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:01 | Сообщение # 2 |
| Во избежание дальнейших головняков - выкидывай. Т.е. опыт получил - дальше будет легче. Где-нибудь рядом с компьютерным магазином подбери пару коробок от клавиатур, это картон толщиной 1 мм. На него клей детали корпуса, причём клеем мажь сам картон, а детали ложи сверху. Далее, в идеале, ложишь сверху пищевую ПЭ плёнку и валиком разглаживаешь. Так искажения будут минимальны. И прорези режь не ножницами, а ножом. И иначе винтоватость корпуса убирать замучаешься.
MajorPain | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:14 | Сообщение # 3 |
| Quote (Zaibatsy) то сразу лопухнулся - каркас распечатал на обычной офисной бумаге. Пришлось склеивать клеем в два листа чтоб потолще было. Клей выбрал ПВА. В итоге все детали погнуло( Сейчас склеил корпус, вроде все вытянулось как надо, но не идеально. А что, картона для этой цели в доме не нашлось? Bolzano, прав - пока не поздно - выкинь этот набор , перепечатай и собери по-новой уже на картоне 1-2мм толщины(в зависимости от длины модели), причем главное наклеить на толстый картон батокс (продольную штуку, на которую крепятся шпангоуты), для самих шпангоутов можно использовать картон толщиной 0,5-0,8мм(из пачек от чая "Ахмад" или какого нибудь ещё - этот картон достаточно жесткий и не сильно впитывает влагу)
DJSound | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:20 | Сообщение # 4 |
| Quote (MajorPain) собери по-новой уже на картоне 1-2мм толщины(в зависимости от длины модели), тут вы неправы - в зависимости не от длины, а от инструкции - в ней указана требуемая толщина картона - иначе пазы будут либо слишком маленькие либо всё будет болтаться.
Моя визитная карточка
MajorPain | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:27 | Сообщение # 5 |
| DJSound, Я уже достаточно экспериментировал с наборами корпусов, так что знаю что и о чем пишу... Если строго следовать инструкции, то тоже может пойти винтом набор - ведь картон бывает разный по плотности, а не только по толщине (если модель более 80см - процентов 50 вероятности, сам убедился делая каркас "Шпее"), ИМХО - в идеале при длине корпуса более 80см - толщина картона для набора 1,5мм(как хотите, так и понимайте, но я делаю модели на таком картоне)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 15.06.2009, 20:29 |
DJSound | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:29 | Сообщение # 6 |
| ну извините если обидел. просто тоже есть опыт
MajorPain | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:38 | Сообщение # 7 |
| DJSound, Да не обижаюсь я! Просто у меня вышенаписанных Вами проблем с увеличением толщины именно батокса не возникало ни разу, а вот когда пытался следовать рекомендациям инструкции - пошло винтом и пришлось переделывать Поэтому я выработал свою инструкцию: батокс и продольную перебоку(или как там оно зовется), отделяющую днищевую часть набора от надводной части набора клеить на 1,5мм картон на длинных моделях Хотя ... в этом случае дольше вырезать прорези под шпангоуты приходится, подгоняя каждый по месту, чтобы не болтался, как писали Вы, так что если терпения хватает, то можно делать как я, а если хочется собрать поскорее - то тогда уж следовать инструкции, но это не всегда гарантирует нужную прочность каркаса, т. к. , повторюсь: картон бывает разной плотности(если, конечно, из подручных средств)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 15.06.2009, 20:43 |
dunland | Дата: Вторник, 16.06.2009, 04:19 | Сообщение # 8 |
| мнэээээээээ стоит начать сначала если честно ибо ничего нет худшего чем разочароваться в этом деле ребята правы подбери картон оно лучше будет иначе корпус будет не знамо на что похож а вот настройки и все прочее если распечатал то оставь они пригодятся процентов на 70
в процессе...... сам не знаю что
Igor917919 | Дата: Вторник, 16.06.2009, 13:28 | Сообщение # 9 |
| Quote (MajorPain) Поэтому я выработал свою инструкцию: батокс и продольную перебоку(или как там оно зовется), отделяющую днищевую часть набора от надводной части набора клеить на 1,5мм картон на длинных моделях В принципе, MajorPain, всё верно. Только при резке деталей каркаса нужно учесть разницу толщин картона выбранного Вами и предложенного разработчиком. Теоретический чертеж корабля: 1 Вертикальная плоскость, идущая вдоль судна по середине его ширины и разделяющая судно на две симметричные половины (левый и правый борт), называется диаметральной плоскостью (ДП). 2 Поверхность воды в спокойном состоянии, которая пересекает наружную обшивку судна, несущего все полагающиеся по роду его службы грузы, образует плоскость грузовой ватерлинии (ГВЛ). Эта плоскость отделяет подводную часть судна от надводной части. 3 Поперечная плоскость, рассекающая судно по середине его длины, называется плоскостью мидель – шпангоута. 4 Дополнительно корпус можно рассечь диагональными .плоскостями в продольном направлении, в результате образуются линии, называемые диагоналями, или рыбинами. P.S. ... всё станет понятно, если называть вещи своими именами
MajorPain | Дата: Вторник, 16.06.2009, 20:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (917919) Вертикальная плоскость, идущая вдоль судна по середине его ширины и разделяющая судно на две симметричные половины (левый и правый борт), называется диаметральной плоскостью (ДП). Я назвал её "батокс" только потому, что так она названа в книге "Модели судов из картона" С. Смолиса(кажется, была где-то на сайте), с которой я когда-то начинал свой путь в картонный мир (было это ещё в 90-е годы ХХ века :D, когда дома не было ни компов, ни инета), вот и вошло в привычку называть так эту деталь набора корпуса - надеюсь, понятно, что на фото часть страницы старой книги с чертежом набора и пояснениями А вообще, спасибо за разъяснение судовой терминологии, коллега P.S. Прошу прощения у автора топика за своё фото
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 17.06.2009, 01:52 |
Igor917919 | Дата: Среда, 17.06.2009, 04:05 | Сообщение # 11 |
| MajorPain, коллега! Маленькое уточнение: Ряд плоскостей, параллельных ДП, образуют на поверхности судна линии батоксов, так-что Вы не ошибаетесь Это информация для всех моделистов, для упрощения разъяснений и просто грамотного общения на флотские темы. Не хотелось бы чтобы люди посетившие этот сайт, ехидничали по-поводу косноязычия здешних форумчан.
MajorPain | Дата: Среда, 17.06.2009, 04:26 | Сообщение # 12 |
| 917919, Извиняюсь - не так понял сразу и принял это как замечание на свой счёт ! С кем не бывает?
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 17.06.2009, 04:26 |
Researcher | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 18:42 | Сообщение # 13 |
| Цитата Zaibatsy () Выбрал Такао должно пригодится - издание Model Art (не путать с модельным изданием Заркова). Великолепнейшие!!! проекции/разрезы Такао
Подобные книги у данного издателя есть по Ямато и Бисмарку. Если кто заметит - дайте знать. Очень нужно.
Ну куда я денусь с подводной лодки, разве что пойду кочегаром на байдарку...
Zaibatsy | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 18:49 | Сообщение # 14 |
| Благодарю за проекции, буду курить как собирать
Researcher | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 20:11 | Сообщение # 15 |
| Quote (Bolzano) ложишь сверху пищевую ПЭ плёнку и валиком разглаживаешь Валиком раскатывай поперек, если вдоль - деталь "тянется" и будет длиннее, чем нужно. Я печатал на самоклейке (типа Xerox) и потом клеил на картон. "Головняк" в совмещении, но потом получается корпус без склейки. В Киеве в продаже есть переплетный картон (серого цвета) от 0,5 до 2 мм, 79*100 см.
