Броненосец «Адмирал Ушаков»
мудрый | Дата: Четверг, 29.11.2018, 23:15 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте! Я потихонечку начал новую тему. Давно лежал купленный журнал:
к23вкам6
vaviloff74 | Дата: Четверг, 29.11.2018, 23:51 | Сообщение # 2 |
| Генерал адмиралом был Апраксин ,Ушаков просто адмиралом ,но с большой буквы все таки фамилия . Исправьте название .
фрейм66 | Дата: Пятница, 30.11.2018, 03:02 | Сообщение # 3 |
| а для чего корпус шпаклевали? Получилось просто ужас. Оставили бы в бумаге Оторвите дейдвуды, бортовые кили и заново зашпаклюйте. И подводная часть не была такая красная и глянцевая.
фокс | Дата: Пятница, 30.11.2018, 04:21 | Сообщение # 4 |
| "...скажите Киса!?-дааа-Уж!!!"(к.ф. 12ть стульев).может чего попроще,для начала то?
мудрый | Дата: Пятница, 30.11.2018, 17:22 | Сообщение # 5 |
| здравствуйте ребята! за критику конечно спасибо не ахти получилось а вот насчет чего попроще фокс так будешь делать и у тебя проблемы будут .
к23вкам6
RawHeart | Дата: Пятница, 30.11.2018, 17:56 | Сообщение # 6 |
| Евгений, судя по фото, бумага пошла волнами от шпаклевки. С покраской поспешили. Надо было дать просохнуть, загрунтовать и выровнять вторым слоем. Ничего страшного, все поправимо в целом, главное не опускать рук. И как уже сказали, краску однозначно поменять на матовую. Удачи в постройке!
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
фокс | Дата: Пятница, 30.11.2018, 20:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата мудрый ( ) здравствуйте ребята! за критику конечно спасибо не ахти получилось а вот насчет чего попроще фокс так будешь делать и у тебя проблемы будут tongue . во первых,на личности переходить не красиво,скорее всего вы слишком молоды.во вторых,я собираю модель на данный момент времени.замечу вам,без шпатлёвок и всяческих покупных мелочей.в третьих,еже ли уже получилось д....о,надо уметь признать. гордыня,есть один из смертных грехов..
мудрый | Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:21 | Сообщение # 8 |
| здравствуйте! Спасибо уважаемый RawHeart обязательно учту на будущее. А рук мы кстати не опустили а продолжили и вот что имеем:
к23вкам6
мудрый | Дата: Пятница, 07.12.2018, 18:11 | Сообщение # 9 |
| всем здравствуйте! Неторопливыми шагами идем дальше:
к23вкам6
Ура-патриот | Дата: Пятница, 07.12.2018, 18:20 | Сообщение # 10 |
| мудрый, попробуйте использовать более тонкую проволоку для окантовки иллюминаторов. А то очень уж немасштабно выглядит. И оправку для изготовления колечек лучше использовать металлическую, тогда колечки будут выглядеть ровнее.
RawHeart | Дата: Пятница, 07.12.2018, 21:24 | Сообщение # 11 |
| Для иллюминаторов и ресничек хорошо подходит медная проволока из распущенных звуковых кабелей сечением 0,1 мм. Мотаете на нужную оправку и затем рассекаете модельным ножом. Сразу куча люмиков готова.
мудрый | Дата: Среда, 26.12.2018, 22:48 | Сообщение # 12 |
| Всем привет! Продолжаем сборку модели. Сбоку и сзади для иллюминаторов использовал проволоку в два раза тоньше и мотал на металлический гвоздь.
к23вкам6
фокс | Дата: Четверг, 27.12.2018, 01:03 | Сообщение # 13 |
| ещё меньше диаметр нужен провода.громоздко слишком выглядит.лучше использовать провод от интернет кабеля,витая пара технологии FTTB,ну или если есть возможность добыть старый телефонный кабель(не тот,что домой приходит о двух жилах).по логике всё хорошо,исполнение хромает,в данном случае от выбранного материала.удачного продолжения.семь раз отмерь,один отрежь,гласит старая поговорка.примерь посмотри,потом клей,да бы не исправлять,хотя это тоже можно сделать.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 27.12.2018, 01:10 |
ivanov | Дата: Четверг, 27.12.2018, 04:56 | Сообщение # 14 |
| фокс, вы странные слова пишете. 99% доступной витой пары сделано из проволоки диаметром 0.5мм. Если смотреть в сторону компьютерной техники, то есть шлейфы для винчестеров и дисководов, которыми до сих пор комплектуются материнские платы. Там проволока 0.2-0.3мм.
фокс | Дата: Четверг, 27.12.2018, 14:38 | Сообщение # 15 |
| Сечения проводов я не мерию,подбираю просто на глаз.ни кто и не спорит,что есть и меньшие сечения,речь выше не о том.собираю в 96м масштабе на нём и витая пара выглядит не громоздко.фото приложу вечером,после работы.не у каждого имеется дома склад оргтехники,вот и ваши слова странны в свете выше сказанного.есть ещё вариант,вклеевать проволочное обрамление в нутрь иллюминатора,а не поверх.эффект визуальный будет куда выше и толщина провода не будет кидаться в глаза.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 27.12.2018, 16:09 |
