Пятница, 26.04.2024, 23:02
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор МИССУРИ (Оригинальный журналл издательства ГПМ.1-200)
Линкор МИССУРИ
VadimvolkДата: Понедельник, 21.01.2019, 05:31 | Сообщение # 16
Алекс, я имел в виду не жесткость каркаса.а ватмана с вырезками полосок
АлексДата: Понедельник, 21.01.2019, 05:39 | Сообщение # 17
тогда вообще не понятно, они из того же ватмана что и обшивка, в любом случае лучше чем офисная и форму отлично держат...
кстати одним из плюсов такой конструкции обшивки является возможность максимально простого изготовления черновой обшивки без полного заболванивания, просто заменяем склейки из ватмана на офиску, делаем копию чистовой обшивки на чуть менее плотном ватмане, обклеиваем черновой, в случае необходимости слегка зачищаем и шпатлюем, и по чистому клеим обои чистовой обшивки
_____________________
VadimvolkДата: Понедельник, 21.01.2019, 07:33 | Сообщение # 18
lexa210, Вот Родней я делал.от Дома бумаги.там не были предложенны склейки.Без черновой.полоски ложились на ребро.идеальная сходимость обклейки дна у издательства
Прикрепления: 4146532.jpg (175.0 Kb) · 3873000.jpg (168.5 Kb) · 1970213.jpg (155.3 Kb) · 5242256.jpg (169.6 Kb)
lexa210Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:22 | Сообщение # 19
И почему с такими руками в ЧР не участвуешь?
belikДата: Понедельник, 21.01.2019, 21:28 | Сообщение # 20
Цитата Vadimvolk ()
.При наложении идет смещение с ребра каркаса.уже на середине около 2мм
Я конечно не много кораблей собрал, но таки скажу.
Для того, чтобы минимизировать набегающую погрешность при наклейке обшивки, нужно клеить от середины к краям (носу и корме).
Тогда погрешность сократиться как минимум в двое.
Я так думаю.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
VadimvolkДата: Вторник, 22.01.2019, 05:54 | Сообщение # 21
belik, Та погрешность о которой мы говорим.это нормально и она легко исправляеться.Надо гнать с носа к середине.и самое главное четко положить первую полоску от которой будет зависеть следующие наложение всех полосок.и гоним до середины.смещение к середине это будет .так планирует издатель.они делают запас.это уже праверенно.Потом гоним полоски с кормы до середины.там тоже будет запас.Дальше в середине издатель дает центральную универсальную полоску. с которой можно маневрировать .и все исправляеться и делаеться четко.если включить мозг и врубиться в сетуацию.У меня много журналов кораблей.и практичеки все издательства придерживаються как я вижу такой же тактики.это центральная универсальная полоска
Сообщение отредактировал Vadimvolk - Вторник, 22.01.2019, 06:21
VadimvolkДата: Вторник, 22.01.2019, 06:14 | Сообщение # 22
Прикрепления: 0313561.jpg (211.5 Kb) · 5950930.jpg (203.2 Kb)
VadimvolkДата: Среда, 23.01.2019, 23:34 | Сообщение # 23
Доделал обшивку дна.получилось как то так.Очень архитектурно сложная была задняя часть.тяжело было в идеально ровно все сделать.но штукатурить и красить не буду
Прикрепления: 4613413.jpg (269.4 Kb) · 0384591.jpg (272.7 Kb) · 5518005.jpg (262.7 Kb) · 8880748.jpg (238.5 Kb) · 7172167.jpg (204.2 Kb) · 1920022.jpg (200.7 Kb)
belikДата: Четверг, 24.01.2019, 01:12 | Сообщение # 24
А ведь точно, центральный сегмент обшивки подводной части практически всегда
прямоугольник. Подкорректировать его размеры, особенно в сторону уменьшения,
очень легко.
Спасибо за пояснение.
Geolog235149Дата: Четверг, 24.01.2019, 19:37 | Сообщение # 25
Очень даже неплохо получилось. Возьму на вооружение технику обшивки к середине.Делал днище броненосца Потемки и стыки были заметны , причем как то своеобразно. Если подгоняю на днище то получается зазор на борту, а он очень заметен.мне кажется размер сегментов очень важен и чем он больше тем лучше.
VadimvolkДата: Пятница, 25.01.2019, 05:15 | Сообщение # 26
Друзья подскажите.вот на боковых полосках обклейки крпуса есть 3d изображения .это имитация выступов.вообще может их сделать?
Прикрепления: 9248281.jpg (116.4 Kb) · 8173087.jpg (203.4 Kb)
lexa210Дата: Пятница, 25.01.2019, 05:39 | Сообщение # 27
Цитата Vadimvolk ()
как сделать без ребер и в мятин.
Корму буксир вмял?
АлексДата: Пятница, 25.01.2019, 05:39 | Сообщение # 28
поищи внимательно на листах, они есть в виде деталей если память не изменяет
АлексДата: Пятница, 25.01.2019, 05:46 | Сообщение # 29
лист 17, детали 32а, 32b
VadimvolkДата: Пятница, 25.01.2019, 05:49 | Сообщение # 30
lexa210, там будет и справляться.с той стороны еще полоски не наложил.от туда будет технично все выдавленно.а там положу дополнительные прослойки на каркас
  • Страница 2 из 6
