Воскресенье, 28.04.2024, 00:13
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Легкий крейсер "Чкалов", пр. 68-К (Сборка из оригинала "MODELIK".)
СидоровДата: Пятница, 19.04.2019, 18:15 | Сообщение # 16
Возможно, мне это только показалось, но мне кажется, что в носовой оконечности килевой лист увело немного вправо...
UlyssesДата: Пятница, 19.04.2019, 19:19 | Сообщение # 17
realtor-partner, Олег! Маленькое замечание по поводу якорей. На фото режет глаз погнутое веретено :(. Как по мне, правильно было бы укоротить якорную цепь и якоря зафиксировать в положении с лапами упирающимися в якорные клюзы. А так, хорошо сработана модель. wink
realtor-partnerДата: Пятница, 19.04.2019, 20:19 | Сообщение # 18
Цитата Ура-патриот ()
Очень красивая модель, поздравляю! Конечно, есть недочеты, частично белеют торцы. Но, в целом, сборка аккуратная. Видно, что модель строилась с душой.
Большое спасибо!!!
А вы можете сказать на каком фото это заметили. Я немного не понимаю.
Спасибо за замечание! В живую я и не замечал этой погнутости, а вы подсказали, и действительно. Но, к сожалению, переделывать уже не буду, а учту это в дальнейшем.
фрейм66Дата: Пятница, 19.04.2019, 20:53 | Сообщение # 19
На верхней площадке забортного трапа по периметру не хватает лееров, между палубой и площадкой не нужны.
вот схемка
СидоровДата: Пятница, 19.04.2019, 21:08 | Сообщение # 20
Здесь и здесь
shirokikhdoДата: Пятница, 19.04.2019, 21:54 | Сообщение # 21
Вау! Действительно крутая работа! Автору респект! cool
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 00:56 | Сообщение # 22
О, яж совсем забыл про эту недоделочку. В уме держал: надо доделать, надо доделать и ... Спасибо большое, что подсказали!!! С правой то стороны есть такой леер.
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 01:06 | Сообщение # 23
Наверно искажение фото. Вот ракурс получше.
Прикрепления: 0829815.jpg (83.2 Kb)
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 01:08 | Сообщение # 24
Спасибо большое!!!)
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 01:35 | Сообщение # 25
Стройка продолжается.
Долго думал, изучал, подсматривал, каким способом сделать черновую обшивку корпуса. Без нее было бы не айс. От заполнения пенопластом или другими пенополистеролами я отказался сразу. Слишком хлопотно, мусорно, пыльно. Сделал таким образом, как на фото. Вырезал вставочки из картона, повторяя радиус шпангоутов и приклеил к ним же с небольшим отступлением от края в 2 мм, чтобы потом удобно было вставлять и приклеивать сегменты черного корпуса заподлицо со шпангоутами.
Прикрепления: 4034726.jpg (96.6 Kb) · 5128642.jpg (99.8 Kb) · 5557821.jpg (115.6 Kb) · 7267681.jpg (102.1 Kb)
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 01:40 | Сообщение # 26
Прикрепления: 8538634.jpg (111.1 Kb) · 1566348.jpg (105.6 Kb) · 0247265.jpg (86.6 Kb) · 5583703.jpg (86.7 Kb)
ivanovДата: Суббота, 20.04.2019, 01:56 | Сообщение # 27
Результат впечатляет. С интересом смотрю на сборку. По поводу чернового каркаса - сам такой технологией пользуюсь, но вместо картона беру ватман, склееный вдвое - с ним проще работать, и он хорошо гнётся без излома. По прочности не хуже картона получается, но при желании можно вместо одного слоя ватмана использовать тонкий картон ~0.3мм. Перед установкой высушиваю изогнутые по каркасу детали.
Прикрепления: 3994330.jpg (129.4 Kb)
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 01:57 | Сообщение # 28
Получился офигенно прочный и прямой корпус, который я потом шлифовал наждачкой, затем просверлил два отверстия под подставку. Покрывать лаком, грунтовать, шпатлевать и т.д. я не стал, потому как не под покраску делал. Могу сказать с уверенностью, что следующую модель корабля буду делать по этой же схеме.
Прикрепления: 0463807.jpg (95.5 Kb) · 7060006.jpg (109.2 Kb) · 1045841.jpg (41.5 Kb) · 2545308.jpg (84.9 Kb)
realtor-partnerДата: Суббота, 20.04.2019, 02:08 | Сообщение # 29
Я с Вами согласен, что можно использовать более тонкий материал, прочность будет та же. Но, в моем случае, что было под рукой, то и гнул. А гнул я тот же 2-мм картон.)) Не без изломов конечно. Для скругления использовал кружки, стаканы, трубки, в общем, что под руку попадет)). Небольшой вопрос к Вам: ватман, склееный вдвое, как Вы делаете, не деформируется после склейки? А потом его еще и гнуть надо.
ivanovДата: Суббота, 20.04.2019, 02:55 | Сообщение # 30
Я его склеиваю ПВА, так что первое время он очень гибкий. Сразу изгибаю и оставляю сушиться. Если не сушить, обшивка прогибается после установки. Высушенную заготовку обрезаю по месту и приклеиваю.
Прикрепления: 2278348.jpg (70.4 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
