Легкий крейсер "Чкалов", пр. 68-К
Сидоров | Дата: Пятница, 19.04.2019, 18:15 | Сообщение # 16 |
| Возможно, мне это только показалось, но мне кажется, что в носовой оконечности килевой лист увело немного вправо...
Ulysses | Дата: Пятница, 19.04.2019, 19:19 | Сообщение # 17 |
| realtor-partner, Олег! Маленькое замечание по поводу якорей. На фото режет глаз погнутое веретено :(. Как по мне, правильно было бы укоротить якорную цепь и якоря зафиксировать в положении с лапами упирающимися в якорные клюзы. А так, хорошо сработана модель.
realtor-partner | Дата: Пятница, 19.04.2019, 20:19 | Сообщение # 18 |
| Цитата Ура-патриот ( ) Очень красивая модель, поздравляю! Конечно, есть недочеты, частично белеют торцы. Но, в целом, сборка аккуратная. Видно, что модель строилась с душой. Большое спасибо!!!
Цитата Сидоров ( ) Возможно, мне это только показалось, но мне кажется, что в носовой оконечности килевой лист увело немного вправо... А вы можете сказать на каком фото это заметили. Я немного не понимаю.
Цитата Ulysses ( ) Олег! Маленькое замечание по поводу якорей. На фото режет глаз погнутое веретено :(. Как по мне, правильно было бы укоротить якорную цепь и якоря зафиксировать в положении с лапами упирающимися в якорные клюзы. А так, хорошо сработана модель. Спасибо за замечание! В живую я и не замечал этой погнутости, а вы подсказали, и действительно. Но, к сожалению, переделывать уже не буду, а учту это в дальнейшем.
фрейм66 | Дата: Пятница, 19.04.2019, 20:53 | Сообщение # 19 |
| На верхней площадке забортного трапа по периметру не хватает лееров, между палубой и площадкой не нужны.
вот схемка
Сидоров | Дата: Пятница, 19.04.2019, 21:08 | Сообщение # 20 |
| Цитата realtor-partner ( ) А вы можете сказать на каком фото это заметили. Я немного не понимаю.
Здесь и здесь
shirokikhdo | Дата: Пятница, 19.04.2019, 21:54 | Сообщение # 21 |
| Вау! Действительно крутая работа! Автору респект!
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 00:56 | Сообщение # 22 |
| Цитата фрейм66 ( ) На верхней площадке забортного трапа по периметру не хватает лееров, между палубой и площадкой не нужны. О, яж совсем забыл про эту недоделочку. В уме держал: надо доделать, надо доделать и ... Спасибо большое, что подсказали!!! С правой то стороны есть такой леер.
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 01:06 | Сообщение # 23 |
| Цитата Сидоров ( ) Возможно, мне это только показалось, но мне кажется, что в носовой оконечности килевой лист увело немного вправо... Наверно искажение фото. Вот ракурс получше.
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 01:08 | Сообщение # 24 |
| Цитата shirokikhdo ( ) Вау! Действительно крутая работа! Автору респект! Спасибо большое!!!)
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 01:35 | Сообщение # 25 |
| Стройка продолжается. Долго думал, изучал, подсматривал, каким способом сделать черновую обшивку корпуса. Без нее было бы не айс. От заполнения пенопластом или другими пенополистеролами я отказался сразу. Слишком хлопотно, мусорно, пыльно. Сделал таким образом, как на фото. Вырезал вставочки из картона, повторяя радиус шпангоутов и приклеил к ним же с небольшим отступлением от края в 2 мм, чтобы потом удобно было вставлять и приклеивать сегменты черного корпуса заподлицо со шпангоутами.
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 01:40 | Сообщение # 26 |
ivanov | Дата: Суббота, 20.04.2019, 01:56 | Сообщение # 27 |
| Результат впечатляет. С интересом смотрю на сборку. По поводу чернового каркаса - сам такой технологией пользуюсь, но вместо картона беру ватман, склееный вдвое - с ним проще работать, и он хорошо гнётся без излома. По прочности не хуже картона получается, но при желании можно вместо одного слоя ватмана использовать тонкий картон ~0.3мм. Перед установкой высушиваю изогнутые по каркасу детали.
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 01:57 | Сообщение # 28 |
| Получился офигенно прочный и прямой корпус, который я потом шлифовал наждачкой, затем просверлил два отверстия под подставку. Покрывать лаком, грунтовать, шпатлевать и т.д. я не стал, потому как не под покраску делал. Могу сказать с уверенностью, что следующую модель корабля буду делать по этой же схеме.
realtor-partner | Дата: Суббота, 20.04.2019, 02:08 | Сообщение # 29 |
| Цитата ivanov ( ) Результат впечатляет. С интересом смотрю на сборку. По поводу чернового каркаса - сам такой технологией пользуюсь, но вместо картона беру ватман, склееный вдвое - с ним проще работать, и он хорошо гнётся без излома. По прочности не хуже картона получается, но при желании можно вместо одного слоя ватмана использовать тонкий картон ~0.3мм. Перед установкой высушиваю изогнутые по каркасу детали. Я с Вами согласен, что можно использовать более тонкий материал, прочность будет та же. Но, в моем случае, что было под рукой, то и гнул. А гнул я тот же 2-мм картон.)) Не без изломов конечно. Для скругления использовал кружки, стаканы, трубки, в общем, что под руку попадет)). Небольшой вопрос к Вам: ватман, склееный вдвое, как Вы делаете, не деформируется после склейки? А потом его еще и гнуть надо.
ivanov | Дата: Суббота, 20.04.2019, 02:55 | Сообщение # 30 |
| Я его склеиваю ПВА, так что первое время он очень гибкий. Сразу изгибаю и оставляю сушиться. Если не сушить, обшивка прогибается после установки. Высушенную заготовку обрезаю по месту и приклеиваю.
