Легкий крейсер "Чкалов", пр. 68-К
realtor-partner | Дата: Четверг, 23.05.2019, 00:55 | Сообщение # 76 |
ivanov | Дата: Четверг, 23.05.2019, 01:58 | Сообщение # 77 |
| А интересная разработка-то, несмотря на возраст! Продолжайте, очень познавательно выходит!
Сидоров | Дата: Четверг, 23.05.2019, 02:02 | Сообщение # 78 |
| Цитата realtor-partner ( ) РЛС "Якорь" для универсальных АУ:
Вернее, стабилизированный пост наведения СПН-500. РЛС "Якорь" - одна из его составляющих, наряду с устройствами визуального целеуказания (4-метровый зенитный дальномер и визиры наведения)
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 00:00 | Сообщение # 79 |
| Продолжаю. Малый флот. 2 шлюпки и 2 катера. Конечно, по идее, катера нужно дорабатывать мелочевкой. То, что дано в журнале, это примитивно. Оставил как есть, слишком мелко.
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 00:04 | Сообщение # 80 |
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 00:10 | Сообщение # 81 |
| Ну и встали на место:
squirrelfish | Дата: Пятница, 24.05.2019, 00:41 | Сообщение # 82 |
| Вопрос к знатокам флота: Можно узнать тип катера?
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 00:45 | Сообщение # 83 |
| Вооружение. Главный калибр. Начал с барбетов:
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 01:03 | Сообщение # 84 |
| Точеных стволов на этот крейсер я нигде не нашел, поэтому сначала хотел поставить примерно одинаковые по всем характеристикам стволы с линкора "Ришелье" (к тому времени прикупил его), но решил сам накрутить изжурнальные. Получились вроде ничего, хотя чуть побольше точеных. Для 200 масштаба это незаметно:
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 01:10 | Сообщение # 85 |
| Решил оживить башни скоб-трапами. В проделанные иглой отверстия вставлял проволоку, с обратной стороны обрезал ее, оставляя короткие кончики и наносил клей. Не помню где высмотрел этот метод:
lyui | Дата: Пятница, 24.05.2019, 01:20 | Сообщение # 86 |
| Цитата squirrelfish ( ) Вопрос к знатокам флота: Можно узнать тип катера?
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 01:28 | Сообщение # 87 |
squirrelfish | Дата: Пятница, 24.05.2019, 03:55 | Сообщение # 88 |
| lyui, спасибо! Так и подумал, что это Адмиральский катер, но почему-то закрались сомнения...
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 24.05.2019, 03:56 |
ivanov | Дата: Пятница, 24.05.2019, 04:56 | Сообщение # 89 |
| Цитата realtor-partner ( ) В проделанные иглой отверстия вставлял проволоку, с обратной стороны обрезал ее, оставляя короткие кончики и наносил клей. Метод неплохой, но можно вставлять скобы, уже капнув на их концы чуток циакрина. Попробуйте, может больше понравится.
Alextrial | Дата: Пятница, 24.05.2019, 12:09 | Сообщение # 90 |
| realtor-partner, подскажите, как вы потом уже установленные скоб-трапы окрашивайте? я пробовал такую технологию, но у меня окрашивать нормально не получалось - либо бумагу заляпаю, либо непрокрас, либо толстый слой краски на медь ложится.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
