Пятница, 08.08.2025, 13:01
  • Страница 4 из 4
Минный крейсер «Абрекъ»
Das79plДата: Вторник, 28.05.2019, 12:58 | Сообщение # 46
Немного обновление,осталось ещё немного,но мелочи забирают много времени,но думаю к назначенному времени сделаю.
Прикрепления: 8651044.jpg (247.1 Kb) · 4816736.jpg (152.5 Kb) · 7938271.jpg (140.2 Kb)
STOP WAR!
stitch_sumyДата: Вторник, 28.05.2019, 21:01 | Сообщение # 47
мачта из спицы?? а рея??? из чего??
Das79plДата: Вторник, 28.05.2019, 21:05 | Сообщение # 48
stitch_sumy, мачта с проволоки для полуавтомата сварочного 1,2 мм , реи с латуной проволоки 0.8 мм ,и подточил немного на конус,так они более менее жёсткие.
STOP WAR!
Das79plДата: Пятница, 31.05.2019, 15:09 | Сообщение # 49
Наверное это последнее пред финальное сообщение,остатки работы минимализм потому требуется максимум концентрации.
Немного загнал себя в угол,после как натянул такелаж решил добавить, механизмы поворота шлюпбалок,устанавливать прийдёться как сапёру , чтобы ни чего не повредить.
И немного о артиллерии ,пушки почти готовые ещё пару штрихов и можно ставить на место,будут поворотные.
Думаю на выходных до делаю, а потом займусь подставкой и затем может найду кого с хорошим фотоаппаратом.
Прикрепления: 5554658.jpg (62.1 Kb) · 0960368.jpg (128.5 Kb) · 4059260.jpg (119.7 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Вторник, 04.06.2019, 01:18 | Сообщение # 50
Ссылка на готовую модель
http://only-paper.ru/forum/9-25758-1
STOP WAR!
stitch_sumyДата: Среда, 05.06.2019, 19:18 | Сообщение # 51
Das79pl , а подскажи, сеточка под орудием из чего, чот за материал?? где покупал??
Das79plДата: Среда, 05.06.2019, 21:44 | Сообщение # 52
stitch_sumy, это лента приклеенная к картону и по крашеная,купил в художественном магазине,цвета всекие есть
Прикрепления: 9429482.jpg (100.1 Kb)
STOP WAR!
stitch_sumyДата: Четверг, 06.06.2019, 00:02 | Сообщение # 53
а... шифоновая лента!! понятно!
спасибо!
stitch_sumyДата: Пятница, 07.06.2019, 05:00 | Сообщение # 54
Das79pl, а дифлекторы???
на бумажном моделировании фотка кк будто онни из смолы??
как забацать такие красивые?? рассказывай!
Das79plДата: Пятница, 07.06.2019, 05:19 | Сообщение # 55
stitch_sumy, нет они с латуни,делал я их сам. С журнала были очень большие и мне не понравились.
Прикрепления: 2779047.jpg (115.5 Kb) · 1047937.jpg (65.7 Kb) · 9415115.jpg (93.8 Kb)
STOP WAR!
JagdfliegerRДата: Пятница, 07.06.2019, 17:25 | Сообщение # 56
Очень интересно! Латунь листовая? Или самому приходится прокатывать?
Видно, все мы рано повзрослели...
stitch_sumyДата: Суббота, 08.06.2019, 16:35 | Сообщение # 57
Das79pl, а нет никакого видео или фоток, последовательно??
я так понимаю свинцовый болвал оборачивается листовой латунью?? оббивается, поотм болван извлекается и латунька пояется?
Das79plДата: Понедельник, 10.06.2019, 20:30 | Сообщение # 58
stitch_sumy, нет метод на основе штамповки,и макет сделан из стальной сварочный проволки,а материал латунь лист 0,1 мм. Коротко процесс: сделать макет будущего дефлектора,в торец колодки сделать оттиск, ударом молотка от штамповать две части,обрезать лишний метал,собрать и спаять,обработать наждачной бумагой или надфилями и при клеить дополнительные детали и покрасить.
Прикрепления: 5402488.jpg (132.8 Kb) · 4424974.jpg (81.1 Kb) · 6507313.jpg (71.0 Kb)
STOP WAR!
stitch_sumyДата: Вторник, 11.06.2019, 04:37 | Сообщение # 59
ага!!! все понятно!!! спасибо
осталось только латунь нарыть где нить :-)
фрейм66Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 16:47 | Сообщение # 60
Латунь можно отжечь на огне, будет не такая жесткая, легче формируются заготовки
Сообщение отредактировал фрейм66 - Воскресенье, 16.06.2019, 16:51
  • Страница 4 из 4
