Минный крейсер «Абрекъ»
Das79pl | Дата: Вторник, 30.04.2019, 07:46 | Сообщение # 1 |
|  Минный крейсер Организация Андреевский флаг Балтийский флот Изготовитель «В:мъ Крейтонъ и Ко.» (Або, Финляндия) Строительство начато 15 июля 1895 года Спущен на воду 11 мая 1896 года Введён в эксплуатацию 23 сентября 1897 года Выведен из состава флота 28 июля 1944 года Статус В 1948 году разобран на металл Основные характеристики Водоизмещение 535 т 650 т (полное) Длина 65,7 м (максимальная) Ширина 7,62 м Осадка 3,35 м Бронирование Боевая рубка: 10-мм Двигатели 2 вертикальные паровые машины тройного расширения, 4 водотрубных котла Нормана Мощность 4506/5250 индикаторных л. с. Скорость хода 21,2 узла (в 1912 году — 19,3 узла) Дальность плавания 1090/2000 миль (19,3/12,4 уз.) Экипаж 7 офицеров, 72 матроса Вооружение Артиллерия 2 × 1 × 75-мм/50 4 × 1 × 47-мм Минно-торпедное вооружение 2 надводных 381-мм торпедных аппарата. Историю и технические характеристики взял с Википедии,ну а теперь по делу. Журнал оригинал, подаренный автором Виталием Мордуховичим.
Это моё первое знакомство с 200 масштабом,думаю по тихонько справлюсь. На копал немного дополнительной информации и детальные чертежи на 1:50 масштаб,буду стараться часть этого воплотить в 200.
Ну что по плыли ....
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Вторник, 30.04.2019, 19:18 | Сообщение # 2 |
| Процесс пошел,вчера на клеил на картон 1мм детали каркаса,применял клей Бутапрен ,и на ночь под пресс,а пока начал вырезать детали. Изначально была идея сделать палубу из шпона,но передумал,качество печати отменное и тогда просто решил придать ей некого объема,продавив тупым лезвием все стыки.
STOP WAR!
ivanov | Дата: Среда, 01.05.2019, 05:32 | Сообщение # 3 |
| Das79pl, я до сих пор не отошёл от вашего монитора. Но всё-таки 1/200 другой масштаб, в нём многое лучше оставлять на долю типографии - то, что вы делаете, выглядит замечательно и подчёркивает мастерство, но немасштабно ни разу при этом. Конечно, это моё личное мнение, так-то желаю успеха и буду с огромным интересом наблюдать за сборкой.
Das79pl | Дата: Среда, 01.05.2019, 05:34 | Сообщение # 4 |
| Солдат, ivanov, спасибо думаю будет что показать,хоть модель и не большая.
STOP WAR!
Ура-патриот | Дата: Пятница, 03.05.2019, 07:44 | Сообщение # 5 |
| Цитата ivanov (  ) но немасштабно ни разу а можно уточнить - что именно не масштабно? Лично я вижу следующее: человек продавил линии расшивки палубы согласно типографской печати. Модель "Абрека" проектировалась Виталием, а в его компетенции мало кто сомневается (я точно не сомневаюсь). Так что, по-моему, "все согласно договору - и рисунок, и колер" (С).
Das79pl | Дата: Пятница, 03.05.2019, 08:29 | Сообщение # 6 |
| Ура-патриот, спасибо, именно так всё и обстоит,строго по рисунку,а вот пожже то что буду добавлять ,я расскажу. Каркас собрал и приступил к рубке от неё зависит и обшивка,в бортах установил иллюминаторы и пробил маленькие отверстия,это дренаж с палубы вот его на палубе нет но будет согласно чертежам.
STOP WAR!
ivanov | Дата: Пятница, 03.05.2019, 08:31 | Сообщение # 7 |
| Ура-патриот, канавки между досок палубы немасштабны. Линии, изображённые типографским способом - это неизбежное зло, а продавленные они превращаются в щели, в которых нога застрянет без проблем Уже в сотке надо осторожно такими вещами заниматься, а в двухсотке это превращается именно в демонстрацию мастерства в ущерб копийности.
Das79pl | Дата: Пятница, 03.05.2019, 08:46 | Сообщение # 8 |
| Палуба тоже расшита как и всё детали с деревянным настилом. Немного не внимательно прочитал инструкцию сборки на каркас поставил две детали в районе ватерлинии,тем самым увеличил высоту,но это не беда,так как подводную часть буду собирать с цветного картона,который на всю толщину имеет цвет. В палубе на баке место под рубку вырезал ,хотя вроде про это не написано. Если этого не сделать,то задняя стенка будет короткая по высоте.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Пятница, 03.05.2019, 08:52 | Сообщение # 9 |
| ivanov, на рисунке ниже вы видели щели ? Если смотреть под углом на свет только тогда увидите рельеф,там все очень деликатно продавленно.
STOP WAR!
ivanov | Дата: Пятница, 03.05.2019, 09:30 | Сообщение # 10 |
| Прекрасно видел на исходном фото. Впрочем, как я сразу написал - это моё мнение, и я нисколько не настаиваю на его исключительной верности - cчитаете, что так лучше - на то модель и ваша
Das79pl | Дата: Пятница, 03.05.2019, 20:17 | Сообщение # 11 |
| Солдат, модель не очень большая,борт выше палубы тройной и все плоскости с кривизной что придаёт дополнительно жёсткость. И небольшая обнова,приклеил борта,вывел корму,добавил в середину рёбра на борта,в журнале их нет,торец вверху на крою полоской чёрной бумаги . Вдоль ботов должно быть два причальных бруса,они в журнале лишь нарисованы серой полоской,я буду делать как положено.  Разрез борта,вид на ребро
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 05:36 | Сообщение # 12 |
| Продолжение темы,обшивка прошла успешно,начинал с бортов так как лишних нет,низ подрезал по ватерлинии. Каркас ни чем не начинял и под клеек тоже не делал,все стыки делал на торцы.Заготовки на дно вырезал потом на цветной картон и по контуру обвел карандашом,так мог делать сколько угодно,на случай не сходимости.Делал на пару мм больше и потом подрезал, вообщем результат на фото.
Сегодня прикупил лупу на голову,пошла мелочевка. Кнехты делал с черной бумаги и подкрашивать не нужно,стопоры на цепь полностью сделал по чертежам,а не с журнала,работать с 200-ым масштабом становиться все более интересней.
STOP WAR!
Сообщение отредактировал Das79pl - Воскресенье, 05.05.2019, 06:00 |
Das79pl | Дата: Среда, 08.05.2019, 21:26 | Сообщение # 13 |
| Немного обновимся,после завершения корпуса приступил к насыщению палубы мелочёвкой ,начал с носа. Переделал немного платформу под пушку,первый вариант это с журнала и третий это уже мой,второй выкинул. Стопоры под цепь тоже мой вариант согласно чертежам.
.  Дальше надстройки и световые люки,дымовая труба,добавил гудок и сетку внутри.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Четверг, 09.05.2019, 03:20 | Сообщение # 14 |
| Работа идёт над блошиными детальками ,уже второй комплект навигационных приборов ,уже немного лутьше вышло,вентиляционные горловины,винты,боковые огни сделал по чертежам,штурвал. Пока всё это складываю отдельно, монтаж на выходных буду делать,сразу будет что посмотреть,а то пока голая палуба :).
. . Придумал метод делать красивые дефлекторы,а то с журнала как то грубоватые не масштабные выходили.
STOP WAR!
Ура-патриот | Дата: Четверг, 09.05.2019, 05:43 | Сообщение # 15 |
| Дефлекторы действительно отличные! А где описание метода?
