Сао Мигуэль (Sao Miguel)
Judgod | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 23:09 | Сообщение # 32 |
| Спасибо. Я сам пока собрал этот сарай, думал послать все и начать другой. Но на шкафу глаза мозолить недоделка, так что доделаю 100%.
am0395069 | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 00:53 | Сообщение # 33 |
| Judgod, Андрей, "Сарай " у тебя выходит очень впечатляющий!!! Такой просто грех забрасывать на шкаф! ОДНОЗНАЧНО надо доделывать!!!
Judgod | Дата: Пятница, 28.02.2020, 02:58 | Сообщение # 34 |
| Доброго времени суток. Решил выложить промежуточные фото, большая часть закроется и видна небудет.
Пока все.
Judgod | Дата: Вторник, 07.04.2020, 19:12 | Сообщение # 35 |
| Всем доброго времени суток. Много времени ушло на попытки сделать рустерные решетки, перепробовал почти все технологии, в итоге не получил то что хотел.
Буду переделывать. Для выхода из стопора решил собрать шлюпку. За основу взял Ял-6, примерно по размерам подходит. Ну и поэтапные фото :
Judgod | Дата: Вторник, 07.04.2020, 19:13 | Сообщение # 36 |
| Продолжим
Judgod | Дата: Вторник, 07.04.2020, 19:15 | Сообщение # 37 |
Judgod | Дата: Вторник, 07.04.2020, 19:20 | Сообщение # 38 |
| Ну и финал:
Только заметил что провтыкал пару запчастей ), надо поставить на место. Дальше буду думать над рустером (.
Judgod | Дата: Вторник, 07.04.2020, 20:20 | Сообщение # 39 |
| Цитата Солдат ( ) ОХ !!!!!! матерь тятерь,ВОТ ЭТО ДА !!!!!!!! Андрюш восторг полный !!!! Расскажи технологию рустеров Спасибо ). Да технология несложная но не совсем удачная. Нарезал картон на полоски 2 мм, у меня картон 1.5 толщина и клеил на бумагу с шагом 1.5 мм, после чего поперек наклеивал еще один такой же слой, ну и с одной стороны вклеивал в промежутки кусочки с сечением 1.5 мм.
обратная сторона рустера
Alek-nesterov | Дата: Вторник, 07.04.2020, 20:41 | Сообщение # 40 |
| Шлюпка как живая получилась! Полное ощущение постаревшего от эксплуатации и времени дерева. Супер!!!!!
В работе СКР-52 Туман
Judgod | Дата: Вторник, 19.05.2020, 19:58 | Сообщение # 41 |
| Доброго времени суток. Свершилось, после почти 3 месяцев мучений закончил рустерные решетки.
Теперь установка на место и носовая надстройка.
Hokum | Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:19 | Сообщение # 42 |
| Андрей, все выглядит шикарно
am0395069 | Дата: Вторник, 19.05.2020, 23:43 | Сообщение # 43 |
| Цитата Judgod ( ) после почти 3 месяцев мучений закончил рустерные решетки. И оно того стоило! АААхренительно!!!
фокс | Дата: Четверг, 21.05.2020, 01:09 | Сообщение # 44 |
| шедевр.очень здорово,я бы сказал даже больше...
Judgod | Дата: Четверг, 21.05.2020, 05:06 | Сообщение # 45 |
| Доброго времени суток. Спасибо за отзывы. Установил решетку на место.
И общий вид палубы, снимал со вспышкой, цвета так ближе к оригиналу )
Покрутив немного модель понял что нужно ставить крышки портов, потом будет проблематично. Поэтому требуется помощь, есть у кого информация как они открывались у испанцев в этот период времени. Когда то читал, что открывались в сторону а не в верх, но найти не получается, может кто подскажет хотя бы где искать?
