Воскресенье, 19.05.2024, 08:03
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Речной Броненосец «INDIANOLA» 1:200 (БМ-263) (Бумажное Моделирование №263, Оригинал)
ShogunДата: Среда, 14.08.2019, 23:29 | Сообщение # 31
Поддержу автора booze , схематической обвязки вполне достаточно.
Вместо сусликов лучше время и силы потратить на то что действительно видно.
По модели: текущее исполнение вполне радует up
JudgodДата: Четверг, 15.08.2019, 00:07 | Сообщение # 32
Да есть, его приминяют в плохо просматриваемых частях парусника. Брюк у вас крепится к лафету, это ошибка, он вплетался в вингард или проходил через кольцо брюка. В местах где пушки плохо видно ставят только брюк, как пример:
Прикрепления: 9136908.gif (8.0 Kb)
NIK36Дата: Четверг, 15.08.2019, 04:51 | Сообщение # 33
Цитата Shogun ()
Поддержу автора , схематической обвязки вполне достаточно.
Благодарю) Минимальные сусликовые доработки я вполне поддерживаю)
Вот тут как раз интересно, поскольку в инструкции эта крепежная часть на пушке располагается горизонтально, (мне подсказывала логика что это не совсем верно), но уж доверился схеме, думаю я с вами соглашусь, в данном случае минимальная заметная доработка будет кинуть веревку сверху, тк пушка уже приклеена к месту и это уже не исправить
NIK36Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:35 | Сообщение # 34
Жара стоит в городе, отбивает все желание моделями заниматься, но ещё больше отбивает то что вообще никак не получались ограждения, по сути единственная деталь отделявшая меня от закрытия первого этажа, почему то все резко перестала спаиваться и клеиться
Ну уж какая есть такая есть, покрасил её в серый
Из простого и приятного створки орудийных портов
Так и не переделал обвязку орудий, страшно было все поломать
Сообщение отредактировал NIK36 - Понедельник, 19.08.2019, 21:37
NIK36Дата: Вторник, 20.08.2019, 07:41 | Сообщение # 35
Сегодня делал приятные мелочи, чуть доработал винты срезав углы
Руле-винтовая группа и поддержка палубы)
NIK36Дата: Пятница, 23.08.2019, 08:22 | Сообщение # 36
Начал делать второй этаж)
Про первый тоже не забываю)
Между делом помог собрать вот такую забавную штуку)
submarinerДата: Пятница, 23.08.2019, 18:20 | Сообщение # 37
Штука забавная. А что за итальянец сзади недостроенный?
NIK36Дата: Пятница, 23.08.2019, 20:48 | Сообщение # 38
Самому понравился) Дом Бумаги - Итальянский эсминец ''Leone Pancaldo'' по сути надо бы его добить, но интерес к нему угас. Слева Жемчужина, вот тоже сделал освещение и чтобы этот боченок закрыть нужно всего то пушки из аэра задуть, да на место поставить, но вот никак
NIK36Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 09:12 | Сообщение # 39
Закончил все трапы на этом монстрике, а их тут много)
В первую очередь хочу сказать что главный минус тут то что детали трапов не имеют двусторонней печати, нужно было как то выходить из этого положения, я решил клеить на запас цвета серого цвета, чтобы не отходить от общего стиля
В инструкции не совсем понятно где именно должен стоять этот трап, но на чертеже это выглядит примерно так
Самые высокие
И небольшие)
Макросъемка выдает все косяки, самые косячные попробую чуть подправить)
Сообщение отредактировал NIK36 - Воскресенье, 25.08.2019, 09:16
фрейм66Дата: Понедельник, 26.08.2019, 18:51 | Сообщение # 40
на второй фотке, снизу, где мелкие трапы:
за рубкой трап зачем, матросики по нему не поднимутся, расстояние маленькое.
и на кожухах гребных колес трапы точно такдолжны стоять?
по логике по другому развернуть на 90 градусов и к палубе.
Сообщение отредактировал фрейм66 - Понедельник, 26.08.2019, 18:54
NIK36Дата: Понедельник, 26.08.2019, 21:39 | Сообщение # 41
По идее это обычная вертикальная лестница которую проще сделать из проволочки, тут дело в материале.
Вот тоже на неё смотрю, и не очень она мне нравится, рушит логику модели
Да как ни странно, по чертежу они стоят именно так)
PS Так стоп, похоже я ещё и не туда влепил трапы ведущие на носовую палубу, мда...
Сообщение отредактировал NIK36 - Понедельник, 26.08.2019, 22:49
фрейм66Дата: Вторник, 27.08.2019, 01:05 | Сообщение # 42
вот фото аналогичного трапа на кожухе:
а это фото индианы :
может и сгодятся
Сообщение отредактировал фрейм66 - Вторник, 27.08.2019, 01:06
NIK36Дата: Вторник, 27.08.2019, 01:35 | Сообщение # 43
Нормальных фото Индианолы не встречал, есть рисунки которые очень отдаленно её напоминают(там есть что-то типа второго этажа) но не более, на фото другая машина, у неё морда другая и борта под углом.
Собсно, не зря сверился со схемой, поставил трапы туда куда нужно, и сделал новую лестницу из проволоки, вот теперь она мне нравится)
Установил трубы на место)
Полоска которая их объединяет была длиннее чем нужно где то миллиметра на три
NIK36Дата: Среда, 28.08.2019, 02:56 | Сообщение # 44
Вопрос который меня беспокоит, как должна быть расположена якорная цепь?
В инструкции все заканчивается вот в таком виде, но разве якоря лежат просто так?
У Каиро иной конструктив, у него цепь идет через саму рубку, но может стоит делать что-то похожее?
NIK36Дата: Среда, 28.08.2019, 03:39 | Сообщение # 45
Цитата Солдат ()
Надо было сделать как на нижнем фото показать внутрянку
Там скучная внутрянка, всего две пушки стоят) В этом плане Каиро поинтереснее)
  • Страница 3 из 5
