Линкор HMS Dreadnought
Das79pl | Дата: Пятница, 08.11.2019, 23:01 | Сообщение # 31 |
| Первая башня главного калибра готова, только без 76 мм пушек, это будет позже. Автор или издатель не знаю кто из них, садисты по отношению к цвету выреза, днем смотришь один оттенок, вечером другой, а на фото третий, хамелеон ихмо какой-то , но в живую стволы не так отличаются цветом. Может ещё добавлю барашки на прицелы, но под вопросом.
Думаю остальные будут лучше.
STOP WAR!
am0395069 | Дата: Пятница, 08.11.2019, 23:33 | Сообщение # 32 |
| Саня молодчина!!! Стволы классные вышли . И технология тоже задела за живое !!! Все просто и результат обалденный . А я то думаю гадаю где стволы к своему Кирову раздобыть ?
Ulysses | Дата: Суббота, 09.11.2019, 01:55 | Сообщение # 33 |
| Das79pl, Саша, вы настоящий перфекционист!
Das79pl | Дата: Четверг, 21.11.2019, 10:03 | Сообщение # 34 |
| Не далеко продвинулся, но кое что есть. Корпус пока не могу закончить, сказали что до конца месяца сделают палубу и пришлют вместе с журналом, вот тогда займусь капитально. Пока по тихонько ваяю рубку, ах да забыл рассказать про провода. Есть замысел один, осветлить корабль, но подробней чуть позже. Запитал через гайки в днище, и разъём с рубкой для монтажа.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Четверг, 21.11.2019, 22:29 | Сообщение # 35 |
| Цитата Солдат ( ) Саня задумка со светом хорошая,тока не рубка а первый ярус надстройки.А крышки горловин угольных ям потом на деревянную палубу будешь ставить ?
, да первый ярус, спасибо за уточнение, не особо силён в терминах, позная со временем. Крышки были в ровень с доской, я просил чтобы мне повырезали эти места. Те крышки что в журнале, даже с трудом можно их так назвать, просто серый круг, я с четвёртой попытки создал сам, какими они должны быть,и напечатал себе. Автор столько ошибок намутил, этого ни когда не узнаешь, пока не копнёшь глубоко в истину. 30% деталей вообще не данно, восстановил места технических отверстий в корпусе, пожарных гидрантов (чего вообще ни кто не делал). На 40% модель самопал выходит,если хочу приблизиться к оригиналу.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Четверг, 21.11.2019, 22:31 | Сообщение # 36 |
| В процессе истины.
STOP WAR!
Ulysses | Дата: Пятница, 22.11.2019, 00:40 | Сообщение # 37 |
| Впечатляет!!!
DrRandom | Дата: Пятница, 22.11.2019, 02:05 | Сообщение # 38 |
| Цитата Есть замысел один, осветлить корабль, но подробней чуть позже Вот если бы прожектор сигнальный+огни.
Das79pl | Дата: Пятница, 22.11.2019, 02:22 | Сообщение # 39 |
| Цитата DrRandom ( ) Есть замысел один, осветлить корабль, но подробней чуть позже
Вот как раз про это, я и думаю, есть зелёный, красный и белый микро светодиод.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Пятница, 22.11.2019, 02:28 | Сообщение # 40 |
| Цитата Солдат ( ) Саня крышки горловин на судомоделисте есть
вроде были, для сравнения мои напечатаные и травло, и как было на оригинале, к своим немного применяю тиснение для придания рельефа.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Вторник, 26.11.2019, 22:10 | Сообщение # 41 |
| Сигнальный мостик, в моём варианте, то что данно журналом дно полное. Сначала помучился полочки клеит, а потом флажочки скручивать и расставлять на свои места, добавлю что флаги по алфавиту, специальные и цифры всё по порядку. Также площадка с дальномером максимально приблеженная к прототипу. Сзади из сетки клетка с изолятором, потом для кабелей.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Вторник, 26.11.2019, 22:47 | Сообщение # 42 |
| Цитата Солдат ( ) Саня очень все классно !!! А из чего сеточка и трап ?
Юра спасибо, сетка нейлоновая ячейка, 0,5×0,5, а трап фототравление от GPM.
STOP WAR!
фрейм66 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 23:55 | Сообщение # 43 |
| Все хорошо получилось, но возник вопрос к конструкции как попадали по площадку? Не говорите что есть трап, это и так видно, но он не доходит до площадки и на площадке есть вырез в районе трапа. даже при небольшом волнении туда будет проблематично попасть ну а спуститься? Прикиньте по себе, сможете?
Das79pl | Дата: Среда, 27.11.2019, 00:01 | Сообщение # 44 |
| фрейм66, в площадке есть решётка, вот она откидывалась, а вот почему леера не сомкнуты до конца незнаю, на чертежах так, может при открытой решётке удобней подымать я, спускаться.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Среда, 27.11.2019, 00:38 | Сообщение # 45 |
| фрейм66, возможно так будет лучше
STOP WAR!
