Четверг, 09.05.2024, 11:51
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор HMS Dreadnought (Оригинал ММ 2009/7-9, 1:200, с доработками)
Das79plДата: Пятница, 08.11.2019, 23:01 | Сообщение # 31
Первая башня главного калибра готова, только без 76 мм пушек, это будет позже. Автор или издатель не знаю кто из них, садисты по отношению к цвету выреза, днем смотришь один оттенок, вечером другой, а на фото третий, хамелеон ихмо какой-то , но в живую стволы не так отличаются цветом. Может ещё добавлю барашки на прицелы, но под вопросом.
Думаю остальные будут лучше.
STOP WAR!
am0395069Дата: Пятница, 08.11.2019, 23:33 | Сообщение # 32
Саня молодчина!!! Стволы классные вышли . И технология тоже задела за живое !!! Все просто и результат обалденный . А я то думаю гадаю где стволы к своему Кирову раздобыть ?
UlyssesДата: Суббота, 09.11.2019, 01:55 | Сообщение # 33
Das79pl, Саша, вы настоящий перфекционист! cry
Das79plДата: Четверг, 21.11.2019, 10:03 | Сообщение # 34
Не далеко продвинулся, но кое что есть. Корпус пока не могу закончить, сказали что до конца месяца сделают палубу и пришлют вместе с журналом, вот тогда займусь капитально. Пока по тихонько ваяю рубку, ах да забыл рассказать про провода. Есть замысел один, осветлить корабль, но подробней чуть позже. Запитал через гайки в днище, и разъём с рубкой для монтажа.
STOP WAR!
Das79plДата: Четверг, 21.11.2019, 22:29 | Сообщение # 35
Цитата Солдат ()
Саня задумка со светом хорошая,тока не рубка а первый ярус надстройки.А крышки горловин угольных ям потом на деревянную палубу будешь ставить ?
, да первый ярус, спасибо за уточнение, не особо силён в терминах, позная со временем. Крышки были в ровень с доской, я просил чтобы мне повырезали эти места. Те крышки что в журнале, даже с трудом можно их так назвать, просто серый круг, я с четвёртой попытки создал сам, какими они должны быть,и напечатал себе.
Автор столько ошибок намутил, этого ни когда не узнаешь, пока не копнёшь глубоко в истину. 30% деталей вообще не данно, восстановил места технических отверстий в корпусе, пожарных гидрантов (чего вообще ни кто не делал).
На 40% модель самопал выходит,если хочу приблизиться к оригиналу.
STOP WAR!
Das79plДата: Четверг, 21.11.2019, 22:31 | Сообщение # 36
В процессе истины.
STOP WAR!
UlyssesДата: Пятница, 22.11.2019, 00:40 | Сообщение # 37
Впечатляет!!! biggrin
DrRandomДата: Пятница, 22.11.2019, 02:05 | Сообщение # 38
Вот если бы прожектор сигнальный+огни.
Das79plДата: Пятница, 22.11.2019, 02:22 | Сообщение # 39
Вот как раз про это, я и думаю, есть зелёный, красный и белый микро светодиод.
Прикрепления: 3067819.jpg (74.0 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Пятница, 22.11.2019, 02:28 | Сообщение # 40
Цитата Солдат ()
Саня крышки горловин на судомоделисте есть
вроде были, для сравнения мои напечатаные и травло, и как было на оригинале, к своим немного применяю тиснение для придания рельефа.
Прикрепления: 3354056.jpg (89.2 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Вторник, 26.11.2019, 22:10 | Сообщение # 41
Сигнальный мостик, в моём варианте, то что данно журналом дно полное. Сначала помучился полочки клеит, а потом флажочки скручивать и расставлять на свои места, добавлю что флаги по алфавиту, специальные и цифры всё по порядку. Также площадка с дальномером максимально приблеженная к прототипу. Сзади из сетки клетка с изолятором, потом для кабелей.
STOP WAR!
Das79plДата: Вторник, 26.11.2019, 22:47 | Сообщение # 42
Цитата Солдат ()
Саня очень все классно !!! А из чего сеточка и трап ?
Юра спасибо, сетка нейлоновая ячейка, 0,5×0,5, а трап фототравление от GPM.
STOP WAR!
фрейм66Дата: Вторник, 26.11.2019, 23:55 | Сообщение # 43
Все хорошо получилось, но возник вопрос к конструкции как попадали по площадку? Не говорите что есть трап, это и так видно, но он не доходит до площадки и на площадке есть вырез в районе трапа.
даже при небольшом волнении туда будет проблематично попасть ну а спуститься? Прикиньте по себе, сможете?
Das79plДата: Среда, 27.11.2019, 00:01 | Сообщение # 44
фрейм66, в площадке есть решётка, вот она откидывалась, а вот почему леера не сомкнуты до конца незнаю, на чертежах так, может при открытой решётке удобней подымать я, спускаться.
STOP WAR!
Das79plДата: Среда, 27.11.2019, 00:38 | Сообщение # 45
фрейм66, возможно так будет лучше
Прикрепления: 7257731.jpg (46.3 Kb)
STOP WAR!
