Вторник, 14.05.2024, 04:02
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » ЭБР Победа
ЭБР Победа
NK87Дата: Среда, 27.10.2021, 04:46 | Сообщение # 91
Очень интересно наблюдать за ходом событий! Спасибо!
hamДата: Четверг, 28.10.2021, 12:16 | Сообщение # 92
Приветствую всех.
продолжаю работы по обшивке бортов.
вчера для себя считаю закончил довольно большой этап. Все основные детали борта установлены на место. осталось установить только броне листы на бортовые казематы и после этого начну насыщать мелочевкой
Итоги работ двух дней:
hamДата: Вторник, 02.11.2021, 15:25 | Сообщение # 93
Приветствую всех
Продвигаюсь далее.
За выходные установил броневые листы на бортовые казематы.
Носовое украшение приложено для примерки. Это первое приближение, буду переделывать.
hamДата: Среда, 10.11.2021, 14:54 | Сообщение # 94
Приветствую всех.
Стройка движется неким средним темпом.
Продолжаю работы по детализации бортов периодически переключаясь на палубу для разнообразия. Готовлюсь к чернению стволов, ни разу этого еще не делал химическим способом.
И так модель по состоянию на текущий момент:
Das79plДата: Пятница, 12.11.2021, 18:32 | Сообщение # 95
ham, Михаил, вот смотрю и вдохновение приходит закончить по быстрее своего Аскольда и приступить к Победе. По чернению там все просто, потом вытереть салфеткой убрать излишки и перед хорошо обесжирить.
STOP WAR!
hamДата: Пятница, 12.11.2021, 22:42 | Сообщение # 96
Спасибо за совет. Про обезжирку)
hamДата: Понедельник, 10.01.2022, 19:54 | Сообщение # 97
Приветствую всех.
Давно я не отмечался на форуме.
Процесс не стоит на месте. Часть времени на себя тянула достройка ВАРЯГА, но теперь зато можно сказать что процесс закончен и можно полностью сконцентрироваться на ПОБЕДЕ.
В данный момент все еще занят бортами, хотя установил всю артиллерию по местам., также добавил бортовые полки для противоминных сетей.
Иллюминаторы на щитах бортовых казематов 75мм просто соскреб ножом , вроде получилось норм.)
И так немного фото процесса и состояние на текущий момент:
Сообщение отредактировал ham - Понедельник, 10.01.2022, 19:57
NK87Дата: Вторник, 11.01.2022, 08:28 | Сообщение # 98
Здравствуйте, вопрос, скоб-трапы из набора деталей или самодельные?
Вообще очень круто!)
hamДата: Вторник, 11.01.2022, 13:35 | Сообщение # 99
Приветствую
Если имеется ввиду набор допников лазерной резки , то это они.
Раньше я их делал из проволоки , но в этот раз решил воспользоваться, для пробы, лазерной резкой. У каждого из вариантов есть свои +/-. Проволока дает более крепкий вариант детали и прощает достаточно фривольное обращение, но при этом немного сложна в установке , а также в самом изготовлении (требуется вменяемый кондуктор), лазерные дают более быструю установку (как по мне) и гарантированную одинаковость, но требуют более нежного обращения, нужно постоянно контролить свои движения, чтобы ненароком не замять.
Сообщение отредактировал ham - Вторник, 11.01.2022, 13:36
Das79plДата: Вторник, 11.01.2022, 20:37 | Сообщение # 100
В данном случае по скоб-трапу да и не только, детали после реза уже не белые и если закрыть глаза не некую эстетику то так пойдёт, но в этом и проблема белого корабля. У меня тоже такой же набор но думаю если применять резку деталей обезательно подкашивать торец ну или целиком деталь, а вообще она мне не нравится травло лучше.
STOP WAR!
hamДата: Вторник, 11.01.2022, 21:10 | Сообщение # 101
Согласен про травло, оно смотриться еще лучше на модели
В своем случае специально не стал подкрашивать , решил попробовать как-то разбавить белые цвета), (хотя торец после резки обожжен и его надо подкрашивать)
hamДата: Среда, 12.01.2022, 15:46 | Сообщение # 102
Приветствую всех
стараюсь каждый день по не многу продивагаться в сборке, положил настил на полки противоминных сетей.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал ham - Среда, 12.01.2022, 15:49
hamДата: Вторник, 18.01.2022, 15:55 | Сообщение # 103
Приветствую всех
Из замеченного:
косынку надо отрезать полностью и красной стороной приклеить к зеленой стороне. Иначе конструкция не сложиться.
Возможно знак ножниц это и означает, но недостаточно очевидно.
Сообщение отредактировал ham - Вторник, 18.01.2022, 22:56
VasaytkaДата: Суббота, 26.02.2022, 22:33 | Сообщение # 104
Прошу прощения у автора, что залез в тему со своей Победой, но...
Пришел к выводу, что днище буду красить...
Сейчас нужно пролачить??? Потом грунт из баллона...потом шпаклевочка по стыкам..правильная последовательность?
Лаки есть от Тамии, Ганзы и Акан.
Краска есть от Тамии и водные акрилы.
Прикрепления: 2373394.jpg (119.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaytka - Суббота, 26.02.2022, 22:36
hamДата: Воскресенье, 27.02.2022, 00:38 | Сообщение # 105
Приветствую.
Когда-то давно я тоже покрывал лаком на 3 раза, потом шкурил потом шпатлёвка потом грунт и красил. Теперь я сначала заполняю пенопласта или пеной монтажной. Шкурю,шпатлюю грунт и краска.либо наклеиваю днище грунт и крашу.вариаций масса
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
